Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 600
#260238 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:41
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 10
#351 mi6a
mi6a
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:35
день добрый! пежо 307 2.0 hdi 90 л.с. вин: VF33ERHYB82882705. расход не ниже 6 л при 90-95 км/ч (по бортовому), по городу расход стал 9-9,5л/100км (по залитым литрам). есть резон договариваться о встрече? сам из Бобруйска. спс за ранее
#352 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:51
От чего ж нету, есть. Только время выбрать удобное для всех тяжковато будет.
#353 mi6a
mi6a
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:56
тогда созвонимся. спс
#354 Alexmaker
Alexmaker
    Пинский пыжеРИФМОплёт!
  • 403 сообщений
Отправлено 25 Май 2014 - 16:55
Добрый. как у всех, 100 денег. калибровки от Nagliy_root, a это значит высочайшее качество :rolleyes:
насчет калибровок от Nagliy_root -- подтверждаю качество, сам у него прошивался!
всем доволен!
я на
#355 sergej-ka
sergej-ka
  • 267 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:23
В общем рассказываю свой замут...
2,2 Hdi, 2002 г.в.
Симптомы (как кажется мне): слабовата тяга, особенно в городе, на трассе прет хорошо. Слегка повышенный расход: город: 16 км/ч - 14 л/сотню, 20 км/ч - 12 л/сотню, 25 км/ч - 10,8 л/сотню;   трасса: 100 км/ч - 6,5 л/сотню, среднее: 47 км/ч - 8,2 л/сотню (после пробега 13 тыс. км)
Заводится и глушится с характерным толчком (лязганьем).
Когда все хорошо: ехал недавно с границы, заправил полный бак под Гродно, через 50 км машину стало не узнать - рвет с самых низов, заводится намного легче и тише, расход в городе упал на 2 литра, по трассе - на литр. Выкатал этот бак, залил в Минске еще один, так продолжалось еще полбака, затем резко стало как и было. Не сказать, чтобы тупая, но разница в худшую сторону ощущается.
Что поменяло/проверено:
- маховик стоит одномассовый валео
- диафрагма свирл новая, ресивер новый, ЭВК управления турбой новый. Вакуум в норме, редукционные отверстия в тройниках чистые, пневмодозаторы удалены
- егр и фап удалены, фап в т.ч. программно
- расходомер менялся осенью, VDO, новый
- форсунки 3 из 4-х новые, Бош, коррекция не больше +/- 2
- ошибок по компу нет
- давление наддува в норме, дельта не более 50 мбар при тапке в пол
- давление топлива на ХХ 250 +/- бар, считаю идеальным, регулятору нет и года, считай новый
Нуждаюсь:
в поиске причины. Есть подозрение, что в машине не все идеально, последний случай это доказал. Не поверю, что такие перемены могут быть из-за соляры. Т.е. на лицо или умерший какой-то датчик, влияющий на впрыск, либо глюк в проводке. Причем ошибок на комп это не дает.
Готов оставить машину на день, при положительном исходе плачу $$$. При отрицательном - $$ (символически)
#356 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:36
Пневмодозаторы проверь, нижний плотно закрыт и не болтается, верхний открыт. Так они должны быть и на заведенной машине.
По осмотру в субботу можно днем, если не будет лить как из ведра. Надо только приехать и чтобы твои симптомы присуствовали.
Телефон знаешь где посмотреть
#357 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 510 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 16:12
он же написал что удалены как бэ
#358 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 16:24
А мля, не заметил. Смотреть надо, без фотографии сложно что-то сказать.
#359 skorceni
skorceni
    Старший Пежон
  • 493 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 15:22
Иван, добрый день!
Зрею к поездке в июле в Минск. Парралельно имею интерес в удалении ЕГР (заипала ошибка вываливаться через каждые 3 дня) и чипе. Что будет по денюшке за все?
Машина на АКПП, чип на ней не скажется негативно? Есть желание не делать из авто ракету, а несколько ее пришпорить, особенно на низах.
2.2 ШДИ, июль 2002 г.в.
Сообщение отредактировал skorceni: 04 Июнь 2014 - 15:25
#360 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:07
Ну как дозреете набирайте, расскажу.
Все что хотите делается без особых проблем. По стоимости по телефону
#361 Александр87
Александр87
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2014 - 12:12
Иван, добрый день. созрел на чиповку своего ситроена с5 2.2 hdi 2001г.в. Когда и куда можно подъехать и сколько по времени займет?
#362 ProVIN
ProVIN
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 00:07
Иван, огромное спасибо за помощь! Все работает! Ошибка погасла.
P.S. Машина Ситроен С4 1.6 HDI. Горел "antipolution system faulty". Съездил к официалам на Смоленскую на диагностику. Пол дня что-то диагностировали. По итогу сказали все хорошо, езди так, ошибок нет, а если не нравиться купи у нас новый Ситроен, там ошибок не горит. :).
20-25 минут диагностики Иваном и был вынесен вердикт - расходомер умирает, под замену. Поставил новый расходомер и забыл ошибку как страшный сон. Вывод: Иван молодец, в машине шарит на отлично! А официалы Ситроена нервно курят в сторонке.
Сообщение отредактировал ProVIN: 13 Июнь 2014 - 13:53
#363 ProVIN
ProVIN
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 13:52
Сегодня ради эксперимента вскрыл старый расходомер. Прозвонил тестером еще раз (после Ивана). Вскрытие показало что на самом сенсоре датчика (тоненькая пластиночка) имелось скудное наслоение какой-то черной грязи (почему-то похожей на сажу?), от которой окислились и от этого "прогнили" очень тоненькие дорожки в самом сенсоре. Паять их никак ввиду толщины, размеров и покрытия сенсора каким-то прозрачным материалом, похожим на слюду или тоненькое стекло. Вывод: В таком случает только замена, желательно на новый, т.к. не факт что б/у нормально отходит. Мыть расходомер в данном случае никакого смысла нет. Профилактика на мой взгляд это использование ТОЛЬКО оригинальных (хороших) воздушных фильтров. В случае если дорожки расходомера целы, можно попробовать смыть грязь с сенсора (в магазинах продают специальные аэрозоли), что увеличит точность его работы, а следовательно и динамические характеристики двигателя. После замены расходомера воздуха на новый машина стала значительно динамичнее разгоняться, и двигатель вроде стал работать тише.
Сообщение отредактировал ProVIN: 13 Июнь 2014 - 13:54
#364 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 14:03
До этого как-то не припомню чтобы попадались мертвые расходомеры на 1.6 Потому и сомневался по началу.
А для более старых моторов да, именно такие характерные симптомы и наблюдаются.
#365 MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 901 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:48
удалили на 2,7 егр, терь не парюсь с depolution..проехал уже больше 15к ошибка не появлялась, поэтому рекомендую не парится с заменой егр (что примерно в 3-4 раза дороже) а просто у Foblas вырезать. Спасибо вообщем за отсутствие значка двигла на приборке:)
#366 Gladiator_19
Gladiator_19
  • 1 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:53
Подскажите пожалуйста! Пежо 406 2.2 Hdi 2001 г.в. FAP удален. Такая проблема:
Плавали обороты, заменил датчик давления топлива, затем регулятор давления топлива, топливный и воздушный фильтр. Обороты перестали плавать, двигатель работает ровно и без проблем. Но, авто на холодном двигателе тупая....давишь на газ она не едет, вообще не едет...стрелка подымается...расход увеличивается.....а машина тупит. Затем прогревается 80- 90 градусов - авто как будто оживает.....двигатель прям рвет.....да и расход в норме. Помогите кто чем может!!!!
#367 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 23:11
Ну че, компом смотреть воздух на холодную. будет ясно. может расходомер, может еще чего. Фотографию машины хоть бы прикрепили.
#368 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 820 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 14:18
пыж 607 2006г задняя фара...всё работает кроме габаритов..отремонтировать смогёте? попала вода...нужно выпаивать плату скорее всего...размеры платы где-то 5х8 см
пы сы
бу блок проблематично найти(особенно левую почему-то)
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....моб 8029 7637172
#369 Saga
Saga
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 17:30
Недавно удалял FAP на Пежо-406. Очень доволен работой Ивана. Грамотный и понимающий мастер! Спасибо огромное!!!
#370 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:39
LEXA607, качество фоток конечно гауно. А так интересно было бы взглянуть в живую. Если оставишь на пару дней попробую пошаманить. Хуже точно не сделаем.
#371 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 820 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:07
ага фотографировал мобилой.....значит наберу вскоре))
#372 Aleks687
Aleks687
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:02
Иван, добрый день! Интересует стоимость удаления егр и комп.диагностика двигателя, ну и совет или помощь в диагностике топливной. Пежо 406, 2.0hdi, 90л.с. RHY. Нахожусь в России, поэтому, если можно- в личку ответьте, и цены в вечнозеленых, а то я в белорусских рублях запутаюсь. Заранее спасибо.
#373 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 820 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 16:31
ваня твоя личка забита...не могу отписатся
Сообщение отредактировал LEXA607: 08 Июль 2014 - 16:32
#374 andrei1977
andrei1977
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:48
Сколько будет стоить замена реле в блоке бси.? Плохо запускается кондей. Машина Пежо 406 2001 года 2.0 обьем 136 коней
#375 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 23:21
Нету релюх доноров пока. Не на что менять.
#376 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 820 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 11:48
ваня а что по моей фаре? сможешь заказать транзисторы (или как там их :bm: )...вин в подписи
пы сы
фара работает как и раньше, т е всё кроме  правых габаритов.....на левом блоке отсутствует половина элементов :bm:  и  не работает стоп + габарит в крышке багажника
#377 Popesych
Popesych
  • 270 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 19:21
у меня спроси.
#378 Skif20
Skif20
  • 61 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 14:42
Добрый день! Можно ли чипануть двигатель Пежо 607 2.2 HDI 2002 г.Какое прибавление мощности? Какая версия прошивки и цена за работу?
Peugeot 607 2.2 HDI 2002г.в. 170л.с. -=CHIP=-
#379 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 15:00
Вернусь из отпуска в понедельник, тогда и звоните все расскажу
#380 Wand
Wand
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:25
Добрый день, Иван. Сколько будет стоить удаление FAP фильтра на Пежо 3008, 2011, 1.6HDI ?
#381 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 13:41
11 год скорее всего уже обновленный блок SID807 стоит.
Чтобы выяснить точно напиши номер кузова или позвоните мне.
Делается, сложно, долго, дорого, но качественно. Подробности по телефону,
Если повезет и старый бош еще, то быстро красиво и изящно.
#382 Wand
Wand
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:27
иван, номер кузова VF30U9HR8BS049389
#383 silver115
silver115
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 00:01
Добрый вечер. Имеется Гранд Пикассо 2007 с 1,6 HDI. Получил на днях "depollution system faulty". Снял егр, теплообменник и впускной коллектор и все промыл. Электрическую часть ЕГР тоже вскрывал, там все как новое. Лексией замену егр делал и ошибки подчищал. Но depollution system faulty появляется опять. Поможет ли удаление егр? Будет ли потом прожигаться ФАП или его тоже нужно будет удалять. Сейчас засоренность 12 % прожиги делаю лексией. После прожига 0 %
#384 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 00:06
sid807. Звони дальше по телефону или в Лс. Все расскажу будет меньше вопросов.
Ошибки какие висят? Когда отключается Егр, остальное не трогается, работает как работало.
#385 silver115
silver115
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 00:44
Ошибки висят по клапану РВГ, типа угол открытия слишком мал, и еще штуки 4 но все по рвг. После depollution system faulty отваливается handbrake faulty (Авторежим ручника) и abs esp system faulty и service стандартная гирлянда. Сейчас машину разобрал опять, снял впускной коллектор для замены колец и егр с теплообменником тоже снят. Мне конечно хотелось бы сохранить эту систему, не люблю я вырезать, но покупать клапан чтобы он делал мотору зло, которое я выковыривал с коллектора как-то не хочется.
Сообщение отредактировал silver115: 30 Июль 2014 - 00:50
#386 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 10:55
егр после самостоятельной разборки в 9 случаев из 10 перестает работать =)
Вопрос решается полностью, хоть фишку снимай. ошибок по егру не будет, по esp тоже.
Хотите супер хорошо, ставьте под него глухую прокладку и отключать программно. Раз и навсегда.
#387 silver115
silver115
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:59
 Все это понятно. что с ФАПом будет после этого??? Он будет прожигаться или нет? Ну и цена программного отключения ЕГР, можно в лс
Сообщение отредактировал silver115: 30 Июль 2014 - 15:59
#388 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:15
Останется таким как есть. 70.
#389 Миша 1986
Миша 1986
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 21:43
Вань привет. Это Миша я по поводу вентилятора все беспокою может в субботу встретимся?
#390 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 09:43
В субботу буду вечером. Вентиль до сих пор лежит, ждет тебя.
#391 Миша 1986
Миша 1986
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 18:48
ок хорошо вечерком наберу.
#392 Andzzey74
Andzzey74
  • 1 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 14:46
Иван, добрый день.
Подскажите пожалуйста! Cитроен С8 2.2 Hdi 2002 г.в.Такая проблема:
Снимал педаль сцепления(подваривал).После того как поставил на место и завел машину выскочила ошибка ESP. В чем может быть проблема и где находится датчик ESP?
За ранее благодарен за ответ.
#393 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 14:48
что еще снимали? концевик подключили обратно если он был?
"датчик esp" - такого больше не пишите нигде)
#394 ngame
ngame
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 16:25
Добрый день! Сколько по деньгам будет стоить чип + програмное отключение ЕГР? Машина Пежо 406 hdi 2.0 RHZ. Сколько по времени будет выполняться сия процедура, т.к. я сам из Гомеля?
#395 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 16:28
за выходной сделаем
#396 ngame
ngame
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 16:56
за выходной сделаем
А сколько стоить будет?
#397 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 16:58
как везде, сто денег
#398 ngame
ngame
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 17:01
не вопрос.в сентябре предварительно или напишу, или позваню.
#399 Александр87
Александр87
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:06
Иван, добрый день. Хочу чипануть ситроен С5 2,2 ХДИ, 2001г.в. Сколько по времени, что будет на выходе, когда можно подъехать.
#400 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 423 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:29
Выше пару сообщений почитайте.
По когда приехать, звякните вечером. все расскажу.
Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
Правила
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:26:35) @Andrius, вот не люблю спорить, ни с тобой, ни с кем либо!) Я вообще не конфликтный человек!)
Но твоё монотонное ежедневное нытьё об одном и том же изрядно напрягает!!!!!!
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:26:51) @Andrius ничего не глушено.
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:27:16) @Andrius, я ФАП не вырезал и ЕГР не глушил ни в 407, и в С8 пока не буду!)
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:27:35) Вот ищу Иолис подешевле где купить!)
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:28:14) @need_4_speed, есть предложение!))) Давай в л/с!)
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:28:39) что бы не лить иолис, до меня вырезали фап и залили прошивку с мотора без фап, всё. евро 4 как было, так и есть.
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:28:57) давай.
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:29:00) Это мой опыт...благо есть, с чем сравнить. А ты зациклен на HDI
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:30:04) у меня из трёх машин только одна дизельная.
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:30:54) я не зациклен на hdi, он просто всех обставляет во всех дисциплинах.
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:31:13) и я не могу с этим ничего поделать.
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:32:43) у меня все наоборот.
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:33:25) угораздило тебя такой тд взять.
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:33:28) почему родня не хочет дизель покупать - никак не могу понять и уговорить...
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:33:41) Я его не брал)
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:34:16) Ректорий взял еще хуже...
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:34:22) Ай, завтра продолжим. Всем спать.
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:34:35) Ну, понятно всё короче!)))
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:34:41) ничего...перебрал заменил, как-то ездит....
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:35:03) @need_4_speed, да ну, рано спать!)
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:35:13) Чёёё, уже 12 скоро?????
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:35:21) Тогда не рано!)
@  need_4_speed (24 Май 2016 - 23:36:07) Пойду жену охранять)
@  Andrius (24 Май 2016 - 23:36:29) такого бы взял
@  Юрики (24 Май 2016 - 23:36:30) Скок тебе нужно иолиса
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:36:56) Ну давай!) Спокойного ноча!)
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:37:28) @Юрики, а сколько бачок? ХЗ? 3 литра точно надо!)
@  Юрики (24 Май 2016 - 23:37:53) 2 есть
@  Юрики (24 Май 2016 - 23:38:12) в бочке около 5
@  Юрики (24 Май 2016 - 23:38:20) или 4.5
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:38:20) @Юрики, по чём?..
@  Юрики (24 Май 2016 - 23:38:53) в лс
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:39:11) @Юрики, ок!)
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:39:20) Ну и спать я тоже пошёл!)
@  punk2904 (24 Май 2016 - 23:39:28) Всем добра!)))
@  Ректор (24 Май 2016 - 23:40:52) @punk2904 всё
@  Audiomax (25 Май 2016 - 00:06:14) @Ректор , всё, закрываю )
@  SPK (25 Май 2016 - 00:07:49) :shar:
@  Audiomax (25 Май 2016 - 00:08:27) Балдереса ? )
@  Ректор (25 Май 2016 - 00:10:08) Кого?
@  Ректор (25 Май 2016 - 00:10:27) Кого закрываешь?
@  Audiomax (25 Май 2016 - 00:13:14) чат думал на ночь закрывать ))
@  Audiomax (25 Май 2016 - 00:14:09) шоб не шастали..., ан нет, ходют и ходют, панимаиш ))
@  Ректор (25 Май 2016 - 00:14:30) Ааа, ну пока
@  Audiomax (25 Май 2016 - 00:15:17) БэБэ ))
@  Audiomax (25 Май 2016 - 00:16:12) У Бэроса ДР )
@  punk2904 (25 Май 2016 - 00:16:21) @Ректор, глянь-ка ЛэСэ ещё разок!)))
@  Ректор (25 Май 2016 - 00:18:41) Я сплюкаю
@  punk2904 (25 Май 2016 - 00:19:54) Ну тады бб!)))
@  punk2904 (25 Май 2016 - 00:26:06) @SPK, у тебя случайно Иолиса нету?) Я бы снова купил!)))
