Пежо 407 Турбина 2.0HDI, клапан управления, датчик положения штока
турбина пежо 407 turbo hdi
Сообщений в теме: 134
  #51 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 1017 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 20:45
ну вот и приказала моя турба долго жить
и так симптомы - тупая на разгон, причем ощутимо на трассе
при диагонстики одна ошибка - давление турбокомпрессора ниже заданного
положение штока совпадает больше ошибок нет. для очистки совести был перекинут датчик давления турбины и он ни к чему не привел.
давление турбины растет очень медленно и макс давление 0.7 бара на 4000 оборотах 3 передача
такое чувство, что геометрия не работает. масло пока не жрет.расход немного увеличился но нестрашно. не дымит все гуд. при скорости 100 на 5 передаче газ в пол она еле разгоняется и расход макс показывает 10-11 литров . в любом случае турбу придется снимать
И ТАК ВОПРОС. что лучше будет чинить ее ремонт ~400 или литовская б.у за 250
кто что подскажет ?????
может для начала ее свинтить и осмотреть с наружи и изнутри?!
  #52 OFFLINE   6666002
6666002
  • 81 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 22:27
Собственно, два вопроса: 1) Кто и за сколько (в Могилеве или Минске) может снять/поставить турбину в Пежо 407 2,0 HDi? 2) Куда лучше обратиться для проверки и дальнейшего ремонта турбины? Спасибо!
Сообщение отредактировал 6666002: 06 September 2012 - 22:27
Быстрая доставка запчастей б/у и машинокомплектов из Литвы, Польши, Германии, Англии - www.anglcars.com
  #53 OFFLINE   Вован1
Вован1
  • 11 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 23:13
Для чего интересно существует поиск? Вот зайди по ссылке http://peugeot-club....бин-в-могилеве/
  #54 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2403 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 02:40
там нечего проверять, лапкой люфт потрогать и посмотреть как дымит белым и угар масла, те пока турбина не ссыт маслом, нечего в неё лезть
  #55 OFFLINE   Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 11:21
а что именно с турбой?
  #56 OFFLINE   6666002
6666002
  • 81 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 10:25
Перетерся шланг, идущий на турбину от вакуума. Необходимо почистить турбину и отрегулировать геометрию.
  #57 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 11:01
Почему решили, что нужна чистка и тем более регулировка геометрии? Снятие и ремонт турбины удовольствие дорогое и к тому должны быть веские объективные основания.
Сообщение отредактировал Cital: 09 September 2012 - 11:03
  #58 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 12:20
Шланг восстанови и не парься, а то наши как почистят и порегулируют, придется менять!!!
Nice
  #59 OFFLINE   6666002
6666002
  • 81 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 13:17
Турбину нужно ставить на стенд, машина не едет.
  #60 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 14:39
Окончательное решение всегда за хозяином. Но надо учесть, что есть множество причин, по которым исправная турбина может не выдавать нужное давление. При этом большинство из этих причин можно выразить не какими-то субъективными ощущениями, а конкретными числовыми характеристиками, не снимая турбину с двигателя. Кстати, может кто подскажет, что какие конкретно характеристики выдают стенды для проверок турбин?
  #61 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1582 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 15:50
Привет всем. пежо 407 2,0 HDI 136 лс:по ощущениям турбина начинает давать наддув после 1900 об ДВС, до этого обороты набирает плавно, после 2000 как пуля.в чем дело? или так должно быть?
  #62 OFFLINE   Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 08:05
что то не так она уже должно подхватывать на 1500 и набирать обороты для этого и есть изменяемая геометрия - чтобы не было эффекта турбоямы
  #63 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 10:37
Беги от них без оглядки...кто тебе это советует!!!!
  • 1
Nice
  #64 OFFLINE   6666002
6666002
  • 81 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 22:43
Так а что делать? На компьютерной диагностике сказали что проблема в турбине.
  #65 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2403 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 00:35
турбина механический кусок железа, пока он не сцыт маслом, не лезь в него
  • 2
  #66 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13095 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 23:10
Какую проблему они назвали? Конкретно?
  #67 OFFLINE   6666002
6666002
  • 81 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 10:24
Из-за того, чтоб был повреждена трубка с вакуума, турбина "нахватала" мусора. Она работает, но не додувает необходимое давление. Поэтому сказали, что нужно снять и почистить. Какие есть мысли по такому заключению?
  #68 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 17:35
[quote name='6666002' Из-за того, чтоб был повреждена трубка с вакуума, турбина "нахватала" мусора. Она работает, но не додувает необходимое давление. [/quote]
Если есть подозрение на то, что засорилась геометрия турбины и ход штока управления геометрией меньше заданного, то для этого есть свои методики проверки, когда смотрят как движется шток при определенном разрежении. Все это выражается в конкретных цифрах: миллиметрах и барах. Эти параметры компьютер не видит. Если ход ниже заданного, действительно, надо чистить геометрию турбины. Делать вывод о состоянии турбины только на основе подключения компьютера, я бы не рискнул. Повторная диагностика у других специалистов стоит несравнимо дешевле, чем ремонт турбины без необходимости.
Сообщение отредактировал Cital: 13 September 2012 - 17:39
  #69 OFFLINE   guardauto
guardauto
  • 19 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 23:45
Наличие вакуума проверялось?
  #70 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 144 сообщений
Чинил свою на турбокоме два года назад. Симптомы - при разгоне вой как из "скорой помощи". Заменили вал. 500. Снять-поставить 200.
  #71 OFFLINE   Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 11:15
турбина перестала вабще дуть принято решение о снятии и визуальной проверке
  #72 OFFLINE   6666002
6666002
  • 81 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 11:50
Турбину сняли, проверили - турбина рабочая, а машина один хрен не едет. Турбина дует еле-еле и машина не едет. Кто может помочь?
  #73 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13095 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 12:00
Проблема с управлением, возможно с актуатором.Я не зря спросил какую проблему они назвали.
  #74 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13095 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 12:05
Приезжайте-укажу причину.Если актуатор-хреново, меняется в сборе с вакуумным клапаном, плюс необходима настройка. Можно попробовать поискать его отдельно на разборках-вероятность поставить и не настраивать: 20 к 80 )).
  #75 OFFLINE   mixtime
mixtime
  • 19 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 00:32
Александр ну это как повезет не так ли? В моем случае замена актуатора решила все проблемы))))Машина полетела жечь резину,спустя 2 года....З.Ы. привет из Мурманска
  #76 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13095 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 09:03
Опаньки)) Ты уже на месте, в условиях вечной мерзлоты? Как машина? ))
  #77 OFFLINE   mixtime
mixtime
  • 19 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 12:30
Еще в Гомеле.Машина летает))))Подрос расход,ведь машина стала турбированной)))))Поеду домой возможно закачу к тебе)))
  #78 OFFLINE   luka
luka
  • 11 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:31
Появилось легкое посвистывание( подгуживание,подвывание, незнаю как еще назвать) при повышении скорости и при понижении. На холодную звук сильнее, на прогретую меньше. Кто говорит что турбина скоро накроется, а кто- что это интеркулер. Пробег 166000км
  • -1
  #79 OFFLINE   DGP
DGP
  • 1017 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 15:16
тоже свистит, уже как два года :rolleyes:
  #80 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2403 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 15:41
может быть дырка во впуске, сделайте опрессовку
  #81 OFFLINE   miko1a
miko1a
  • 224 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 16:06
у меня выла турбина только на прогретую, на холодную все Ок , итог турбина в хлам , вал на замену ну и ремкомплект P.S в литве турбину востановить 600 лит
Сообщение отредактировал miko1a: 10 April 2013 - 16:08
  #82 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3466 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 16:23
из документации
Шум при работе турбокомпрессора
Речь идет о шуме турбонаддува во входном воздушном контуре турбокомпрессора при отпускании педали акселератора или при переключении передач. Шум соответствует падению давления турбонаддува, это нормальное явление, не имеющее механических последствий
Пример звука Прикрепленный файл  Pompage_Turbo.wav   685.43К   271 Количество загрузок:
Сравните со своими показаниями.
  • 1
  #83 OFFLINE   luka
luka
  • 11 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 16:37
Так в следствии чего появляются такие звуки?
  #84 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3466 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 16:52
вледствие всего чего угодно.
Подозрительные зоны по доке
  • Резонатор подачи воздуха
  • Датчик температуры нагнетаемого воздуха
  • Датчик давления воздуха турбонаддува
  • Шланг выпускной системы
  • Турбокомпрессор
  • Охладитель воздуха турбонаддува
езди пока что нибудь конкретно не крякнет.
PS немного переименовал тему чтобы было понятно о каком конкретно моторе идет речь
  #85 OFFLINE   luka
luka
  • 11 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 18:39
Появилось это подвывание после того, как я приехал из Германиии, а там на автобанах местами разгонял до 160. До этого она таких скоростей не видовала год.
  #86 OFFLINE   luka
luka
  • 11 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 19:06
А еще всю эту зиму, особенно когда стояла морозная погода с повышенной влажностью, она не хотела заводиться, пока не подкачаешь грушу.
  #87 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 19:33
Плохой запуск и подвывание могут быть не связаны между собой. Если для уверенного пуска достаточно подкачать грушей, надо проверить герметичность топливопроводов. Если есть подозрения на турбину - надо проверять. И не только компом. Хотя стоит она не очень удобно, но долезть до вала можно. Остальное - по результатам проверки. Если износ в пределах допуска то последовать совету выше :
Но если в турбине люфты значительные - лучше сразу в ремонт и не дожидаться пока она разлетится в движении.
  #88 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 849 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 20:17
А разве это не сопровождается "жором" масла?
  #89 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 13:34
Зависит от того, что назвать "жором". В патрубках и интеркулере однозначно масла будет много. Но чтобы дымила от масла не обязательно.
  #90 OFFLINE   danielmost
danielmost
  • 8 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 01:16
Ребята,доброй ночи!Не сплю-мучаюсь.Вот какая проблема....У меня пежо407 2005 года АКПП 2.0HDI. 2 года как езжу на ней(пригонял из Австрии) никаких проблем,менял только расходники. Езжу спокойно,не режу. Сегодня поехал к бабули, по трассе 100 км/ч, за 3 км до места назначения, обгоняя, резко разогнался до 150 км/ч. Через часов 5 уезжаю обратно. Завелся, тронулся никаких звуков-все как обычно. Выехал на трассу и тут началось. На 70км/ч при включении турбины громко зашипело, разогнался до 95 км/ч(2000 оборотов) звуки ушли. Попытался разогнаться снова зашипело и пропала тяга. После 2300 оборотов 100 км/ч резко стрелка прыгает до 3000 оборотов, но разгоняется авто никак. 120 км/ч больше не хочет ехать. До диагностики еще не добрался, поэтому подскажите что может быть, кто что думает. Заранее огромное спасибо!
  #91 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:10
На диагностике обратите внимание на состояние АКПП.
  #92 OFFLINE   danielmost
danielmost
  • 8 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:29
Думаете, дело в коробке?
  #93 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10342 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:37
По описанным симптомам - да.
  #94 OFFLINE   danielmost
danielmost
  • 8 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:38
Думаете дело и в коробке тоже? Подскажите, пожалуйста, куда лучше сгонять на диагностику, чтобы качественно и недорого?:)
  #95 OFFLINE   danielmost
danielmost
  • 8 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:50
Можно сегодня подъехать к Вам?
  #96 OFFLINE   luka
luka
  • 11 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 17:16
Ребята подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ремонтом своей турбины, где хорошего спеца найти в Минске, чтобы без обмана , качественно и в срок? У меня 2,0 HDI 16 V 2005г. Район тракторного завода.
  #97 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13095 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 17:21
А что с турбиной?
  #98 OFFLINE   luka
luka
  • 11 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 14:26
Появился свист в движении и на холостых, когда газуешь.
  #99 OFFLINE   Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:43
и что теперь? если у вас 2 литра дизель снимите трубку после воздушного фильтра и проверьте вал турбиныа просто из за свиста нести турбу в ремонт, это бред
  #100 OFFLINE   danielmost
danielmost
  • 8 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 14:57
Короче,сегодня очередной раз был на диагностике. По компьютеру все в порядке, а вот, как сказал мастер,запустив руку между двиглом и обшивкой и насщупав шток-сообщил, что он при подсасывании, не ходит вообще.Отсюда все проблемы-мол не дает турбине раскрутиться,сбрасывает в обратку. Теперь хочу узнать, сколько будет стоить это удовольствие, где сделать и надо ли при этом снимать турбину? Подскажите......
Темы с аналогичным тегами турбина, пежо, 407, turbo, hdi
