Отправлено 25 Июль 2015 - 13:38
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:15
С форсунками ни че не делал просто проверил на слив (на горячую не заводилась) Шарик покупать нужно?
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:22
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:23
Если ставить б.у форсу нужны ли какието коректировки комп.программой.
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:30
а если дело не в шарике я читал статью там описывается износ штока из-за чего и льет в обратку
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:34
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:39
А при сборке форсунки нужны какие нибудь регулировки(после замены шарика)
Отправлено 25 Июль 2015 - 14:55
Отправлено 25 Июль 2015 - 15:07
Если смотреть с салона то правая
Отправлено 25 Июль 2015 - 15:52
Отправлено 25 Июль 2015 - 20:46
у французов цилиндры считаются от маховика.
Да!??? А я от ремня грм всегда считал!...
Отправлено 25 Июль 2015 - 21:17
Никаких регулировок не нужно.
Вы в это серьезно верите? Или шутите с наивными пользователями форума? Разборка, сборка, регулировка форсунок тончайшее ремесло. Любое оборудование в полмиллиона баксов груда металла, если на нем ремонтом форсунок занимаются неопытные люди. Тому примером может служить одна организация за кольцевой дорогой, которая оборудовала цех по последнему слову Бош, даже климат-контроль в помещении есть, но приблизительно год на их форсы без слез смотреть невозможно было, пока руку не били.
Отправлено 25 Июль 2015 - 22:12
Да ладно. Я потерял один из шариков, когда снимал форсунки съёмником. и что? взял другой поставил. отлично работает форсунка. Что можно настроить в одном этом месте - клапане обратки?
Отправлено 25 Июль 2015 - 23:50
Вчера проверил форсунки при помощи капельниц и шприцов.Первая форса при маслании стартером примерно сек.7 выдала 10мл.(льет безбожно).осталные по пол капли.
Был прав...
Их тех, что я знаю, есть в Волковыске специалист, к нему и из Бреста не ломает иногда приехать. Володя. ИМХО - очень толковый, даже то, что у него стерильная чистота и он осторожно и аккуратно работает с форсами в перчатках - говорит в его пользу. В общем рекомендую...если моя рекомендация для вас что-то значит.... )))) Надо контакт? дам в личку.
У каждого свое понятие об "отличной работе" форсунок...Везет Вам))) А вот у меня, почему-то, не получается без тонкой настройки заставить форсунки работать ТАК, КАК МНЕ НАДО.
Отправлено 26 Июль 2015 - 08:01
Я согласен, конечно, что идеально настроить и проверить нужно сложное и дорогое оборудование, но! стоял вопрос покупать форсунку или найти другой шарик взамен утерянного, я выбрал второе. Его нужно было притереть, но на это тогда времени не было. Когда буду перебирать, тогда с неё начну и всё.
"Карыстацца" буду вот этой статейкой.
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:59
Такое ощущение, что эту статейку выложили не очень добросовестные ремонтники форсунок. Чтобы наивные люди поверили и у ремонтников стало больше клиентов. Шансов, что после такого "ремонта" форсунка заработает 1:100, что пройдет нормально проверку на стенде 1:1000000. Статья имеет только познавательную ценность. Воспринимать ее как руководство по ремонту ни в коем случае нельзя. Ремонт это очень сложно. Хотя бы потому, что каждое резьбовое соединение затягивается со своим точным моментом, иногда до десятых кг/м. Несоблюдение моментов затяжки отражается на работе форсунки. Для понимания проблемы прилагаю выдержки из бошевского мануала по ремонту форсунок.
Отправлено 26 Июль 2015 - 15:09
А если ставить б.у форсу ниче коректировать не нужно? (с разборки)
Отправлено 26 Июль 2015 - 15:29
Не нужно.
Не принимай всё близко к сердцу. Я никого не подбиваю на самостоятельный ремонт в таком масштабе, но разобрать клапан обратки и заменить шарик будет под силу каждому, у которого руки не из опы. Соблюсти только два момента затяжки...
Отправлено 26 Июль 2015 - 17:43
Хорошо, если её доставали аккуратно (что очень маловероятно), еще лучше, если её держали в смазке, подальше от пыли и грязи (что еще маловероятнее).
в 32 уже не надо верить в чудеса ))))
дешевое - очень редко бывает хорошим, но не в этом случае
желаю учиться на чужих ошибках
п.с. вот я вам еще плохого не посоветовал - внимайте
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:26
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:26
Почитал статью, в упор не понимаю заявлений о вреде чистки ультразвуком. Чё там можно повредить, объясните.
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:02
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:06
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:24
распылитель, иглы и прочие детали, где могут мешать смоловые отложения сделаны из прочных сплавов. никаким процессом мойки в ультразвуковой ванне их не повредить. ткните меня носом, какая часть может разрушится ультрозвуком в этом механизме!
Отправлено 30 Июль 2015 - 11:30
Мне кажется, что проще распылитель/форсунку заменить, чем ждать результатов от чистки или промывки.
Форсунка стоит 370-400 баксов, распылитель под сотку. За такие деньги можно и подождать.
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:33
Я не буду называть цены моей местной компании по ремонту, но цена гораздо ниже. А чистка ровным счётом ничего не повредит и ничего не отчистит.
