Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDInew,Delphi 2.0HDInew
