Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 629
  #260238 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3283 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 13:41
Популярное сообщение!
Уважаемые пользователи!
C 14 Сентября 2016 по 28 Сентября 2016 нахожу на пределами РБ в отпуске. Просьба писать в лс /  Viber  /и Skype, а не терроризировать телефон звонками.
Спасибо за понимание!
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 11
  #401 OFFLINE   A.L.F.
A.L.F.
  • 3 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 15:52
Пежо 308, 2009 г., 1.6 HDI,
Сколько будет стоить ($) и сколько займёт времени програмное отключение ЕГР?
  #402 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3283 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 15:53
70/час
  #403 OFFLINE   A.L.F.
A.L.F.
  • 3 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 08:59
Ещё вопрос по чипу.
Сколько на выходе в цифрах - нет данных (+20~25%)?
Машина с АКПП EGS6.  Она, вроде, рассчитана на 280 нм, а после чипа будет порядка 300~320 нм? Выдержит ли АКПП чиповку или лучше не заморачиваться чипом с этой АКПП?
  #404 ONLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 481 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 18:08
Это не аатомат.а роботизированная механика
  #405 OFFLINE   A.L.F.
A.L.F.
  • 3 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 05:45
Спасибо, что подсказал, demon11, а то я за 4 года владения не знал об этом))
Я тебе тоже, могу кое-что рассказать...
И так...
Автоматическая коробка перемены передач (АКПП, атомат) — разновидность коробки передач автомобилей,  в которой переключение передач осуществляется автоматически, без участия водителя.
Адаптивная 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач EGS® относится к группе автоматических КПП для автомобилей марки Peugeot.
Процесс переключения передач в АКП EGS® может быть либо полностью автоматическим, либо осуществляться вручную. Коробка передачEGS® является адаптивной АКПП.
АКПП делятся на три большие группы: гидромеханические КПП, роботизированные КПП и вариаторы. Все эти виды КПП являются автоматическими - передачи там переключаются автоматически, без участия водителя.
Но, то всё не потеме.
По теме - повторю вопрос:
Foblas, сколько после чипа на выходе в цифрах - нет данных (+20~25%)?
Машина с АКПП EGS6, которая, вроде, рассчитана на максимальный момент в 280 нм, а после чипа будет порядка 300~320 нм?
спс
Сообщение отредактировал A.L.F.: 07 September 2014 - 05:46
  #406 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3283 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 11:16
Данеых нет. Никто не ездит и не меряет все сильно умеые или экономные или ленивые. Я хз. Расчетные в пределах 30 л.с. автоматы и механики и один робот делалали - все пучком. Различия есть.
  #407 ONLINE   LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 22:04
здраствуйте соклубники)) ....Имеется проблема с ошибкой по расходомеру( в итоге машина уходит в аварийный режим на трассе -depolution faulty.)...Нужно проверить его....точнее нужен доброволец  :bm: ...с заведомо исправным расходомером.... с мотором 2,0 Hdi 138л с (сименс) или 2.2hdi 170 л с....Алгоритм такой - я приезжаю ставим мне расходомер( 2 торкса и хомут его держат)...выезжаем на кольцевую на 10 мин и всё...с меня на пыво и бесплатная поездка на 607....можно в режиме ВАЛАСЫ НАЗАД  :bm:
товарисчи проявите сознательность....куплю новый расходомер ,если ваш вдруг выйдет из строя по моей вине)
огромное человеческое спасибо ване за подгон  :ab:  расходомера со своей машины....жаль не помогло,нужно дальше копать...но хоть что-то....рекомендую :ay:
Сообщение отредактировал LEXA607: 17 September 2014 - 22:04
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....моб 8029 7637172
  #408 OFFLINE   Helicopter_92
Helicopter_92
  • 38 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 14:07
Здравствуйте. Сколько будет стоит диагностика с подробным рассказом по проблемам?
407 \ 2004 \ 2.0 \ седан \ 136 л.с.
  #409 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3283 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 15:01
как всегда как везде как у всех, десятка
  #410 OFFLINE   sachaxxx
sachaxxx
  • 2 сообщений
    Отправлено 30 September 2014 - 13:26
    добрый день
    пежо 3008, 1,6hdi, 109 л.с., когда можно подъехать сделать диагностику?
      #411 OFFLINE   DarkDim
    DarkDim
    • 1 сообщений
    Отправлено 01 October 2014 - 10:44
    Здравствуйте. А с 1.4 Hdi 307 пежо можно что нибудь интересного сделать в принципе?
      #412 OFFLINE   Igover
    Igover
    • 2 сообщений
    Отправлено 15 October 2014 - 15:44
    не работает abs/esp/asr
    пежо 407, 2005 г.в.
    можно ли определить какой датчик вылетел или что-то еще? и цена вопроса.
    спасибо
      #413 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 16 October 2014 - 02:53
    извините парни, думаю что до конца месяца работать по авто не буду по семейным обстоятельствам.
    по esp абсу у кого угодно почитайтесь с форума, справится даже тот кто вчера сканер купил.
      #414 OFFLINE   DimariK
    DimariK
    • 28 сообщений
    Отправлено 18 October 2014 - 10:52
    д.день, приехать к вам возможности нет, как бы этого не хотелось, живу очень далеко. но хотелось бы сделать чип, удалить фап и егр. Слить прошивку и отправить вам, потом залить ее обратно, есть такая возможность. хотел бы узнать цены на ваши услуги, по отдельности и в комплексе. если просто отправить вам для корректировки. спасибо. мотор 2.2 hdi DW12TED4
    Сообщение отредактировал DimariK: 18 October 2014 - 11:17
      #415 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 22 October 2014 - 10:48
    в скайпе такие вещи обсуждаются.
    добавляйте - foblas1
      #416 OFFLINE   Malexion
    Malexion
    • 23 сообщений
    Отправлено 25 October 2014 - 12:44
    Добрый день!
    Возможно пишу немного не в ту тему, но хотелось бы обратиться именно к Вам, а в личку сообщения не проходят.
    Прошу подсказки: приобрёл диагностику для своего Пыжика.
    С софтом PP2000 всё прекрасно считывает и стирает ошибки без проблем. Параметры измеряет, но вот не хочет рисовать графики. Программа просто замирает на моменте после анализа и построения графиков и всё. Пишет что идёт построение и так без конца. Что подскажите?
    И ещё два вопроса:
    1. Когда программа соединяется с машинкой, происходит стриканья релюшки внутри адаптера, определяется VIN и всё отлично работает. Но соединяется диагностика не всегда с первого раза. Т.е. программа пытается определить модель, а стриканий реле не происходит и просто вылетает ошибка что авто не определено.
    2. PP2000 никогда не определяет компьютер двигателя. Пишет что то типа "реферанс не узнан". Приходится отдельно дигностировать компьютер двигателя, выбирать из списка бензин и модель компа (исходя из VIN у меня 6FZ S2000PM2). Правильно ли я всё делаю, выбирая двигатель исходя из VIN и почему он всё таки не определяется автоматом?
    И по поводу обращения к Вам по Вашим услугам:
    1. Нужно прошить блок SRS
    2. Программно и физически отключить ЕГР
    3. Возможно сделать ЧИП тюнинг
    4. Ну и небольшая консультация по текущим мелким проблемам.
    Когда можно будет обратиться и сориентируйте примерно по цене.
    Peugeot 407, 2006 г.в., 4-дверный седан, 1.8i бензин 16v 117 л/с, BVM5
      #417 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 27 October 2014 - 12:22
    Вы конечно извините, но у меня нет времени и желанию учить незнакомых мне людей диагностировать машины и пользоваться софтом. Для этого есть тема для энтузиастов - http://peugeot-club....-68#entry607928
    Туда и пишите.
    По второй части вопроса, если все касется вашей бензинки - ничем не помогу.
    SRS в снятом виде привозите, обнулю на не стрелянный за 15.
    Под ключ если хотите избавится от горящих подушек, то надо больше информации что-где стрельнуто, на что ругается. Ну и машину целиком. Цена вопроса соответственно немного другая будет.
      #418 ONLINE   Leon_406
    Leon_406
      ПыжоВед
    • 816 сообщений
    Отправлено 27 October 2014 - 18:26
    Интересует чип-тюнинг RHR с топливной Делфи. Есть варианты?
      #419 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 28 October 2014 - 12:58
    Да, делфи сделаем.
      #420 ONLINE   Leon_406
    Leon_406
      ПыжоВед
    • 816 сообщений
    Отправлено 28 October 2014 - 17:17
    что будет на выходе, какова цена вопроса?
      #421 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 28 October 2014 - 17:40
    Телефон в профиле. Проще позвонить и все узнать, чем мне с мобилы писать дифирамбы
    • 1
      #422 OFFLINE   Tj007
    Tj007
    • 24 сообщений
    Отправлено 05 November 2014 - 22:16
    Благодарствую за FAP!  Рекомендую данного мастера!!!
    • 1
      #423 OFFLINE   SevaV
    SevaV
    • 7 сообщений
    Отправлено 01 December 2014 - 18:17
    Здравствуйте.
    Автомобиль Фиат Скудо (Пежо Эксперт, Ситроен Джампи) 2014г.в 2.0 дизель 120л.с.
    Вопрос.
    1.Существуют две версии этого мотора 120 и 136сил. Возможно ли залить заводскую прошивку 136 сил?
    2.Отключить ЕГР?
      #424 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 02 December 2014 - 13:29
    1) Залить то можно, но есть там отличия порядочные, два блока разных могло быть, нормально скорее всего не заработает. 120 сильная версия без датчика геометрии турбины к тому же
    Поэтому ответ нет.
    Правильнее будет раскачать вашу родную.
    2) без проблем.
    телефон указан, звоните
      #425 OFFLINE   SevaV
    SevaV
    • 7 сообщений
    Отправлено 02 December 2014 - 13:55
    Развернуто объяснили. Спасибо большое.
    Теперь все понятно....
      #426 OFFLINE   serg206
    serg206
    • 4 сообщений
    Отправлено 06 December 2014 - 13:04
    Доброго дня. 1.6hdi на 2010 ситроен с4 пик.гранд. Перестала гаснуть ошибка двигателя на приборке. Давно читали. С егр клапаном косяк был. Но появлялась и гаснула сама. Сейчас уже второй месяц уверенно горит. Прожиг фильтра за полтора года чаще стал. С 450 км интервал снизился до 200-150 км. Тяга нормальная. Уровень присадки для прожига сажевого не проверял.
    Что посоветуете?
    Сообщение отредактировал serg206: 06 December 2014 - 13:08
      #427 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 06 December 2014 - 13:56
    Посоветую сделать диагностику чтобы узнать реальное состояние систем на текущий момент
      #428 OFFLINE   SevaV
    SevaV
    • 7 сообщений
    Отправлено 08 December 2014 - 12:35
    Добьем тему про Фиат Скудо/Пежо Эксперт/Ситроен Джампи
    на Европейских сайтах 2 литра дизель 128 сил и 320нм
    Российская версия 120 сил и 300нм
    как понимаю нет сажевого и другая прошивка?
    растолкуйте пожалуйста
    Прикрепленные изображения
      #429 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 08 December 2014 - 12:52
    Такие вещи определяются по вину, а не угадыванием и рассматриванием картинок мотора с европейских сайтов.
    Что они там договаривались на раша-рынок поставлять одному богу известно. Уверен что варианты могли быть совершенно разные.
      #430 OFFLINE   SevaV
    SevaV
    • 7 сообщений
    Отправлено 09 December 2014 - 11:37
    Если поможет, то вот VIN ZFA27000064354704 :bt:
      #431 OFFLINE   ingvar64
    ingvar64
    • 1 сообщений
    Отправлено 12 December 2014 - 20:31
    Здравствуйте, Сколько будет стоить удаление фап фильтра + чип тюнинг ситроен С5 2,0Hdi, 2009г, RHR  Делфи.
      #432 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 12 December 2014 - 22:15
    Отписал в лс
      #433 OFFLINE   SevaV
    SevaV
    • 7 сообщений
    Отправлено 25 December 2014 - 22:28
    Foblas - новый Фиат Скудо получен.
    27 числа буду в Минске, запишите меня на прием пожалуйста )))
    нужно
    1.Отключить EGR
    2.Отключить автоскладывание зеркал при закрытии дверей с брелка
    3.Отключить закрытие центрзамка при начале движения
    4.И может легкий чип (добавить момента на низах, для удобства троганья с места)))
    Дилеры будут "чип" видеть? С гарантии как?
    В любом случае в Минске у меня будет один день, буду 27 числа утром Вам звонить.
    Сообщение отредактировал SevaV: 25 December 2014 - 22:29
      #434 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 26 December 2014 - 23:16
    но как то вы поздно собрались. я по выходным сплю до обеда, а машины только по предварительной договоренности принимаю.
    пробуйте конечно дозвониться. только не с самого утра.
      #435 OFFLINE   Дэнчик
    Дэнчик
    • 18 сообщений
    Отправлено 27 December 2014 - 15:11
    Добрый день, вы можете убрать вторую лямбду из блока управления (перепрошить на евро2)? Пежо 307 2003 гв, 2.0 бензин, двигатель RFN.
      #436 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 28 December 2014 - 11:15
    В этих нет.
      #437 OFFLINE   алексей михалыч
    алексей михалыч
    • 8 сообщений
    Отправлено 30 December 2014 - 13:19
    Здравствуй Ваня нужно прописать ключ к 607 рест. кода нет, плюс посмотреть проводку бывшая англичанка там что то накосячено
      #438 OFFLINE   boy_infinity
    boy_infinity
    • 6 сообщений
    Отправлено 30 December 2014 - 15:44
    Спасибо, Иван, за помощь в удалении сажевого фильтра (на peugeot 3008, 2010 г.в., черного цвета, летом). Все отлично до сих пор. Хотя, авто почти не используем, за год наездили 5 тыс. км. (сейчас 163 тыс. км.). Появилась ошибка "Задние габаритные огни неисправны" (на фонарях подсветки номера не обнаружили стеклышек, кто-то спер или не было при покупке, и заржавели контакты). Может подскажешь где подешевле можно посмотреть фонари подсветки номера для пежо? Есть знакомые специалисты, чтобы заменить свечи/ремень ГРМ/ролики и прочее, чтобы толковые люди были? Жалко в обычные СТОшки гнать авто (отдавали в СТО на замену масла, фильтров, так поломали "грушу" ручной подкачки топлива и пришлось еще нервы потрепать друг другу...
      #439 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 30 December 2014 - 23:40
    Спасибо. Конечно хорошо будет, хоть 500 наездите. Гарантия-то на такие вещи пожизненная, без нашего традиционного СТОшного кидалова.
    Знакомые есть, делают качественно. Вы набери числа 4-5 как все отойдут от праздников, я подскажу чего-куда.
    алексей михалыч, вы тоже вообщем-то лучше позвоните, разберемся.
      #440 OFFLINE   Незанятый логин
    Незанятый логин
    • 13 сообщений
    Отправлено 06 January 2015 - 23:27
    Чип-тюнинг HDI
    Выезд
    Телефоны:
    +375 29 6081998
    Доброго дня! 407 2.0 Б АКПП. Сегодня утром, при морозе -13, поехал на замену лямбда-зонда и термостата (печка не греет). Заменил родной термостат (с фишкой) на новый без фишки. Ничего не предвещало беды. На обратном пути заехал на мойку, после ччего напрвился к дому. После 30 минтуного простоя, завел и поехал. ПРоехал по городу километров 5, после чего загорелась ошибка gearbox faulty, а через несколько сотен метров коробка перешла в аварийный режим. Доехав до дома заглушил, через 30 секкунд завел, все ОК, проехал метров 600 все ОК. Все это происходит не в Минске, до Минска 130 км, вот сижу и думаю: дотянуть до Минска и к знающему человеку или скакать билет  на поезд покупать? Что это может быть, куда бежать и как с этим бороться? ЗАранее спасибо. П.С. После замены термостата печка греть не стала, а вот температура стала подниматься выше 70 (около 90).
      #441 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 07 January 2015 - 05:16
    а что температура ОЖ в 70 градусов недостаточно чтобы печка теплым дула? сразу видно "спецЫалисты" ни разу 407 не видели
    печка у вас не греет потому, что заслонки климата сломаны скорее всего.
    по коробке едьте в минск не майтесь ерундой. аварийный режим в коробке включается как раз для того чтобы доехать до места ремонта без последствий при каких-то критических ошибках-проблемах. а какие у вас проблемы я хез. такие вещи смотрятся компом, а не угадываются из двух десятков разных вариантов.
      #442 OFFLINE   Незанятый логин
    Незанятый логин
    • 13 сообщений
    Отправлено 07 January 2015 - 10:35
    Тепло дуло, но холодное, жары в салоне никогда не было. ОЖ прогревалась до 70 макс, на ходу по трассе остывала до 0. Завтра договорится можно? Работаю в районе ун-ма Первомайский или куда подъехать?
      #443 OFFLINE   Den_seR
    Den_seR
    • 2 сообщений
    Отправлено 10 January 2015 - 23:12
    Вечер добрый!
    Владеет кто-нибудь информацией как активировать климат в БК для отображения параметров на дисплее.
    Есть сканер и РР2000, но у человека нет опыта активации функций. Облазил много форумов собрал инфу по активации основных, но про активацию климата ничего нет.
    Может кто скинет пару скринов в какую сторону копать?
    Пежо 407 2л 140л 2006г
    Прикрепленные файлы
    Сообщение отредактировал Den_seR: 10 January 2015 - 23:14
      #444 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 11 January 2015 - 00:20
    Во-первых, вы темой ошиблись. Вам с такими вопросами сюда надо. А тут типа вопросы по платным услугам, отзывы и т.п.
    Во вторых вместо того чтобы неделями лазить по форумам теряя время и занимаясь ерундой, надо потратить 20 минут(для неопытных) или 2 минуты ( для опытных) чтобы зайти в телекодировку дисплея, включить там наличие климата и тип климатической установки двухзонный-однозонный.
    Есть сканер? - Ну так суньте его в машину и пользуйтесь!
      #445 OFFLINE   Den_seR
    Den_seR
    • 2 сообщений
    Отправлено 11 January 2015 - 07:20
    Спасибо. Дальше разберемся
      #446 OFFLINE   Денис Крывый
    Денис Крывый
    • 3 сообщений
    Отправлено 12 January 2015 - 18:33
    Диагностика показала обрыв по CAn шине и еще кучу ошибок. В связи, что нахожусь в глубинке Рязанской области, у спеца отсутствуют эл схемы на машину, простил помочь.есть ли возможность поделится элсхемами. Авто Пежо 607 2005 г.в. рестаил, 2,2 бенз, WIN  VF39U3FZF92209640.
    • 1
      #447 OFFLINE   Citrin
      Диагностика
    • 12732 сообщений
    Отправлено 14 January 2015 - 23:00
    Спец пусть в интернете скачает.
    Все в свободном доступе.
      #448 OFFLINE   VTB
    VTB
    • 89 сообщений
    Отправлено 14 January 2015 - 23:09
    Сенкс за ГрандА сегодняшнего. Пока вроде все ОК. Надеюсь дальше беспокоить не будет.
      #449 OFFLINE   Foblas
    Foblas
      кулибин, ёпт =)
    • 3283 сообщений
    Отправлено 14 January 2015 - 23:19
    Не будет) Мы на результат работаем, а не на количество)
      #450 OFFLINE   VTB
    VTB
    • 89 сообщений
    Отправлено 15 January 2015 - 08:20
    Мы тоже ))) Репутация превыше всего ). И это,аватар надо менять,имхо,   в живую вы доверия больше вызываете )))
    Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
