Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 545
#260238 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:41
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 9
#521 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 22:11
Пока так же как было. Мильен вечно падающих фанатиков.
#522 Esab2200
Esab2200
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 21:32
не заводится  авто 2.2 HDI. вечером приехал дамой все было норм , утром не завелась , вызвал электрика сказал что регулятор топлива пробывали менять не какой реакции. топливо качает все норм и комп еще показывает ошибку сажевый фильтр может ли из за его быть проблема
#523 санек37
санек37
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 11:31
Добрый день нужна диагностика для Ситроен эвальзионап двигатель 1,8 8кл (диагностика неисправности) Троит машина
#524 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 11:39
там смотреть нечего компом. Не помогу.
#525 IharZ
IharZ
  • 89 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:27
Здравствуйте. Проблема с дворниками. После выключения опускаются в самый низ и чуть приподнимаются вверх. Каждый раз при включении зажигания делают один ход. Приходится вручную стягивает их на место чтобы зря не маслали. Реально исправить? Стоимость в ЛС, пожалуйста
#526 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:33
Машину угадать?
#527 IharZ
IharZ
  • 89 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:37
Забыл дописать, 406, hdi rhz, 1999 рестайлинговая
#528 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:41
Там обычная механика, мотор и трапеция. Разобрать-смазать собрать.  я таким не занимаюсь.
#529 IharZ
IharZ
  • 89 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:45
Я уже один разобрал, почистил контакты, смазал и собрал. Не помогло. Купил другой б/у. Та же фигня. Вот у меня и появились сомнения по поводу движка/редуктора. А не подскажете где в BSI реле дворников?
#530 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:47
Чем тебе поможет местонахождение реле? - Отвечу сразу - ничем. Релен а силовой части платы и ты с ним ничего не сможешь сделать. Проверь разбери лучше рычаг для начала.
#531 IharZ
IharZ
  • 89 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:53
Ну, если контакты залипают, например... Ладно, спасибо
#532 Burner
Burner
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 13:47
2.0 турбо бензин. Стал на низах потдёргиваться. Иногда бывают нестабильные холостые. При заводке ЭБУ включает электромагнитный клапан сброса давления. В результате турбина не создаёт давления. Ошибка "лямбда регулирование". Провода, свечи, датчики и т.д. всё новое. Если скинуть вакуумную трубку турбина дует и масло не ест. Ориентировочно: сможете ли починить и сколько будет стоить?
Ах. да. газ-бензин. Всё то же самое и на газу, только более выражено.
2.0 турбо бензин. Стал на низах потдёргиваться. Иногда бывают нестабильные холостые. При заводке ЭБУ включает электромагнитный клапан сброса давления. В результате турбина не создаёт давления. Ошибка "лямбда регулирование". Провода, свечи, датчики и т.д. всё новое. Если скинуть вакуумный шланг турбина дует и масло не ест. Ориентировочно: сможете ли починить и сколько будет стоить? Или в чём причина. Говорят ЭБУ под замену.
#533 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:51
сорри, но такими старыми моторами не занимаюсь, я их не знаю в достаточной степени, диагностировать проблематично. тем более с газом.
#534 Олег 406 HDI
Олег 406 HDI
    Пыжевесёлый и разговорчивый"
  • 1 292 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 16:22
День добрый Кулибин))) Скок денег стоит удалить клапан ЕГР механически и системно 406 2.0 HDI 2004г.в. начал мозг иметь...выскакивает мясорубка.
#535 klysh_andrey
klysh_andrey
  • 64 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 16:24
компьютерная диагностика Пежо 406 2,0 бензин, мотор EW, сколько будет стоить?
Причина: "дергается" двигатель на холостых, обороты плавают в пределах +-20. Замена свечей не помагла.
Пежо 406 седан 1999 г. 2,0i бензин 16 кл. 135 л.с. 99 kW VF38BRFRE80981842
#536 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 17:00
+-20 оборов? радуйтесь что так мало =)
с бензиновым мотором в данном случае ничем не помогу.
#537 Сашок13
Сашок13
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 17:34
 пежо 307  2001 г 1.6 бензин день добрый. подскажите? перепрошивали блок бси после не обратили вниманияю но кампресор кондиционера не запускаеться  фрион заправлен на диагностике пишет постояная дистанционая ошибка отсутствие связи между bsi и компьютером климаической установки(постояная неисправность ошибка ротор датчика температуры воздуха в салоне заблокированю спасибо за ответы кто откликнеться а лучше помогите решить проблему!
#538 tesli
tesli
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:36
пежо 307 2001 г 2.0 hdi 90 л.с.сименс. сначала стала проваливаться тяга на секунду, потом стала глохнуть при включении нейтралки на ходу, потом и вообще на холостых глохнет переодически,делали диагностику, несовсем коректно работают форсунки,прыгает напряжение 65-75 ,проверили форсунки , меняли насос с регулятором, нчего не помогло , на холостых захлебывается еле работает. показывает ошибки на коленвал,расходомер , как бы говорили что от этого такого эффекта не будет
#539 vovanov
vovanov
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:47
Здравствуйте. Ситроен с3 2002г 1.4 хди. Стрельнула боковая подушка сколько стоит в отдельности снять крэш и обманка?
#540 need_4_speed
need_4_speed
    Гомельский флоМастер:)
  • 2 112 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 09:53
Что за ошибка такая "коленвал"? Датчик коленвала, снять, почистить/заменить.
Lancia Phedra 2,2 JTD Fiat Scudo 2,0i SEAT Toledo 2,0i
#541 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:01
Звоните в телефон. По интернету такие вещи не лечат. Смотреть надо живые цифры на живой машине, комплексно.
#542 tesli
tesli
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:31
как бы говорят что если бы датчик коленвала она бы ваще не завелась
#543 need_4_speed
need_4_speed
  • 2 112 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:36
Это при обрыве, есть подозрение, что он весь в налипшей стружке, которая мешает его работе.
#544 IGORERCHENKO
IGORERCHENKO
  • 22 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:19
Здравствуйте!Пежо 406 2.0 HDI 109 л.с. 2002 г.в.   Сколько стоит чип-тюнинг?Какая после этого  мощность? расход топлива? не повлияет ли на повышенный износ двигателя?  Прошу ответить в Л.С,
А можно и мне продублировать, пожалуйста.
#545 ditmar
ditmar
  • 187 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 14:33
Здравствуйте,Иван!
Пару лет назад глушил у Вас ЕГР и удалял программно и физически ФАП. В процессе общения была затронута тема чиповки, но в тот момент был не заинтересован. Не могли бы Вы очень кратко озвучит основные параметры которые подвергнуться изменению, и что будет стоить?
Peugeot 307 Break 2.0 HDI 110, Bosh, DW10ATED,  FAP
#546 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 697 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 15:00
hp 110 => ~135-140
nm 250 => 290
$ -100
учитывая, что в у меня были - сделаем скидочку, процентов 20.
Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Валерий8908
