605. Ремонт блока двигателя, замена сальников и прокладок
Сообщений в теме: 63
  #41 OFFLINE   HoKc
HoKc
  • 20 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 07:05
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: помыл машину на автомойке с днищем и через пару дней начал двигатель чихать(xud11a(p9a)) без турбины объём 2.1 то есть выхлопной газ выходил через впускной коллектор. Поехал на замену масла и начался глухой стук равномерно в такт двигателю и мотор встал клином на сорока км/ч при оборотах 1000об/мин. Начал смотреть что да как проскочил грм но проблема в другом коленвал не делает полный оборот стопориться в одном и том же месте что вперед что назад, снял распредвал клапана все отщелкшули и засухарены, но коленвал все равно полный оборот не делает, что может быть подскажите, заранее благодарен. Я так думаю что дело в поршневой, но не уверен в этом.
  #42 OFFLINE   Француз605
Француз605
  • 4 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 00:47
просто так клина джижок заработать не мог, тоесть по твоим словам, скорее всего, было масляное голодание. посмотри на вкладыши и на состояние самих шатунов,не подогнуло ли их.
  #43 OFFLINE   SergeyKa
SergeyKa
  • 249 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 12:25
Я думаю,что скорее всего, проблема с прокладкой головы. У меня такая же ситуация 2 недели назад приключилась. Только не на ходу, а при заводке. Т.е. стартером не мог коленвал провернуть. Когда снял поддон и вручную ключом за шкив стал крутить то из 3го цилиндра полилась охлаждайка. Как вариант - у тебя в каком- то цилиндре может быть масло (солярка, охлаждайка)
  #44 OFFLINE   SergeyKa
SergeyKa
  • 249 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 12:43
Ребята такой вопрос: У меня 2.1 тд ТЕЧЁТ масло сверху движки в раёне впускного коллектора, а в основном где то в углу на как будто бы под бочком на гидрачь! Не сальники! и не прокладка под клапанной! Может там датчик какой стоит? или может ещё что??? А то разбирать пол матора как то не хочется....
А если рассмотреть вариант, что течет по стыку верхней части головки, где стоит распредвал, и самой головки, где стоят клапана... На этот стык кладется "герметизирующая паста" - "журнал " Здоровье" так на это и указывает..." (с) :-)) Полюбасу ремень ГРМ надо скидывать...
  #45 OFFLINE   HoKc
HoKc
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 23:14
Снял голову и офигел от увиденного: поршень побит, а голова вообще пипец
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал HoKc: 20 December 2012 - 23:20
  #46 OFFLINE   HoKc
HoKc
  • 20 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 23:25
Покупать б/у двигатель это кот в мешке, понятно голову под замену, поршень 2 и 4 поршень тоже, а что делать с коленвалом, и могло ли его погнуть??
  #47 OFFLINE   SergeyKa
SergeyKa
  • 249 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 19:31
Ну... голову можно попробывать и в ремонт, если форкамеры найдешь запасные...Бо если б/у двигатель - кот в мешке,то б/у голова - это котенок в мешке... Мне в голове трещины в 4м цилиндре позаваривали и седла клапанов новые повпрессовывали, то наверняка и форкамеры поменять можно.А, судя по фотке, становится понятно почему коленвал не проворачивался - осколки форкамеры не давали.
Сообщение отредактировал SergeyKa: 21 December 2012 - 19:34
  #48 OFFLINE   Peter.blr
Peter.blr
  • 280 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 15:57
никакого кота в мешке нет, если знать как выбирать. А вот покупать новые запчасти поршневой группы - это не только безумно дорого, но еще и кот в мешке. Качество на столько упало, что либо оригинал надо покупать, либо сделал кап. ремонт - и на продажу. Просто обзвони пару сервисов. Ну неспроста же большинство начали отказываться от капиталки ДВС. Просто куча возвратов пошло, притензий. Удачи.
  #49 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1886 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 22:54
полностью согласен с предыдущим оратором Изображение
сколько моторов ни я, ни мои знакомые не капиталили, ни разу того здоровья, что было до ремонта не выходило... касается конечно только иномарок - наши советские можно по 2 раза в неделю капиталить))))
Сообщение отредактировал dаmien: 24 December 2012 - 22:57
  #50 OFFLINE   SergeyKa
SergeyKa
  • 249 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:35
Тут, конечно, - палка о двух концах. Но, судя по моему движку, то ремонт ему только на пользу пошел. После замены коленвала и всех вкладышей ушли стуки (менял 1.5 года назад,пробег на сегодняшний день составил около 25000 км) и масложор (после ремонта ГБЦ 3 месяца назад). Движок стал чудненько заводиться (даже когда у нас было -25°). Сейчас подумываю о серьезном ремонте ТНВД. Но пока не получается, т.к. нужно на работу ездить за 30 км.Если делать для себя,то я считаю, что капиталка рулит. А если надо машину поставить на ход и спулить с глаз долой, то можно и б/у движок за 200$ вкинуть (абы завелся), накачать его автохимией для компрессии, раскоксовки, промывки топливной системы и масляных каналов, залить масло погуще, чтоб давление держалось и втюхать какому-нить жаждущему "хорошего дешевого" автомобиля.В любом случае - каждый решает сам, какой вариант для него предпочтительней.
  #51 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1886 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:28
под капиталкой я понимаю шлифовку коленвала+ремонтные вкладыши, расточку цилиндровых гильз+ремонтные поршни, кольца, притирку клапанов+замена втулок и колпачков.... цены на хорошие запчасти ого-го... один поршень около 50$ потянет, не говоря про остальное... а то у нас многие поменяют кольца поршневые и колпачки маслосъемные и потом думают, что откапиталили двигатель( п.с. ни в коей мере не относится к тебе, SergeyKa - тебе удачи в доведении машинки до ума
  #52 OFFLINE   SergeyKa
SergeyKa
  • 249 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 06:38
Dаmien, ты все верно написал про капиталку. Просто люди не понимают, что двигатель - достаточно сложный механизм и лезть в него с одним рожковым ключём и криком "банзай" несколько легкомысленно. Нужно знать все процессы, какие в нем происходят и как они происходят.В качестве примера приведу достаточно распространенную ситуацию, когда машина (дизель) не тянет после замены ремня ГРМ. Тогда владельцы начинают винить того,кто менял и кричать, что "мотористы - козлы с кривыми руками". А моторист то все верно, все по меткам выставил... А причина "тупости" дизеля - в хлам изношенный ТНВД, из-за чего надо на 1 зуб смещать шкив ТНВД в раннюю сторону. И ничего страшного в этом нет. Страшно, когда смещены зубья на шкиве распредвала. Вот люди и кидаются в покупку б/у мотора, вешают на него свой же ТНВД, машинка опять не едет... Хозяин в расстроенных чувствах со словами "Херовая машина мне попалась" сдает машину на разборку. А надо было за эти деньги откапиталить ТНВД и дальше наслаждаться машиной.P.s. Я хотел сказать, что если поломка произошла,то нужно искать все причины и подходить к ремонту комплексно, а не ограничиваться заменой вышедшей из строя детали. Иначе поломка повториться и очень скоро, какой бы оригинальной деталь не была.
Сообщение отредактировал SergeyKa: 01 June 2013 - 13:29
  #53 OFFLINE   lester
lester
  • 70 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 20:40
Ребята подскажите пежо 605 2.5 тд ездил без проблем,загорелась лампочка антифриза открыл расширитель а там где-то литр масла как не знаю(антифриз в масло не поподает, тоесть не поднимается уровень) что может быть
  #54 OFFLINE   dаmien
dаmien
    француз
  • 1886 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:19
трещина в головке скорее всего.... попробуй еще понаблюдать за антифризом - если и дальше будет масло гнать - надо будет скидывать голову
  #55 OFFLINE   Денис-Шаталин
Денис-Шаталин
  • 2 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 15:59
Парни,есть проблемка((((605 2.1 тд,сифонит масло с двигателя,где-то из коренного,ну я так по крайней мере думаю,на сто сказали что там может сифонить из-за чего-то другого,за работу браться не хотят,якобы могут не сделать,у кого-нибудь были такие проблемы????И что там может еще течь?????
Это проблемы либо с головкой,либо с прокладкой под головкой!!!!
  #56 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1416 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 19:38
Что такое коренной?
  #57 OFFLINE   camobap
camobap
  • 85 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 20:15
зуб :-D
  #58 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:58
Лишние? ))
  #59 OFFLINE   Денис-Шаталин
Денис-Шаталин
  • 2 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 15:45
Что такое коренной?
сальник,между коробкой и двигателем
  #60 OFFLINE   V_e_g_a
V_e_g_a
  • Banned
  • 1416 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 18:57
Задний сальник коленвала?
