Пежо 807. Дизель. Не заводится
Пежо 807 не заводится Не заводится пежо 807
Сообщений в теме: 254
#161 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 772 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 15:51
Ну любите вы себе находить проблемы. Все там отлично меняется сверху, правда знать нужно куда руки совать, т.к. все на ощупь.
#162 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 922 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:02
У себя мерил сопротивление свечей снизу из ямы. Все 4 мертвые, поменял только в первом и четвертом горшках, к остальным ключом не подлезть без съема приблуд ЕГРа. А по релюшке, то она справа под капотом в районе стакана.
измерением сопротивления свечи нормально не проверяются...
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#163 ppaulp
ppaulp
  • 99 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 16:33
Когда подключил к аккумулятору свечу которая не "звонилась тестером", она не нагрелась, а сопротивление было бесконечность на всех свечах. Ну а сверху или снизу- это кому как нравится :ag: , а вообще у меня автономка вебаста.... сорри за флуд
#164 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 873 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 19:48
Если ни одна свеча не работает, то уже с 10-12 мороза чувствуется затрудненный запуск. Не сразу схватывает, а с прокрутами и чем сильнее мороз, тем дольше нужно подкручивать стартером. Я заводил в минус 21 без свечей, просто подкручивал стартером в три подхода по примерно 10с.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#165 EMINENT1
EMINENT1
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:45
Зачем эти мученья со свечами. Проще вебасту на предпуск сделать и машину не мучать холодным пуском.
Мой пепелац и в -27 заведётся. Но зачем так насиловать свой автос. Зимой каждый день пользуюсь вебастой. Очень удобно и поспать можно больше.
#166 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 762 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 22:15
Вебаста АКБ хорошо убивает)))
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#167 palvasilich
palvasilich
  • 2 102 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 22:31
Не правда, проверено на практике.
#168 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 762 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 22:32
да еще, вы попробуйте раскочегарить вебасту в -20))
на практике это в грузовике?))) ПАЛ ВАС?
#169 Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 1 798 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 23:26
Жрет вебасто АКБ на не заведенной машине по полной программе.
Что с воза упало, то не вырубишь топором...
#170 palvasilich
palvasilich
  • 2 102 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 23:54
Опыт на 807, в данном случае, вебаста запускается дистанционно за минут 30 до выезда и все гут.
А на грузовике в свое время я ее мог не глушить сутками, там жидкостная была и вентилятор печки к ней в придачу.
#171 Chinerev.
Chinerev.
  • 1 798 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 03:52
Опыт безспорно это хорошо. А сколько длится опыт и сколько годков АКБ?
И какие условия эксплуатации автоса. Если есть возможность АКБ набрать ёмкость каждый раз, то без вопросов. А если завел, подъехал, заглушил, завел, подъехал, заглушил..... и все на малых пробежках
Где-то на форумах писали уже об этом. Народ даже загонялся тем куда примостить в 807-м вторую АКБ
#172 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:40
Вчера поробовал подобираться до свечей через верх, как то получилось не очень, много чего нащупал, но все как то не то. Есть ли у кого фото свечей, стоящих на своем месте, может на снятом двигле, чтобы хоть примерно представлять что и как, ато там все как то темно и страшно.
После поиска свечей, я серьезно задумался на счет вебасты. Если ее ставить, то можно ли это сделать самому и сколько примерно по деняжке встанет, может кто занимался недавно?
Сообщение отредактировал Belarus-84: 04 Декабрь 2014 - 09:52
#173 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 268 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 12:05
Где-то читал, что человек менял свечи через верх, но разбирал кожух снизу стекла и разбирал привод стеклоочистителей.
А как вы без Вебасто ездите, мотор постоянно недогретый и в салоне прохладно?
#174 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:30
Да я в общем то езжу всего пару месяцев на ней, температура в районе 80 градусов, в салоне Ташкент, когда машина нагрета. А где она та вебаста стоит в машине и как примерно выглядит, может она у меня есть, да не работает?
#175 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 268 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:37
Под днищем в районе между передними сиденьями, после заводки, примерно через минуту, должны быть слышны щёлчки топливного дозирующего насоса.
Сообщение отредактировал aleksin.a.v: 04 Декабрь 2014 - 13:38
#176 msk
msk
  • 1 922 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 14:36
те вебасты, на которых выведено нормально управление выключаются при напряжении на аккумуляторе 11.6 и ниже... либо не запустятся вовсе...
да она подсаживает аккумулятор, но я не думаю, что в -20 крутя мотор раз несколько, когда он не заводится, прибавляет ему больше жизни чем когда работает вебаста и машина заводится... и третье аккумулятор проще поменять, чем мотор, износ для него при заводке в таких условиях, что кувалдой по поршням...
  • 1
#177 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 15:04
Ну так, на вскидку, щелчков я не помню в этом районе, а стоит она тоже где то в этом же районе? У меня ничего не выведено никуда не знакомого, видимо попросту вебаста не стоит на моей машине(((
#178 msk
msk
  • 1 922 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 15:11
стоит там же под днищем автомобиля, по середине...
может кто то ее снял в свое время...
#179 palvasilich
palvasilich
  • 2 102 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 16:14
Свечи меняются с зеркалом наперевес и через верх. Трапецию стеклоочистителя и прочее сверху разбирать надо для удобства работы.
Касательно вебасты: у одного на 807 2 зимы с запуском по таймеру. У другого на Улисе с запуском с брелка сигналки. Все гуд.
#180 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2 540 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:44
И много делов и трудностей, чтоб этот автозапуск замутить?..
Насколько я понял, у меня в 807 она срабатывает уже после заводки движка,... а может и вовсе не срабатывает!..
Что-то как-то на диагностике был, всё проверили, а вот этот момент как-то и упустили...
#181 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 873 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:02
Сейчас модно делать запуск по звонку с мобилы
#182 palvasilich
palvasilich
  • 2 102 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:10
Птши в личку, могу отправить к тому, кто сделает
#183 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2 540 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:17
Пиши в личку, могу отправить к тому, кто сделает
Пользователь palvasilich больше не может получать новые сообщения
А этот кто-то в Минске или в Бресте?..
#184 msk
msk
  • 1 922 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:36
про вебесты дальше в соответствующую ветку, пожалуйста...http://peugeot-club....-pezho-806-807/
там все расписано, рассказано и контакты есть и минские...
#185 palvasilich
palvasilich
  • 2 102 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 18:41
Минск
#186 Chinerev.
Chinerev.
  • 1 798 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 21:17
А свой автос в -20 без ОСТРОЙ необходимости не мучаю и при исправных свечах. И таких  острых случаев 2-3 за зиму.... Все остальное написано выше и не относится к топику поэтому полемику продолжать не буду, что бы не флудить
#187 EMINENT1
EMINENT1
  • 21 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:44
Третий год пользую предпусковой подогрев. Забыл все проблемы холодного пуска. Пользую только утром
#188 retromaks
retromaks
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 17:31
ошибка Р1421 в пежо 807 2.2 дизель...Влияет ли на то что она не заводится... ошибка нейтрализатор 1 неисправна цепь температурного датчика.Висит только эта ошибка.... Авто не стартует....
Сообщение отредактировал retromaks: 16 Январь 2015 - 17:34
#189 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 873 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 17:48
Не влияет. После чего заводится перестала?
#190 retromaks
retromaks
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 17:57
Приехал домой ... поставил вечером в пятницу... Два дня не ездил в понедельник просто не завелась... температура -2  Насос с бака качает. и с фильтра все норм без воздуха идет...
Сообщение отредактировал retromaks: 16 Январь 2015 - 18:04
#191 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 873 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 23:26
Если просто не завелась, комп диагностика пролъет свет на причину.
#192 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3 487 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 23:52
Когда приехал и когда машина стояла дождь/снег был? Была плюсовая температура? Стартер крутит не быстрее чем обычно?
 любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отдам запчасти бесплатно. Смотреть ТУТ
#193 Haus
Haus
  • 56 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:58
Вебаста переделана в полноценную, аккумулятор до декабря 2014 года стоял родной, машина 2003 года, и не хрена она не жрет !!. Во время разогрева свечи потребляет 1.2 v ,потом восстанавливается до 12.1v.  Жрет вентилятор салона 2.4 - 3V
Вопросс ;  с утра не завелся,вылезла ошибка 1442.  в одних местах перевод (система присадок неисправность) , в других ( Переключатель продувочного соленоида не работает ). Куда лесть,что смотреть ??
#194 msk
msk
  • 1 922 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:03
смотреть не ошибки, а параметры при старте...
#195 Haus
Haus
  • 56 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:11
Давление в рампе есть, расход воздуха есть, идет расчет подаваемого топлива, нет импульса на форсунки.3 ошибки по кондею, и одна 1442
#196 Citrin
    Диагностика
  • 13 141 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:36
Давление какое
Так какая была погода с вечера и утром?
Ибо в минивенах если вечером дождь а ночью мороз- из-за конструктивной недоработки возможно попадание воды в моторный отсек в газораспределительный механизм с последующим замерзанием между зубов нижней шестерни и ремня грм. Стартером крутанули- ремешок перескочил )
#197 Haus
Haus
  • 56 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:43
ремень не перескочил, вечером -13, утром -8. грм в норме, давление если было бы маленькое наверное была бы ошибка. ошибки 1435 , 1442 , 1458 , 1446 . крутит бодро но в холостую. Выручайте, до официалов  280 км.
Сообщение отредактировал Haus: 18 Январь 2015 - 22:44
#198 msk
msk
  • 1 922 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 23:33
не было бы никаких ошибок, не выдумывайте, какое давление, обороты, синхра...???
#199 Haus
Haus
  • 56 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 23:41
сори точно не знаю ребята смотрели, смотрели через программу bosh, сказали номера ошибок и что Давление в рампе есть, расход воздуха есть, идет расчет подаваемого топлива. все, конкретно цифры не сказали сейчас машина во дворе. бортовой копм ни чего не пишет, чекпоинт не горит.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Haus: 18 Январь 2015 - 23:45
#200 Citrin
    Диагностика
  • 13 141 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 23:44
Ну так это гадание.
Нужны конкретные цифры. После чего можно уже что-то предполагать
@  Jigar : (22 Май 2015 - 17:10) да который 43
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 18:22) Резю берут. И цена озвучена. Ломвется девка.
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 18:47) вложил лям типа в тюнинг, ща продает за 1.300
@  Ректор : (22 Май 2015 - 19:45) @Andrucha не ломайся, ставь лайк, уже все поставили, тебе же нравятся эти ролики
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 19:47) Посоветуйте спеца по 308 электрике и кондерам!
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:01) а что отвалилось у 308?
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:03) ЭГУР - то работает то нет! (говорят частая болезнь) а кондер - что то херовато пашет (именно центральные направляющие воздуха в панели) почти не дуют.
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:07) даже не знаю, куда тебя отправить
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:07) воздух - это понятно, в печке скорее всего сломана заслонка
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:07) Я тут телефон некого Сергея находил. Но он перестал отвечать(
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:08) а печка сама по себе где находится?
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:08) под торпедой
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:09) но твы фиг найдешь эту заслонку...
@  behemoth : (22 Май 2015 - 20:09) наследие 307, часто у кого ломается
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:13) т.е. только сервис?
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 20:14) хотя с ЭГУР - точно только туда и дорога( Зимой вообще через день работал, сейчас за неделю ни разу не отказал
@  Zoltan : (22 Май 2015 - 22:36) все пропали(
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 22:46) тебе же нравятся эти ролики - им 10 лет и все их видели
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 22:47)
@  Dils : (22 Май 2015 - 23:33) Пятничная гаражная вечёрка.
