Перейти к публикации
Nikola
Как привязать ключ
Рекомендованные сообщения
Вероятно, многие сталкивались с этим процессом по разным причинам, было бы неплохо наконец собрать в одном месте все способы привязки ключей на разных моделях Пежо. Причины привязки могут быть разные, севшая батарейка, ремонт ключа и т.д., скажем вот один из предложенных мне способов привязки ключа
Центральный дверной замок (однокнопочный ключ)
1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.
2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод.
3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть.
4. Нажмите кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание
7. Спустя 5 секунд ключ должен работать.
Центральный дверной замок с деадлок (двухкнопочный ключ)
2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку.
3. Диод прекратит мигать.
4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть.
5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание.
Read more: http://peugeot-world.info/blog/tips/1.html#ixzz1B8z2VVSt
Поделиться на других сайтах
У тебя мультиплекс, это не про твой ключ.Для двухкнопочного ключа (мультиплекс):1) вставить ключ в замок, нажать кнопку закрытия, повернуть в положение зажигания, подождать 10 сек, отпустить кнопку, выключить зажигание2) вставить ключ в замок, нажать кнопку, повернуть в положение зажигания, подождать 10 сек, отпустить кнопку, выключить зажигание, нажать кнопку еще на 10 сек (только этот способ из всех предложенных сработал у меня на однокнопочном ключе)
Скажите а если в однокнопочном ключе при нажатии на кнопку диод не моргает а горит непрерывно пока не отпустишь, как обучать?
А если ключ Valeo то как?
<br />Это нынче платная информация<br />
<br /><br /><br />Можно и нахаляву!Вот нашел один англоязычный сайт где могут по винкоду вычислить пинкод имобилайзера который нужен при прописывании ключей в BSI. Может кому пригодиться, все же быстрее чем обращаться к официалам.http://mhhauto.com/Thread-peugeot-citroen-pin-from-vin--258?page=16
кто подскажет как привязать ключ после замены батарейки,перестал работать центральный замок 307 2007г.,вышеперечисленные методы не помогают?
Изменено пользователем Игорёк
А как определить какой тип ключа идет к машине? 406 рест. Когда машина пришла с ней было только один обычный ключ без кнопок, комп показал что сигналки нет.
мультиплекс - двухкнопочный (как на 307)не мультиплексоднокнопочный лиюбо такойже двухкнопочный (с суперблокировкой)
Всем привет! Подскажите,что делать!? Перестал мой ключ отзываться,не хочет ни двери,ни багажник открывать(((( Контакты чистил,батарейка новая...но как то не сразу все это произошло.Сначало начал через раз работать,а потом вообще потух.Надоело уже с ключа открывать,сигналка же срабатывает при открывании двери,пока зажигание не включишь.Вот и мучаюсь.Есть другой ключ ,б/у купил недавно,т.к. в старом кнопки выпали.Хотели уже попробовать его привязать,да вот засада,на карточке с кодом ,которая была при покупке машины, PP2000 пишет ,что код неверный!!! Сам не знаю почему так!!!Что можно придумать,может еще есть какие-то варианты?Слышал,что как-то код с BSI вытягивают...или бред?
Да можно вытянуть код из дампа слитого с БСИ
а другие варианты существуют ,кроме конечно официалов?раньше,говорят здесь http://mhhauto.com/Thread-peugeot-citroen-pin-from-vin--1402?page=94 это можно было узнать,а теперь халява вроде как закончилась ,или я не прав?
Да.там халявы нет уже. все платно.
У меня тоже платно-только гораздо дешевле чем на сифе
Ну а ты из BSI будешь доставать или как ?
И сколько данная процедура будет стоить?
Не пойму трабла. Было два ключа. Решил сделать один чтоб только двери отпирать без чипа. Переставил чип в новый корпус и повесил старый ключ вместе - все было в порядке, т.е. одним отпираешь двери с пульта, вторым заводишь (который без чипа). Вчера дошли руки занести в Сам-мастер. Выточили жало. С ключа отпирает, зажигание включает, к перчаточному ящику подходит, но не заводит автос. Видимо отвязался от иммо, НО после примерно 5 заводок другим ключом заводит и этот свежеизготовленный. Что за хрень понять не могу. Может у кого есть какие предположения?
Привет всем,помогите,подскажите.На машине один ключ,как привязать второй,нашел с двумя кнопками,одна большая,вторая маленькая и как можно это сделать,чтобы ц.з. открывался.
Вчера привязал свой 2-х кнопочный! Сделал всё как написал Ванька Фоблас в 3-м посту! Всё сработоло,правда с 3-го раза! Попробуй!
Это тот метод где про 10 секунд написано?
А подскажите люди добрые, что бы это могло быть: заменил батарейку в пульте, с бубнами и прочими танцами ЦЗ привязал. Все должно было бы быть ок, но нет :( "Привязанный" ключ замечательно все открывает и закрывает, но стОит машинке постоять где-то с полсуток - опять отвязывается. Сначала думал батарейка голимая, поменял опять, снова привязал - через полсуток опять отвязался :( У кого какие мысли?
И заодно второй вопрос, может где и обсуждался - не нашёл, сильно не пинайте. ЦЗ работает по странной какой-то схеме: если с ключа открываешь - открывается только водительская дверь. Если с кнопки - открываются все, но стОит только открыть (распахнуть) водительскую - все остальные сразу блокируются. Если честно, уже привык вроде, но по началу бесило. Можно это как-то пофиксить, чтоб ЦЗ адекватно работал, типа открыл с ключа или с кнопки - открыто, закрыл - закрыто...
Ах, да, автос - пежо 307 1.6 бензин 2002 г.р.
Изменено пользователем Alex Post
Citrin и все кто знает, подскажите мне пожалуйста вот что:
1. пригнали машину, есть ключ на 2 кнопки, не работают эти самые кнопки.. Побывал привязать как написано выше, не получается. Что это может быть?
2. я хочу сделать 2-й ключ, Вы мне сможете с этим помочь или мне надо обращаться на сиф?
пежо 406, 2003г, 2.0 бен.
Спасибо!
Пробовал все методы (ключ 2-х кнопочный, Peugeot 307-2002 г. в.) ни чего не получается. Прошу помощи.Заранее спасибо.
Изменено пользователем densm_minsk
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
