#101 Отправлено 01 May 2013 - 19:36
#102 Отправлено 01 May 2013 - 19:56
Так понимаю, имеем двигатель RHR. Там на турбине стоит "следилка". Если шток не ходит, по компьютеру однозначно не будет все в порядке. Если "следилка" накрылась, вваливается в "аварию" и загорается "чек". Чтобы проверить эту турбину, никуда не надо руки совать, на компе все прекрасно видно в текущих параметрах. Из того что написано, никаких оснований для снятия и ремонта турбины не видно. Если имеется недодув, то смотреть надо в движении и исходить из того, на сколько сильно различаются заданное и фактическое давление наддува.[По компьютеру все в порядке, а вот, как сказал мастер,запустив руку между двиглом и обшивкой и насщупав шток-сообщил, что он при подсасывании, не ходит вообще.Отсюда все проблемы-мол не дает турбине раскрутиться,сбрасывает в обратку.
Сообщение отредактировал Cital: 01 May 2013 - 20:05
#103 Отправлено 01 May 2013 - 22:15
Прошу прощения, на комп.диагностике выдало только ошибку ЕГР. может потому что шток не ходит?!Я не знаюТак понимаю, имеем двигатель RHR. Там на турбине стоит "следилка". Если шток не ходит, по компьютеру однозначно не будет все в порядке. Если "следилка" накрылась, вваливается в "аварию" и загорается "чек". Чтобы проверить эту турбину, никуда не надо руки совать, на компе все прекрасно видно в текущих параметрах. Из того что написано, никаких оснований для снятия и ремонта турбины не видно. Если имеется недодув, то смотреть надо в движении и исходить из того, на сколько сильно различаются заданное и фактическое давление наддува.[По компьютеру все в порядке, а вот, как сказал мастер,запустив руку между двиглом и обшивкой и насщупав шток-сообщил, что он при подсасывании, не ходит вообще.Отсюда все проблемы-мол не дает турбине раскрутиться,сбрасывает в обратку.
Прошу прощения,на компе выдало ошибку ЕГР. Может потому что не ходит шток.Так понимаю, имеем двигатель RHR. Там на турбине стоит "следилка". Если шток не ходит, по компьютеру однозначно не будет все в порядке. Если "следилка" накрылась, вваливается в "аварию" и загорается "чек". Чтобы проверить эту турбину, никуда не надо руки совать, на компе все прекрасно видно в текущих параметрах. Из того что написано, никаких оснований для снятия и ремонта турбины не видно. Если имеется недодув, то смотреть надо в движении и исходить из того, на сколько сильно различаются заданное и фактическое давление наддува.[По компьютеру все в порядке, а вот, как сказал мастер,запустив руку между двиглом и обшивкой и насщупав шток-сообщил, что он при подсасывании, не ходит вообще.Отсюда все проблемы-мол не дает турбине раскрутиться,сбрасывает в обратку.
#104 Отправлено 01 May 2013 - 22:19
#105 Отправлено 01 May 2013 - 22:28
Можно ли у Вас сделать полную диагностику?Если да, то где или с выездом, и че стоит?Спасибо!ЕГР к турбине относиться как гвоздь к пластилину. Как и написал Ситал-на диагностике можно замечательно посмотреть по некоторым цифрам как и что работает. Да и вакууметр позволит исключить некоторые догадки.
#106 Отправлено 17 May 2013 - 11:45
#107 Отправлено 17 May 2013 - 11:49
#108 Отправлено 17 May 2013 - 12:23
#109 Отправлено 17 May 2013 - 18:41
В принципе возможно. Если регулировка нарушена, надо сначала отрегулировать длину штока клапана управления турбиной, а затем отрегулировать положение самого клапана на турбине. Это все при условии, что установка болта упора геометрии заводская и не нарушена. На авто это дело очень хлопотное, потому что тяжело получить доступ к клапану из-за предварительного катализатора. На С4, чтобы это сделать, пришлось снимать подрамник Но сначала лучше продиагностировать турбину, обратив особое внимание на вакуум и электровакуумный клапан.Вопрос: с каких оборотов должна подхватывать турбина?
и возможно ли отрегулировать ее работу самому?
#110 Отправлено 18 May 2013 - 10:47
#111 Отправлено 18 May 2013 - 11:05
если смущает - подожми хомутиком пластиковым. Вообще, похорошему - оно вакуумом должно дополнительно подхватываться.у меня что то похожее, и при разборе заметил ,что трубка вакумная не плотно сидит на клапане (который возле ГРМ), я вот думаю может дело в этом
#112 Отправлено 07 September 2013 - 08:50
#113 Отправлено 10 September 2013 - 21:46
#114
#115 Отправлено 21 October 2013 - 16:53
#116 Отправлено 24 April 2014 - 08:23
#117 Отправлено 24 April 2014 - 09:41
Проблема может быть в подсосе воздуха, насос вакуумный не рассчитан на большую производительность и малейший подсос уменьшает вакуум в системе. Проверьте все трубки. А тормоз не стал тяжелее? А другие системы управляемые вакуумом работают? А потом, Вы подключили напрямую и какое то время выдержали, пока в системе создастся необходимый вакуум? При проверке через электромагнитный клапан, Вы уверены что на данном режиме дизеля, он должен открыться? Чем управляет данный клапан, если работой турбины, Вы заметили несоответствие работы дизеля на разных режимах или у Вас есть данные диагностики?
#118 Отправлено 24 April 2014 - 09:46
Citroen C5 X7 2.2BiTurbo
#119 Отправлено 24 April 2014 - 10:22
Тормоз работает нормально. Другие системы управляемые вакуумом работают.
После подключения время не выждал, завел, прогазовал, ничего не изменилось, заглушил.
На диагностике при езде, давление было примерно равно атмосферному, а заданные параметры были намного выше.
Трубка вакуумная может быть перетерта в районе вакуумного усилителя тормозов. Она идёт на вакуумный ресивер а с него уже на клапан. Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Мне ещё вчера показалась странной трубка идущая на вакуум, какая-то она не такая как все, и при этом она идет минуя позицию 3 на картинке.
Может ли быть проблема связана с этим?
#120 Отправлено 24 April 2014 - 10:54
А сколько времени примерно должно пройти, прежде чем накачает необходимый вакуум?
#121 Отправлено 24 April 2014 - 11:15
Ну значит надо подключить все правильно, как на картинке,чтобы турбина задула, а не абы как.
вакуумный насос - трубка на вакуумный усилитель тормозов, от этой трубки ответвление на вакуумный расширитель, с него на клапан, с клапана на турбину
#122 Отправлено 24 April 2014 - 11:38
Спасибо! Буду пробовать
#123 Отправлено 24 April 2014 - 17:41
Патроль, здесь турбина управляемая
#124 Отправлено 25 April 2014 - 10:10
При отсутствии вакуума-она не дует)
#125 Отправлено 25 April 2014 - 10:57
При низких оборотах двигателя энергия отработавших газов невелика. Для эффективного ее использования направляющие лопатки находятся в закрытом положении, при котором площадь канала отработавших газов наименьшая. За счет малой площади сечения поток отработавших газов усиливается и заставляет турбину вращаться быстрее. Соответственно быстрее вращается компрессорное колесо, а производительность турбокомпрессора увеличивается.
При резком увеличении оборотов двигателя, вследствие инерционности системы, энергии отработавших газов становиться недостаточно. Поэтому для прохождения «турбоямы» лопатки поворачиваются с некоторой задержкой, чем достигается оптимальное давление наддува.
На высоких оборотах двигателя энергия отработавших газов максимальная. Для предотвращения избыточного давления наддува лопатки поворачиваются на максимальный угол, обеспечивая наибольшую площадь поперечного сечения канала.
Сообщение отредактировал патроль: 03 May 2014 - 16:59
#126 Отправлено 21 July 2014 - 19:40
Сообщение отредактировал miko1a: 21 July 2014 - 19:52
#127 Отправлено 21 July 2014 - 19:53
#128 Отправлено 06 August 2014 - 18:00
проблемы с геометрией на этих турбах встречал кто нибудь? 2.0 RHR имеется ввиду и GT1749V.
Суть такова что уж слишком медленно по моему мнению при разгоне меняются показания заданное и измеренное, через секунд 5 выходит на заданный уровень и дует как надо. Пока эта задержка - машина тупая и дымная )))
Все управление проверено и перепроверено, начиная от вакуума и заканчивая датчиком слежения.
Было бы интересно с кем нибудь покататься у кого точно все хорошо.
#129 Отправлено 10 August 2014 - 22:12
мот шток подкис? или кольцо изменения геометрии?
Сообщение отредактировал DGP: 10 August 2014 - 22:13
#130 Отправлено 11 August 2014 - 09:15
Может, но пока долезешь и снимешь турбу... 6 часов по докам. Хотелось бы перед этой операцией быть совершенно уверенным)
Есть еще подозрение на вакуумный усилитель, что он сильно пропускает, но глюк плавающий, не постоянный. А без тормозов долго не наездишь чтобы его исключить, опасно для жизни)
#131 Отправлено 11 August 2014 - 11:06
ну тогда бы, пока тепло и сухо покататься с вакууметром проведенным через форточку в салон. Изыскания на предмет стабильности вакуума в усилителе
Сообщение отредактировал DGP: 11 August 2014 - 11:07
#132 Отправлено 11 August 2014 - 14:25
Да, видимо так и будет)
#133 Отправлено 25 February 2016 - 20:40
подскажите,ошибка(электромагн. клапан давления турбины положение слишком отдаленное по отношению к эталонному значению) что значит,куда копать?
#134 Отправлено 26 February 2016 - 09:22
клапан устал
вакуума не хватает
датчик положения штока турбины устал
пишите конкретнее что за мотор, и что за ошибка
#135 Отправлено 29 February 2016 - 11:38
А толку писать что за ошибка. Из описания понятно.
Лечение нужно начинать с простого- проверка вакуума в контурах управления. Дальше- по цепочке.
