605. Ремонт блока двигателя, замена сальников и прокладок
Сообщений в теме: 63
  #61 OFFLINE   camobap
camobap
  • 85 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 23:30
получается так, но почему он коренной я хз. Слышал про вкладыши коренные, но вот про сальники не слышал.
  #62 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1416 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 00:26
Денис, ремонтил уже? Какой брать будешь? Тот, что по ВИНу бьется? Мне просто на одном СТО говорили, что он не подойдет так как там износ идет и они ставят какой-то ремонтный сальник. Хрен знает как на самом деле.
  #63 OFFLINE   camobap
camobap
  • 85 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 01:15
при износе коленвала в месте, где работает сальник, можно попытаться сместить сальник в своём посадочном месте, чтобы кромка сальника ушла из выработки.
  #64 OFFLINE   SergeyKa
SergeyKa
  • 249 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:34
А можно пружинку у сальника чуть укоротить. Но течь может не только по сальнику, но и по уплотнениям крышки коренного подшипника, так называемым "сапожкам". Я эти "сапожки" ни разу не менял - не потому, что не знаю как, а потому, что на тот момент в продаже не смог найти. Герметик все чудесно держит. А поменять их проще, чем сальник. С сальником да, придется помучится. Но если есть терпение и желание, то ничего сложного нет в этой процедуре. Самое геморное - снять наконечник левой рулевой тяги и полуось.
Сообщение отредактировал SergeyKa: 02 February 2015 - 13:53
