Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 630
  #260238 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 13:41
Популярное сообщение!
Уважаемые пользователи!
C 14 Сентября 2016 по 28 Сентября 2016 нахожу на пределами РБ в отпуске. Просьба писать в лс /  Viber  /и Skype, а не терроризировать телефон звонками.
Спасибо за понимание!
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 11
  #241 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 11:08
пятница в обед позвони, договоримся на вечер, если надо будет еще. я номер запишу чтобы знать.
  #242 OFFLINE   Евгений Самсонычев
Евгений Самсонычев
  • 4 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 12:11
Хочу перопрошить потому что не устривает динамика разгода машины, читал в сети что это возможно сделать, результаты радуют, самостоятельно хочу прошить так как не знаю к кому обратиться.
  #243 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 12:14
Самостоятельно не сделаете вы такое. Мотор какой?
  #244 OFFLINE   Евгений Самсонычев
Евгений Самсонычев
  • 4 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 12:18
1,6 ,120лс (EP6), могу VIN сказатьчто необходимо для перепрошивки
  #245 OFFLINE   Rudzv
Rudzv
  • 64 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 23:38
А что с моим мотором можно сделать в плане чип-тюнинга, в пределах разумного? и цена вопроса интересует. VF3EBRHRH13392648
ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTED4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM6
Сообщение отредактировал Rudzv: 15 May 2013 - 23:38
  #246 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 01:24
У самого такой. Пока до конца с колегами не разобрались с ним, сложный мозг. Через пару тройку недель может будет коммерческий хороший вариант.Отправлено с моего HTC Sensation через Tapatalk
  #247 OFFLINE   Евгений Самсонычев
Евгений Самсонычев
  • 4 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 07:09
Здравствуйте. При диагностики машины показывает высокое содержание СО и увеличенное обогашение смеси, как уменьшить этот параметр? Спасибо
  #248 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:40
Лямбды проверяйте.Отправлено с моего HTC Sensation через Tapatalk
  #249 OFFLINE   Andrei2002
Andrei2002
  • 5 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 01:05
Здравствуйте, на 22.05 на диагностику можете принять? (2.0HDi RHZ 2002г.в.) провалы у двигателя.
  #250 OFFLINE   lexsu22
lexsu22
  • 8 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:31
Возможно, эти ссылки вам будут интересны: Основное на стр.5-8 P.S: как обещал!!
  #251 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:44
Ну вообщем-то так и делал, все варианты перепробованы.Можем на выхи попробовать с нуля отключив все. и проделать все оппорядку снова.
  #252 OFFLINE   lexsu22
lexsu22
  • 8 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:49
Я не против, но получится только в воскресение после 17-18 часов. Можно попробовать с отключением акума, как в одом из постов русского форума описано. Мало ли... )))
  #253 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:02
аккум + резак чтобы съэмулировать наличие лимита на педали газа. Этой займет много времени пока подкинуть пока проверить, пока проехать. Не уверен, что в вскр мне будет хотеться этим заниматься вечером.
  #254 OFFLINE   lexsu22
lexsu22
  • 8 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:12
Тогда можно на неделе созвониться.
  #255 OFFLINE   lexsu22
lexsu22
  • 8 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 13:06
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13513&st=0&p=279188entry279188http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13513&st=0&p=279188entry279188
  #256 OFFLINE   armani33333
armani33333
  • 8 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 14:02
Пежо 605 2.0Т 8 кл. 98 г.в. провалы и подергивание при разгоне, сможете выявить проблему? ответ в л.с. заранее спасибо
  #257 OFFLINE   Leonidiv
Leonidiv
  • 12 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 13:37
Вчера, звонил вам, договорились сегодня вечером сделать диагностику! Получится сегодня???
  #258 OFFLINE   Leonidiv
Leonidiv
  • 12 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:55
Спасибо! Встреча произошла!!! Диагностику сделали!!!
  #259 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 10:18
Да, удачно получилось, ехал в вашу сторону)
  #260 OFFLINE   felix-shmidt
felix-shmidt
  • 1 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 14:43
Доброго времени суток.Интересует диагностика двигателя пежо 605 3.0 v6 24v бензин 1997.Проблемка следующая:ранее была автоматическая коробка,сейчас установили механику.при разгоне не набирает плавно обороты,при нажатии на гашетку обороты растут,а двигатель "задумывается" на 1-1,5 секунды,а только потом начинает разгоняться.Хочется знать почему,нужно ли будет прошивать мозг??
Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
