Steel
605. Ремень ГРМ, аксессуарный ремень
    В теме 129 сообщений
    Ну хотя бы прочитай эту страницу.
    уважаемые владельцы авто, подскажите как выставить мётриые точки для установки ГРМ или подскажите где найти информация заранее спасибо
    двигатель хоть бы какой написал.....?
    Подскажите, 605 рест 2,0 16Vхочу менять комплект ГРМ, помпу менять обязательно? То, что новый ремень жестче понятно, но были ли у кого случаи течи помпы сразу после замены ГРМ, на автосе другой марки помпа за 300000 не менялась. Какой интервал замены, будет оригинал, автодата говорит 120тыс, Сифтранс - 80тыс, гараж - 60тыс? Спасибо.
    Изменено пользователем mak7
    Если ни разу не менялась, то лучше поменяй. Большинство меняет помпу вместе с ремнем и роликами ГРМ. Мне кажется ее ресурс больше, но ввиду дорого ремонта лучше заменить все вместе.
    Смотря какой фирмы помпу купишь. Есть те, что по40 тыс ходят, а есть и те, что по 120 тыс ходят. В среднем ценовом диапазоне помпы ходят тыщ 70-90.
    Если не поменяешь помпу, то она может и не потечь, но начнет выть... Неприятно так выть...
    ) вроде подгулявшей турбины... Ruville, Febi выхаживают 90тыс.?
    Рувиль считается отличной фирмой. Но она дорогая. Тем более последнее время Рувиль всё больше и больше позиций начала просто упаковывать. Часто ложит Сваг или тот же Фэби. Так что я б не стал ставить Рувиль - там скорее всего будет лежать или Фэби, или Долц. А помпа Валео или СНР - дороговато для 15-ти летней машины как-то. Я б ставил или Эиртэк, или Долц. Свои деньги ($25-30) они вполне отхаживают.Удачки.
    Мне SKF ставили два года назад, по деньгам что-то около 45 стоила. Тьфу-тьфу ходит до сих пор.
    привет всем! подскажите... уже в двух случаях столкнулся . на эвазионе и на 406 метка на шкиве каленвала не совподает. она как то смещена. может как по шпонке определить можно в частности для пежо 605 2,0i 16клап. а то мой пыж при малых оборотах дергается как лягушка, и выстрел в воздухан. все это после замены ремня грм. или нетак закрепили шестерни распредвалов, так как на трех болтах крепления имеются отверстия продолговатой формы. жду совета...
    помогите кто менял ремень грм на 2,1д 12v и еще как поменять гидрокомпенсаторы за ранее блогадарен!!
    Изменено пользователем корень
    Я менял. А гидрики меняются только сняв распредвал, достаются практически пальцами. Но это уже походу, когда ремень уже снят. Морока - ТНВД выставить, т.к. устанавливать ТНВД надо индикатором.
    Изменено пользователем SergeyKa
    Вот-вот, ГРМ! Замена! Расскажу почему нужно вовремя менять ремень.
    После зимы проверил ходовку, заменил жидкости какие надо и думаю ремень бы ГРМ заменить , но с другой стороны 40 тыс еще не прошел - ладно, к зиме заменю. И через неделю хрясь-трынь!.. Думал бензонасос сгорел, потом притащили на СТО созвали консилиум - короче ремень как бритвой срезало, на вид нормальный, не потрепаный. 4 клапана загнуло на первом цилиндре, остальное все целое.
     Механюги говорят повезло, бывает хуже. Заменил ремень, ролики,  клапана, все 16 сальников клапанов, прокладку, заодно все подчистил собрал и алга!
    Замена ремня где-то 100 баксов, а так все 400 вышло!
    Дамьен, расскажи пожалуйста как ты закручивал шпильку натяжного ролика ГРМ. Как ее прочно в корпус вкрутить?
    ооо, это то еще извращение..я разбирал сам ролик (сжимал пружину) и отдельной закручивал шпильку в блок наверх на часть ролика, которая с направляющими подвижной части. потом уже сжатую пружину одевал на эту часть и разжимал пружину, собирал натяжной механизм в кучу. Уже 2 раза менял ГРМ - только так и получалось
    Не обрадовал ты меня своим ответом. Меньше всего мне так хотелось мучаться )) Мне кажется должен быть другой какой вариант. Вряд ли на сервисе так же делают.
    так а через контргайку не получается?
    Накручиваешь на шпильку вторую гайку и зажимай себе.
    Завтра привезут комплект - гляну. На сколько я помню там совсем маленький кончик торчит.
    В общем закручивал законтрив две гайки.
    Такой вопрос, если снять компрессор кондиционера подойдет ли этот ремень CONTITECH 6PK1100 на XUD11BTE?
    Двигатель 2.5 1997. Дребезжит аксессуарный ремень. Больше на холодную. На горячую работает чётко. Натяжение ремня проблему не решило.
    проверяй шкивы и ролики, чтобы не люфтили, кронштейн ролика с пружиной проверь, зажат ли.
    95% что это шкив коленвала. У меня такая же ерунда.Поставил новый ремень и гаситель вибрации ситуация не поменялась,поехал к спецам сказали меняй шкив коленвала(там какае-то резиновая муфта разбивается.)Шкив стоит  700.000-2.400.000.Но там как-то нужно шкив снимать своеобразно,чтоб шкив ремня ГРМ заодно не снять.
    Ремень ГРМ вращается не шкивом, а шестерней. Эта шестерня к шкиву никаким боком (или в 2.5 по-другому?). А шкив коленвала снимается съемником, можно самому сделать.
    Может кто покажет на картинке где торчит шкив коленвала)) На элькасте толковых картинок не видел.
    какие еще картинки - шкив коленвала это самый нижний ручейковый шкив на двигателе. Снимаешь правое колесо и сразу его видишь )
    В том то и дело что надо снимать шкив ремня генератора и при этом  чтоб не сполз шкив коленвала.Причину думаю объяснять не стоит, учитывая что в 2.5 стоит два ремня ГРМ(второй на балансировачные валы,причем на балансировачные валы стоит за ремнем ГРМ).
    Не, в эти дебри я не полезу. Видимо там на много сложнее все )
    слава богу 5 лет назад при выборе не рассматривал 2.5.... может там и вправду все так сложно
    1) Какая периодичность замены грм 2,5 TD?
    2) Laver85 решили проблему дребезжания ручейкового ремня?
    Да решил сегодня.Точнее дорешал.Поставил вместо штатного шкива генератора,муфту свободного хода.Только ставить ее не очень легко.Пришлось разбирать генератор. Растачивать посадочное на шкиф.
        175
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
