605. Топливная система дизельного двигателя
Сообщений в теме: 403
  #1 OFFLINE   ldap
ldap
  • 91 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 22:34
течет ТНВД Лукас все еще блин .... позывчера снял крышку пластиковую, увидел что течет из актуатора (электромагнитного клапана кот стоит над насосом ..) - на Гурского заменил резинки за 57 000 (4000 резинки 52 000 работа, времени 20 - 30 минут) - перестало течь... Думал все с этим .. Ан нет - течет еще с правой части насоса в районе 4 трубок высокого давл кот идут к форсункам ... Откуда именно течет не видно - там 2 я часть пластиковой крышки закрывает все, ее не могу снять .. Неужто весь насос снимать , перебирать, регулировать заново и тп ???? на гурского это 480 000 ... но вопрос не только в деньгах ... сейчас насос работает как часы, идеал ... боязно вмешиваться и весь перебирать.. а на гурского можно только весь или разговора нет ... Кто знает конструкцию насоса ? может там то что течет справа можно зажать без разбора всего насоса, как в случае с актуатором ? ГДЕ МНЕ МОГУТ эТО ГЛЯНУТЬ И СДЕЛАТЬ С МИН ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ??СПАСИБО !!
  #2 OFFLINE   ldap
ldap
  • 91 сообщений
Отправлено 30 January 2009 - 01:11
it2000@mail.ru тел 029-3409870 мои координаты на всяк случай ))
Ну вот, спасибо ребята, надавали мне телефонов в личку, но всеж решил вопрос на Гурского у Сергея - ценник не отличается от др мест а всеж официалы и нормальное оборудование позволяют надеяться на хор результат !! Посмотрю неделю, надеюсь уже не потечет )) вопрос решился за 460 000 руп если кому интересно - прокладки и герметизация ротора
  #3 OFFLINE   SergeyM
SergeyM
  • 26 сообщений
Отправлено 30 January 2009 - 09:40
если что и потечет, так по гарантии подъедете в течение года.
      Ремонт  ТНВД LUCAS
  #4 OFFLINE   andrei444
andrei444
  • 2 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 23:21
Уважаемые владельцы Пежо 605 срочно требуется Ваша помощь. После мойки двигателя начались проблемы. Сначала завелась, правда не сразу, потом начала сама по себе газовать, пока доехали домой (20км) глохла 2 раза, троила. Поставил на ночь в теплый гараж, думал просохнет, на следующее утро вообще не завелась. Подсоединили к компьютеру, на мозги подается всего лишь 3,5v. комп показывает ошибку положения ползуна. До этой мойки было все ok. ps. все просушили, нет подачи топлива. И еще может кто знает, где можно найти схемы управления двигателем?
  #5 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 23:32
Снимай разъем ТНВД и мозгов и суши их феном,
попшикай в них ведешки, потом продуй сжатым воздухом.
Мог и мозги залить капитально, суши короче все
Перед процедурой скинь массу.
  #6 OFFLINE   DREDD
DREDD
  • 46 сообщений
Отправлено 10 March 2009 - 00:23
процентов 80 что мозги залил и сушка может не помочь. У моего друга такая фигня была дык прешлось новые ставить а это недёшево))).
  #7 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 12:20
Мозги он наврядли залил, там коробочка герметичная вота не пройдет, а вот разьем мог, или датчики какие.
  #8 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 12:45
А ты нажимал секретную красную кнопку???? ;)
  #9 OFFLINE   andrei444
andrei444
  • 2 сообщений
Отправлено 11 March 2009 - 19:30
это та, которая обрубает топливо при аварии и находится возле моторчика дворников?
  #10 OFFLINE   zav
zav
  • 32 сообщений
Отправлено 26 July 2009 - 14:12
Подскажите,может кто сталкивался?!К ГБЦ рядом с вакуумным насосом прикручена алюминиевая хрень с двумя сосками подачи топлива, и в ней ещё стоит что-то типа термостата (вот он то и травит воздух).Подскажите как дать ремонту,или где купить?
  #11 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12930 сообщений
Отправлено 26 July 2009 - 21:42
Давай фото, посмотрим на эту приблуду. А лучше сними эту херню вообще.
  #12 OFFLINE   zav
zav
  • 32 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 14:30
Подогрев родной.Травят воздух уплотнительные резинки.Мотор 2.1тд ТНВД Бош
  #13 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12930 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 15:28
Ты бы сразу выложил фото. и не было бы никакой путаницы. Эта приблуда стоит в стакане топливного фильтра. И работает как термостат для топлива потому что топливо нагревается от системы охлаждения . Эта стандартное исполнение и лечиться только заменой резинок.
И назвать его полноценным подогревом- как-то неверно. Потому что топливо начинает подогреваться когда ОЖ наберет температуру.
  #14 OFFLINE   Ed
Ed
  • 93 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 20:06
может кто подскажет какие резинки туда надо, чтоб купить до разбора?
  #15 OFFLINE   zav
zav
  • 32 сообщений
Отправлено 08 August 2009 - 09:28
Верхнюю тонкую нащёл легко и быстро у продовцов ремкомплектов к ТНВД и гидроусилителям,а вот нижнюю поменьше и потолще пока не нашёл.
  #16 OFFLINE   Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 349 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 01:17
Доброго дня суток. Случилась такая проблема - после замены ГРМ двигатель стал намного шумнее работать (2.1 турбодизель, насос Лукас электронный) и сложнее заводиться. Знакомый электрик сказал, что все симптомы сбитого угла впрыска. Подскажите, где это можно проверить, при необходимости выставить инужно ли для этого снимать ремень. Буду очень благодарень за внимание
  #17 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12930 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 01:27
Если насос Лукас ЭПИК, то насколько смещен угол покажет только комп. Электроника несколько его компесирует(смещение) но только на определенную величину. Если он больше-только положением насоса можно подправить. Что бы самому не лезть, если нет понятия, могу предложить съездить на Гурского, на Юнион-моторс, там есть бокс Лукас-Делфи, есть комп и специалист. Диагностика около 50 тыс. http://www.peugeot-c...p?showtopic=722
  #18 OFFLINE   Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 349 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 02:46
Спасибо за совет, а как насчет снятия ремня - надо это или нет??? и Что поцене будет стоить кроме диагностики?
  #19 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12930 сообщений
Отправлено 19 March 2010 - 08:57
Нет, ремень не снимают. Позвони, пообщайся и по цене тебя соорентируют
  #20 OFFLINE   Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 349 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 21:51
звонил и подъезжал на ЮНИОН-МОТОРС к Сергею, угол впрыска +4,2 градуса при норме +/- 1,5 градуса, сказал, что только снимать ремень (а это у них 120$), но мастер, который ремень менял, клянется что все по меткам выставил, не знаю что делать((((
