Westenberg
Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
    В теме 414 сообщения
    не помню точно от чего, зависит, но когда менял жидкость в своей машине, точно нужно было лить total fluide da
    total fluide АТ42
    Не вводи в заблуждение. В ЭГУР льётся total fluide da, в обычный механический насос идёт AT 42.
    как жидкость  заливали?
    Снял шланг обратки и сунул его в пустую бутылку. С бачка высасал шприцом старую жидкость и залил новую, дальше крутил рулем, старая жидкость выходит из шлага обратки, а новая из бачка идет в систему, по мере опусташения бачка подливаем. Новая жидкость замещает старую.
    фигня это, а не прокачка (замена)...
    слей полностью всю жидкость, залей новую
     найди в нете, как это делается, или напиши почту, сброшу файл
    Sasha-101487@mail.ru
    Делал по анологии как на видео с лансером
    я делал так как рекомендует PSA и все было хорошо, потом, при ремонте рейки жидкость заливали на сервисе, не знаю по какой технологии они это делали, но появился небольшой "рык" (дрожь). В системе явно воздух, но прокачка не помогает.
    всем привет ,скажите может разбирал ЭГУР,, и есть ли на них рем копмлекты резинок,???
    Посмотрел характеристики total fluide da и Total lds они абсолютно одинаковые. Их можно смешивать?
    может кому будет интересна ещё одна возможная причина отказа ГУРа.
    вкратце..механически была повреждена трубка высокого давления от насоса ГУР (её резиновая часть) затем эта самая часть была отремонтирована путём замены резинового шланга (в конторе ремонтирующей гидравлику) .Жидкость была поменяна..система прокачана,но ГУР не работал..т.е. руль крутился очень туго .ни скрежета, ни воя насоса не слышно.Когда кручу рулём то шкивы кондея ,генератора и насоса гидроусилителя останавливались ..шкив коленвала естественно крутился. и появлялся запах горелой резины и дымок из под двигателя в районе шкива коленвала. шкивы и ремень нагревались сильно. Кто то скажет надо новый ремень поставить или проверить натяжение....я поставил и новый ремень и даже ролик новый с натяжителем.проблема не ушла.
    виной всему оказался шкив коленвала..на моей машине он с демпфером резиновым..я конечно допускал что из-за нагрева шкива демпфер мог разогреться и его могло провернуть,но дело оказалось не в нем..просто внешняя часть с ручейками для ремня каким то образом отпала (или не знаю как она отслоилась )от внутренней части . Хорошо что у меня в запасе был ещё один такой же шкив..я его поставил и гур заработал. Хороший знакомый подсказал про этот вариант т.к. к ним в сервис приехал аутлендер вроде с такой же проблемой в то время как я мучался со своим ГУРом. Возможно кому то поможет моя писанина
    Всем привет! Проблема ушла жидкость гур электро на 407! Год назад заливал swag( зеленый) .... надо дольть и мне посоветовали пежошный тотал...можно ли их смешивать? Спасибо!
    нет, исключительно  total fluide da
    А што делать с той жидкостью которая в системе?
    слить
      • #деньрожденья #деньрожден…
        73
        2   102
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
