Пежо 807. Дизель. Не заводится
Пежо 807 не заводится Не заводится пежо 807
Сообщений в теме: 254
#81 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:24
Еси мне не изменяет память ,то свечи в твоей машине со стороны выпускного коллектора,почитай здесяhttp://peugeot-club....vechi-nakala/,а еще глянь идет ли напряжение на свечи ,мож релюхе капец приснился,а ошибки есть какие?
Попробую посмотреть, спасибо, вчера постояла машина до плюсовой температурки и завелась без проблем, сегодня боюсь даже смотреть, морозик хороший был ночью, сгонял вчера на компьютер, там ошибку дает датчик температуры воздуха входного (что то в этом роде, дословнор не помню), диагност говорит, подмерзает он, поэтиому и не заводится, это что за датчик, где его поискать то??? Еще снял я зеркало правое и снял датчик температуры окружающего воздуха, он совсем мёртвый, может от него что то зависит???
#82 Citrin
    Диагностика
  • 13 055 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:22
Вы это серьезно?
Где вы взяли такого диагноста?
Утопите его в реке и больше о нём не вспоминайте.
Машину надо смотреть когда она не заводиться.
#83 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 741 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:28
диагност в мороз подмерзает)))
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#84 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 14:59
Братцы, он реально так сказал, при встрече утоплю без проблем его, но может все ж таки кто даст совет чего делать то???
#85 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 589 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:02
Кроме как  поехать в дизелистам, работающими с коммонрайловскими системами, предложить нечего. Потому что причин может быть вагон и маленькая тележка.  С уверенностью можно сказать только то, что  правое зеркало и датчик температуры в нем не при делах, как и свечи. Исправный HDI при -10 что со свечами, что без них заводится без проблем, ну может на 2-3 секунды надо дольше "помаслать" стартером.
#86 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 23:05
Т.е. надо понимать, что дело может быть не обязательно в электронике?
#87 Citrin
    Диагностика
  • 13 055 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 23:21
Да может быть в чем угодно. Для начала нужно посмотреть параметры при запуске двигателя, в тот момент когда он(двигатель) не хочет заводиться.
А уж потом, исходя из полученных данных, принимать решение с чем и как нужно разбираться.
#88 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 12:08
Понятно, спасибо, буду ждать похолодания, и пробовать диагностироваться, пока завожусь без проблем.
#89 SATANA133
SATANA133
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 10:56
Всем добрый !!! Такая беда , в пежо 807 2.2 HDI было залито не качественное топливо 50 л. то есть с рук, в баке остовалось 10л. машина проехала на нем 1.9 км. только и после чего встала колом, была замена насоса 2 раза , замена форсунак, регулятор давления и датчик каленвала, Но  и после этого машина не завелась, на трос машину не брали , с быстрого запуска машина заводилась но тоже до определенного времени. На компьютере показания давления топлива 150 бар и не выше , форсунки все 8 штук показывает 0,03% и все уже достала она может кто что подскажет ?
#90 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 911 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:09
Откуда эти показания и что за они по форсункам, что такое 0.003, старые/новые на стенде проверялись...на слив проверяли??? Или просто абы поменять
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#91 SATANA133
SATANA133
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:12
эти показания с лаунчера , 3 форсунки были выдраны со старого двигателя и одна была куплена , и 4 форсунки те что стояли на машине.
#92 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 589 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 16:14
Недавно притаскивали подобную машинку. Топливо похожее на смесь соляры и печного топлива. Замена ТНВД, форсунок, мойка рампы, трубок высокого давления . Тот, кто притащил машину ремонтник-профессионал , в целях экономии  решил выполнить часть работ самостоятельно. Рекомендовал  мойку бака и трубок подачи, замену топливного фильтра. Авто поехало в родной гараж на моей канистре. Через два дня приезжает снова - глохнет, плохо заводится. Считают, что где-то сбой в работе электроники. Но  по характеру работы двигателя и текущим параметрам в компе вижу, что подклин распылителей всех форсунок, ТНВД едва живой. Учитывая, что все 4 форсунки легли одновременно, понятно,  что причина снова в топливе. После  ремонта форсунок, запуск и работа с канистры  и те же рекомендации. Теперь к рекомендациям отнесли гораздо более внимательно и машина поехала. Как видите,рекомендации и в первом, и втором случаях были одни и те же, но результат разный.
Поэтому полагаю, что Вам, Satana133, нужны не советы, а  практическая помощь  специалиста, чтобы не приходилось по несколько раз менять насосы и форсунки и делать другую ненужную работу.
Сообщение отредактировал Cital: 01 Ноябрь 2014 - 16:16
#93 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:51
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, как называется датчик, который расположен сверху корпуса топливного фильтра и какую функцию он выполняет?
#94 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 589 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:13
Это не датчик, а подогреватель топлива.
#95 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:15
Ага, вон оно как!!!! А тогда подскажите, как называется тот датчик, который за топливным фильтром входит в насос (вроде), двумя болтиками прикручен и  когда его вынимаешь, там пипка длинная с колечком резиновым на конце, а у основания вроде как дырочки, через которые топливо идет. Что это за датчик и на что влияет?
#96 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 021 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:19
регулятор давления топлива. влияет на всё)
#97 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 13:43
регулятор давления топлива. влияет на всё.
А какие-нибудь механические повреждения или поломки, которые возможно увидеть и исправить могут быть с ним. У меня проблемы с заводкой в мороз, как то может это быть связано, машина не заводилась, я  его достал, покрутил, подул на него, машина и завелась.
#98 Ricochet
Ricochet
    ПыжоВед
  • 687 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 15:36
забит грязью например
#99 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 22:47
Да нет, грязью не забит, однако после разборки, визуального озмотра и продувки у меня чек перестал гореть.
#100 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 08:19
Ребята, скажите, а могут быть проблемы с заводкой на холодную из-за того, что на корпусе топливного фильтра есть склеенная трубка (выход топлива на форсунки) и при движении ее, она вроде как немного "дышит", но не видно было, что подтекает?
#101 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 498 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 09:06
нет
#102 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:04
Делал диагностику, показал высокое давление топливной системы, а это может влиять на заводку, да и вообще, что может влиять на заводку, пропорцианально температуре, машина возит стартером тем больше, чем ниже температура. Что за хрень не понятно????Диагностика системы никаких проблем не показывает, кроме вот этого повышенного давления в топливной системе, но и то, это в памяти, а по факту, во время диагностики этой ошибки не было. Однако жду морозов и боюсь, как войны!!!!Подскажите хоть в какую дырку залезть, или спецу какого профиля показать то???
#103 msk
msk
  • 1 911 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:32
Какое давление было??? Какая ошибка была???
#104 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 20:59
Давление было 627, а ошибка что то вроде повышенное давления топлива в топливной системе.
#105 Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 1 758 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 00:25
Я бы подкинул рабочий регулятор давления. Ну и еще проверил форсунки
Что с воза упало, то не вырубишь топором...
#106 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 021 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:07
627 это много, норма от 220 до 350
#107 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 08:19
Да какая норма д.б я знаю, я говорил, что это в истории, по факту диагностики было 265. Форсунки 2 раза диагностировал, все было идеально. А что такое "подкинул рабочий регулятор давления"? Где и как осуществлять эту процедуру?
#108 Chinerev.
Chinerev.
  • 1 758 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:17
Поставить заведомо рабочий
С другого автоса с таким мотором и топливной
#109 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 19:50
Что поставить то рабочее??? Не понял?
#110 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 841 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 21:08
Ничего ставить не нужно. Если есть сомнения, просто показать машину нормальному диагносту и вопросов не будет).
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#111 кадер
кадер
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 14:53
Привет! Подскажите, где купить ДВС 4HW DW12TED4\FAP, Или 4HX, если у них крепёж идентичный. Моему хана пришёл, обнаружили трещины в 2-х цылиндрах
#112 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 021 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 14:58
у меня есть блок цилиндров, отдам дёшево с поршневой даже если надо. ещё голова есть и валы
8-044-75-77-503 минск
#113 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 498 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 11:44
Сегодня и я не завелся. То ли топливо плохое, то ли стартер не развивает нужных оборотов. Ехал бус - дернул, машина с пол-тыка завелась...  значит, акум или стартер?
#114 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 09:49
Здравствуйте, господа. Я снова с проблемой, теперь по-ходу посерьезнее. Машина стала колом,и защрипел насос, тот, что в баке, снял бак, все почистил, поменял насос(старый еле писял) все ок, машина полетела, но глянул морозик 10 и она снова колом стала, на этот раз выдумывать не стал, оттащили меня на СТО, там посмотрели, низкое давление топлива (17 макс при кручении стартером) показала единственная ошибка, которая может влиять на заводку, сказали оставляй машину. Вопрос у меня в том, что может вылезти и примерно на сколько я попал?
#115 msk
msk
  • 1 911 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 12:50
это тот что б/у насос ставился...??? ну так начинать с него и далее, регулятор, тнвд...все относительно недорого...
#116 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:53
Ну, что хорошая память-это хорошо!А вот, что до конца не читаешь статьи-это плохо, я там написал, что б\у мне нужен для того, что необходимо было корпус поменять.
Товарищ на СТО сказал, что начать надо с диагностики форсунок, потому как они , или она могут лить и тогда не будет создаваться нужное давление, так ли это, или как обычно начинают разводить на деньги?
#117 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 841 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:07
Могут развести могут и нет, есть ряд мероприятий по выявлению причины незаводки, о результатах которых мы не знаем. Может тупо фильтр запарафинило, может и все остальное...
#118 Belarus-84
Belarus-84
  • 136 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:14
Да уж........грустно это все, что то я начинаю в пежо разочаровываться, самому до хрена чего не понятно, во всяком случае пока, да и как то страшно стало на СТО, пока я там побыл с полчаса, притянули туда штук 7 машин из них 5 были пежо(((так тоскливо стало, у меня до этого 3 Мондео было, я на них последних 7 лет ездил, так вот за 7 лет гемороя меньше было, чем за 2 месяца с Пежо. Понятно что машина на машину не приходятся, но по-ходу надо выставлять(((
#119 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 841 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:30
#120 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 021 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:32
у тебя давление в рампе 17, какие форсы? это насосы или регулятор
@  Snegok : (08 Май 2015 - 16:58) Не ври Ванюшка
@  Ivan_N : (08 Май 2015 - 17:00) и что это?
@  Snegok : (08 Май 2015 - 17:01) твоя подача
@  Ректор : (08 Май 2015 - 17:23) Против, накажите его
@  Snegok : (08 Май 2015 - 17:26) Вот уж Хилти-чинуш )
@  Ivan_N : (08 Май 2015 - 17:43) хилти страна такая
@  Dils : (08 Май 2015 - 17:48) Что за хилти?
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:04) налогая следит, кто хилти покупает
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:08)
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:08) у рэктора тоже две и хата...
@  Dils : (08 Май 2015 - 18:10) и кот?
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:10) дизайн от бога....
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:23) кот - это вообще валюта
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:39) а откуда она у чинуши на гос службе?
@  hrom : (08 Май 2015 - 19:40) :russian: ля ля ля
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 19:53) два рубля
@  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) три стопаря
@  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) :russian:
@  Dils : (08 Май 2015 - 22:56) Три храбреца в одном тазу пустились по морю в грозу (с)
@  deebroff : (09 Май 2015 - 00:13) Всех с ПРАЗДНИКОМ! УРАААААА!!!
