Пежо 807. Дизель. Не заводится
Пежо 807 не заводится Не заводится пежо 807
Сообщений в теме: 264
#241 mrsmg
mrsmg
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 01:07
Мотор 4HW , по вину смотрел , это 2,2 , описка в сообщении. Ну а остальное ясно ....
#242 mrsmg
mrsmg
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 12:17
На плаке вот такая картина получилась -
Заводиться , держу на плаке , работает , но пропадают показания основного и предварительного впрыска , продолжает работу на плаке .... потом появляется осн и предв впрыск и периодами пропадает и начинает раскачивать обороты на скринах видно ...
Прикрепленный файл  Работа двигателя.jpg   162,03К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Работа двигателя 2.jpg   167,32К   0 Количество загрузок:
Ошибок в блоке нет .
Сообщение отредактировал mrsmg: 05 Апрель 2015 - 12:20
#243 Sergios
Sergios
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 16:45
помогите горит эконом режим ,насос работает а стартер молчит .жгут перемотал не помогло
кстати пежо 807
кстати 807
#244 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:19
Заряди акб.
#245 Sergios
Sergios
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:35
заряжал и с другой машины ставили  .не помогло
#246 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:43
Сними клему со стартера, включи зажигание и с помощью отвёрики или куска проволоки замкни контакы на стартере, должна завестись. Если будет искрить, щёлкать или никаких изменений, то стартер в ремонт. Если заведётся, то пусть поработает, прогреется. Проверь за одно массу от кузова к двигателю, и от акб к кузову. Именно почисти, визуально можешь не выявить. Отпишись, будем думать дальше.
#247 valera807
valera807
  • 299 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:44
Как вообще реагирует на поворот ключа (есть щелчок или вообще молчит)? У меня был малый провод оборван на стартере, то вообще молчал. Можно попробовать замкнуть на болтах крепления проводов (как написано ранее) я именно так заводил.
Сообщение отредактировал valera807: 13 Июнь 2015 - 22:52
#248 Sergios
Sergios
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 00:31
спасибо попробую уром отпишусь
#249 Sergios
Sergios
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 22:45
не чего не помогло даже от акамулятора плюс на прямую кидал,не помогло.снял стартер сижу разбираю :bw: :fie:
#250 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 22:57
Щётки и втулки под замену.
#251 aleksandr1983
aleksandr1983
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 22:29
Пежо 807 2002г. 2.2hdi не хочет заводиться на горячую,если постоит с открытым капотом около часа то через секунд 10 маслания стартером заводится. На холодную без проблем.Тяга отличная,ошибок не горит.Может кто сталкивался с такой бедой.Заранее благадарствую.
#252 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 22:50
Давно у тебя такое? Что делал с машиной до появления этого косяка?
#253 aleksandr1983
aleksandr1983
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 23:15
Да в принципе ничего и не делал,как то постепенно началось.Масло пару дней назад заменил,но и до замены эта проблема была.Началось все пару недель назад.
#254 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 00:52
По топливной делал что-нибудь? Фильтр менял? Может присадку какую добавил? В этих моторах такое бывает иногда, по разным причинам.
#255 aleksandr1983
aleksandr1983
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:04
топливный фильтр менял чуть больше месяца назад,но после замены проблем не было.Может фильтр плохой?
#256 aleksandr1983
aleksandr1983
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 09:41
Да и промывал расходомер воздуха когда менял фильтр,жидкостью для промывки карбюраторов.
#257 Александр К
Александр К
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 12:55
судя по Вашему описанию, то  проблема в ТНВД (износ плунжерной пары). но возможно и некорректные показания датчика температуры ОЖ.
на холодную запуск нормальный, а на горячий мотор запуск затруднен.(срабатывают ограничители на запуск двигателя по давлению и температуре в прошивке).
в любом случае смотрите пыжевской диагностикой давление топлива в рампе при запуске как на холодном так и на горячем двигателе. и температуру ОЖ.
а насчет расходомера если он начал подыхать и выдавать неверные данные, то вставьте в него кольцо уменьшив его внутренний диаметр на 9...15 мм. это Вам немного продлит время для покупки нового расходомера.
и вопрос,  Вы пишите, что тяга отличная! а, отличная в каком диапазоне нагрузки на двигатель, его оборотов и температур?
#258 aleksandr1983
aleksandr1983
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 13:52
Обороты отлично набирает как на горячую так и на холодную,как в городе так и на трассе.Насчет тнвд я сомневаюсь,что пл.пара,у меня был ниссан 2.0 д ,там когда умирала пл.пара совсем др. симптомы были,в том числе и плохо заводилась на горясую, но если долго покрутить то все же заводилась,здесь же пока не остынет вообще даже признаков нет на схватывание.А где этот температурный датчик стоит?А может ли грм сам перескочить,если с буксира не завоили?
#259 Александр К
Александр К
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 14:06
датчик стоит со стороны термостата и чуть в глубине и к низу, если встать к автосу лицом то с правой руки будет.
грм конечно может перескочить при дергании но в том случае если он не правильно был натянут или прослаб.
но тогда и тянуть автос не будет.
#260 aleksandr1983
aleksandr1983
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 14:12
А не подскажете как этот датчик можно проверить на исправность?
Да и недели две назад на горячую завелась с трудом и немного плпавали холостые.
#261 Александр К
Александр К
  • 34 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 14:27
датчик проверить подменой на исправный или найти на него даташит и воткнуть вместо него сопротивление на градусов в сельсиях так 15-20.
плавают холостые это возможно забита сетка (если она есть) на клапане отсечки (регулятор давления топлива) или как ее там правильно щас в голову не идет называют. стоит на торце тнвд.
и опять же диагностикой посмотрите давление в топливной рампе при пуске движка, тогда более ясная картинка будет.
смогу вечером по точнее обьяснить насчет датчиков. щас нет возможности. уезжаю.
Сообщение отредактировал Александр К: 21 Июнь 2015 - 14:32
#262 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 933 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 15:48
датчик температуры здесь будет не причем, не тратьте время, подключите комп во время того как не заводится и посмотрите на обороты двигателя, ну и на остальные параметры при старте, основное обороты двигателя...
#263 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 17:37
Намёк на датчик коленвала/распредвала?
#264 Citrin
    Диагностика
  • 13 279 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:01
Намек на давление топлива в рампе.
#265 need_4_speed
need_4_speed
  • 108 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 13:52
Форсунка/и через чур много в обратку сливает/ют скорее всего.
Сообщение отредактировал need_4_speed: 22 Июнь 2015 - 13:53
@  Andrucha : (23 Июнь 2015 - 12:18) а что не так с девченками?
@  Ректор : (23 Июнь 2015 - 12:18) когонибудь этот вопрос ещё волнует?
@  Andrucha : (23 Июнь 2015 - 12:18) глаза очень бездонные
@  palvasilich : (23 Июнь 2015 - 12:19) очень волнует
@  Dils : (23 Июнь 2015 - 12:19) В обед волнующих вопросов быть не должно.
@  palvasilich : (23 Июнь 2015 - 12:20) целый день смотрел упорно, где эротика, где порно, и покинув кинозал говорит - не разобрал
@  Dils : (23 Июнь 2015 - 12:20) Василич, эти картинки затрагивают твои честь и достоинство?
@  Andrucha : (23 Июнь 2015 - 12:22) причем тут порно и эротика?
@  Andrucha : (23 Июнь 2015 - 12:23) это проф. фото сделанные проф. фотографом - часто модели в кадре
@  palvasilich : (23 Июнь 2015 - 12:23) нет, просто ни рыба ни мясо, ни порно, ни эстетики
@  Dils : (23 Июнь 2015 - 12:24) Автор оставляет возможность всё остальное долдумать, наверное.
@  Dils : (23 Июнь 2015 - 12:25) НАкормить, одеть или дораздеть.
@  Andrucha : (23 Июнь 2015 - 12:26) т.е. если не портно - смотреть не на что?
@  palvasilich : (23 Июнь 2015 - 12:28) я же сказал: не ПОРНО и не ЭСТЕТИКА
@  Dils : (23 Июнь 2015 - 12:29) Давай свой пример эстетики (без порно).
@  palvasilich : (23 Июнь 2015 - 12:31) пороюсь в компе, мож что найду
@  Ректор : (23 Июнь 2015 - 12:32) статью на голову)
@  Andrucha : (23 Июнь 2015 - 12:44) а что ты понимаешь под эстетикой?
@  palvasilich : (23 Июнь 2015 - 12:44) чтобы было красиво и приятно глазу
@  Dils : (23 Июнь 2015 - 13:05) Красиво и приятно глазу.
