Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 629
  #260238 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 13:41
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 11
  #451 OFFLINE   KooT
KooT
  • 41 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 22:01
Сколько стоит диагностика пежо 407\1.8\2007 ?
Можете ли привязать чистый ключ (3-кнопочный) , но у меня нету карты с кодом .... ??
  #452 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 22:16
Диагностика 150 тыщ рублей. Да, смогу. Это отдельно обсудить лучше по телефону.
  #453 OFFLINE   KooT
KooT
  • 41 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 22:45
спасибо. на днях наберу )
  #454 OFFLINE   elephantart
elephantart
  • 7 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 08:41
Добрый день.
Нужно удалить EGR физически и программно. Машина Peugeot 407 1.6 hdi 2004 год.
Подскажите сколько стоит и можно ли подъехать к вам в эту субботу?
Спасибо.
  #455 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:31
Можно, 1.000.000 отключение клапана. Лучше позвонить за день-два договорится на конкретное время.
  #456 OFFLINE   lappyc9
lappyc9
  • 2 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 21:50
Добрый вечер! Подскжите сколько будет стоить удалить фап и егр заглушить на ситроен с5 2.2 хди? спасибо..Можно в лс!
  #457 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12617 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 23:05
Ваня в отпуске)
  #458 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 23:47
Воу воу, палехче) Самый сезон сейчас для работы)
  #459 OFFLINE   Dimas0590
Dimas0590
  • 4 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 12:34
Добрый день. подскажите на ситроен с5 2001г.в. с левой стороны не регулируется температура воздуха,сколько будет стоить ремонт или замена заслонок??
  #460 OFFLINE   vovanov
vovanov
  • 28 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 11:34
Здравствуйте! Пежо 308 1.6 хди, электрический егр. Машина не тянет с низов, турбина пвроверялась, все в норме. На 2500 машина выстреливает и с 2,5 до 4 крутиться быстрее, чем с хх до 2000. есть подозреия что это егр. что посоветуете? и если глушить егр то сколько это стоит и что представляет из себя процедура?
  #461 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 11:42
Скорее всего он, но перепроверить не помешает. Отключается программно, если клапан еще более менее жив, станет в закрытое положение и так и останется. Контроль и ошибки по егру тоже отключатся, вплоть до снятия фишки. Все ли хорошо пройдет будет видно по расходу воздуха сразу же.
Ну и все, поедете нормально.
70 / 1.000.000
  #462 OFFLINE   vovanov
vovanov
  • 28 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 11:46
лс не отправляет(((( а колько будет стоить конкретно выявление неисправности?
  #463 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 11:48
Надо конкретно звонить и приезжать. если подтвердится егра - ничего. если другое - стоимость диагностики 10 / 150 000
  #464 OFFLINE   BeaveRG
BeaveRG
  • 18 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:08
Приветствую. Peugeot 308SW 2008 двиг. EP6 120 л.с. По своей проблеме прочитал весь интернет, кое что сделал, но проблема осталась.
Ошибка: Engine Management System Faulty
Симптомы: когда еду, температура около 70, стою - поднимается до 90, выше не поднимается, где то в этот момент на секунд 10 громко врубается вентилятор, все остальное время он не шелохнется. Кондей не включается - не включает вентилятор и компрессор, соответственно не охлаждает. Вентилятор с толкача тоже не заводится. Его не клинит, с легкостью прокручивается. Печка греет отлично.
Проверил: предохранители 5 и 40 А, а так же те, которые мощные MF - у меня они расставлены совсем не так как в мануале, но все целые. Блок управления вентилятором (в сборе с резистором и термопредохранителем - 1308CP) поставил новый - не помогло. У блока предохранителей есть такой контакт соединяющий два розовых провода - если его разъединить, при заводке сразу громко включается вентилятор.
Двигатель при этом работает ровно, обороты не плавают.
Осмелюсь предположить (по тому что я прочитал в интернете) что проблема может крыться или в проводке, или в термостате, или в датчике температуры ОЖ, или в моторчике вентилятора.
Хотелось бы попасть в руки опытного мастера на диагностику, а то пытался одним отдать, так те не знали где тот блок управления вентилятором искать и даже не подумали проверить для начала предохранители.
  #465 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:24
Компом читали машину?
Engine Management System Faulty с бортового никому ничего ни о чем не скажет.
Оторвать управление с мозгов на вентиль - конечно он включится аварийно, че ж вы хотели. С компа прекрасно проверяется работа вентиля, и не надо делать кучу бесполезных длительных действий.
  #466 OFFLINE   BeaveRG
BeaveRG
  • 18 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:34
По компу как то неуверенно сказали что то про отсутствующую скорость вентилятора - другой инфы нет
Сообщение отредактировал BeaveRG: 15 April 2015 - 14:39
  #467 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:44
Ну надо смотреть что там с первой скоростью, проводку проверить не долго, я только не помню можно ли там к реле вентиля без снятия бампера добраться нормально
  #468 OFFLINE   BeaveRG
BeaveRG
  • 18 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:49
если яма есть, то 9 шурупов снизу открутить и доступ есть - делов на минут 10 (бампер снимать не надо, только пластиковую защиту под ним)
Сообщение отредактировал BeaveRG: 15 April 2015 - 14:50
  #469 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:50
тогда наверное в субботу звони
  #470 OFFLINE   BeaveRG
BeaveRG
  • 18 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 14:55
ОК, наберу в субботу 10:00
  #471 OFFLINE   0mihail0
0mihail0
  • 2 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 15:15
Moderators! У меня Пежо 408, 2014 г.в., 1,6 дизель в комплектации Актив. Купил джостик круиз-контроля - нужно активировать. У дилера не хотят. Возможно ли?
  #472 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 15:39
Надо пробовать, а то есть там некоторый гемморой.
  #473 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12617 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 23:49
Да все возможно. Вероятность успеха-99,99%
  #474 OFFLINE   vovanov
vovanov
  • 28 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:37
На выходных снимал егр(думал будет геморнее), он в норме. Когда можно подъехать на диагностику? +375298495962
ПЫСЫ Имеется магнитола RT4 хочется заиметь юсб сможете ли подсказать?
  #475 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:53
Вау, определять степень работоспособности электронной части егра на глаз....я бы тоже так хотел, если бы это было возможно хоть в одной из вероятных вселенных.
про usb
Звоните, чтобы договорится. Вам же надо помочь, а не наоборот?
  #476 OFFLINE   vovanov
vovanov
  • 28 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 12:59
работоспособность егра была проверена пп. а плотность закрытия снятием. Просто я кабель купил, а ставить диагноз не умею(((( как-то так.
  #477 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 14:41
Так что надо от меня? Сделать нормальную диагностику или научить вас диагностировать?
Если первое - телефон в профиле, если второе - то это не ко мне.
на правильно поставленные вопросы - ответить правильно могу.
  #478 OFFLINE   Victorminsk
Victorminsk
  • 1 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 15:20
подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить активизация круиз-контроля на пежо 307sw 2007 1.6 hdi, какую ручку покупать для этой машины (с ограничителем или простую) и достаточно ли только ручки. vin vf33h9hzc84876115
  #479 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 15:25
стоит как и диагностика. про ручку хз, по идее с лимитом должна заработать
  #480 OFFLINE   fedor407
fedor407
  • 10 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 18:15
Чип-тюнинг HDI
Выезд
Телефоны:
+375 29 6081998
Спасибо за совет, действительно был отломан белый провод. Сейчас все ок.
  #481 OFFLINE   Schuher
Schuher
  • 189 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 15:15
Добрый день.хотелось бы узнать, сколько будет стоить удаление FAP фильтра и отключение клапана EGR на Пежо 407,1.6 HDI.
  #482 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 15:42
Ответил в личку. Будут вопросы еще - проще и быстрее отвечу по телефону.
  #483 OFFLINE   sushkasahon
sushkasahon
  • 7 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 21:49
Привет Иван!!! Ты мне удалял фап, за что спасибо. Появилась новая проблема, может подскажешь куда копать? Ни с того, ни с сего начали очень быстро моргать поворотники, как будто одна лампа перегорела, но все лампы целы!!! Причем так моргают и левые и правые повороты. В режиме аварийки моргают нормально, в обычном темпе.
Иногда заведешь машину, включишь поворот, а он раза два-три моргнет нормально, а потом опять быстро. Что может быть?
  #484 OFFLINE   VTB
VTB
  • 89 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 13:27
Спасибо дружище от С4 гранд пикассо. Проблема действительно оказалась  в датчике давления топлива.
Не послушали тебя загнали на Радиальную на Белтов-авто так промурыжили 6 (шесть) дней сказав что это точно не мозги и не датчик этот и отогнали мы её на СВ-Мастер что в военном городке в уручье,где за один день выявили неисправность и все заменили. Еще раз сенкс и за сажевый и вообще за помощь.
  #485 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 13:47
Слушайте Ваню и тех кого он советует, а не разных клоунов. Будете ездить на машине, а не на троллейбусе)))
Бабла сколько потратили? Почему не оттянули в пятницу куда я говорил и ДОГОВОРИЛСЯ чтобы вас там приняли и занялись машиной почти сразу?? В субботу уже ездилы бы, в ту же субботу а не следующую  :ag:  :ag:  :ag:
Я советовал на бровки тянуть потому что там реально делают, а не куйней занимаются, и я туда на консультацию приехать могу, и проконтролировать и посоветовать.
И выгоды я от этого никакой не имею кстати. 100% наверное думали - "посоветовал своих людей чтобы все срубили бабла с меня".
Так вот не занимаюсь я такой херней.
  #486 OFFLINE   VTB
VTB
  • 89 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 19:55
не,не поехали потому что что это за сто которое надо
к тому что что это за сто которое  еще надо консультировать ?
  #487 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:19
про консультацию вы немного не  так поняли. Я про конкретно ваш случай. Ну и человек который занимается только PSA думаю при любом раскладе будет знать больше ньансов и особенностей конкретных машин и конкретных проблем этой группы. я про эту консультацию говорил
  #488 OFFLINE   vitalik9858
vitalik9858
  • 1 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 16:15
Сколько будет стоить чиповка пежо 406 2.0 hdi топливная siemens и какая будет прибавка?
  #489 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 18:30
Старые сименсы не делаю. И не слышал чтоб кто то делал.
  #490 OFFLINE   Махновец
Махновец
  • 4 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:47
Добрый день интересует цена отключения EGR пежо 807 2008г.в 120 л.с без FAP.
  #491 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 10:09
мильен / 70
  #492 ONLINE   skeef
skeef
  • 36 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 13:36
Здравсвтуйте, сколько будет стоить компьютерная диагностика на
Peugeot 407 купе 3.0 V6 ?
  #493 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 13:38
Ребята, диагностика любого пежо-ситроена после 99 года стоит одинаково - 150 белок
  • 1
  #494 OFFLINE   Aldarkman
Aldarkman
  • 1 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 00:02
Citroen Xsara 2.0 HDI 2000 г.в. DW10TD 90 л.с. сколько чип стоит, и стоит ли его делать?)
Можно в лс
  #495 OFFLINE   Lisik
Lisik
  • 35 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 12:49
Приветствую , по чем нынче  перепрошивка блока  подушек?)
  #496 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 13:15
200 белок снятый, 300 - если снимаю сам.
  #497 OFFLINE   nLLIeHu4ka
nLLIeHu4ka
  • 1 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 14:07
Привет.. сколько будет стоить удаление fap на peugeot 3008 2010 1.6 hdi двигатель DV6TED4
  #498 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3276 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 14:19
В лс ответил.
  #499 OFFLINE   semaan
semaan
  • 3 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 16:14
Здравствуйте. Пежо 406 2.0hdi 90 л.c. 2000г.в. интересует чип тюннинг-стоимость и сколько времени занимает процедура?
  #500 OFFLINE   1983expert
1983expert
  • 6 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 13:26
Доброго дня!
Пежо 407 2.0 хди 136
Хотелось бы удалить фар программно (физически выбью сам), чипануть авто.
ЕГР Вы заглушили, путем установки пластины. Во сколько это все мне обойдется?
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
