Пежо 807. Дизель. Не заводится
Пежо 807 не заводится Не заводится пежо 807
Сообщений в теме: 254
#41 djbobo
djbobo
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:56
" P 01435 "датчик крышки топливного бака""
При неработающем датчике крышки топливного бака присадка в фап-фильтр не поступает. У меня была подобная проблема.Возможно забит фап.
#42 military
military
  • 101 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2012 - 22:39
при неработающем поступает, читайте доки
#43 djbobo
djbobo
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 12:15
http://peugeot-club....тр/page__st__40
#44 military
military
  • 101 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 16:12
Добавление присадок к топливу - Работа в аварийных режимах :
При наличии неисправностей в системе добавления присадки к топливу используется 3
основных стратегии :
1.Крышка топливного бака неисправна
Компьютер системы впрыска присадки использует информацию о скорости автомобиля в
совокупности с информацией, полученной от датчика уровня топлива, для впрыскивания
присадки
2.Неисправность датчика уровня топлива
Компьютер системы впрыска присадки производит добавление присадки, соответствующее
полному топливному баку Во время открытия/закрытия крышки топливного бака
3.Ненормальность коммуникации в сети VAN
полному топливному баку В случае потери связи более чем на 10 секунд
Читайте стр14-15
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал military: 08 Июнь 2012 - 16:14
#45 djbobo
djbobo
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2012 - 21:43
присадки
Читайте стр14-15
Прошу прощения!Вы правы.СПС за инфу.
#46 military
military
  • 101 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 09:48
все норм....в споре рождается истина :)
#47 Pavel Melyanets
Pavel Melyanets
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:53
Добрый вечер. Кто подскажет 806 Пежо 2.0 HDI 2001 год. На горяччую очень плохо заводиться. (почти схватывает и ... так может раз десять, пока заведется) На холодную нормально. Поменял датчик на топливном насосе. Комп. диагностика ошибок не дает, но при заводке показывает недостаточное давление, на диагностике говорят, что срабатывает в таком случае обратный клапан и открывается обратка. Может кто подскажет спеца хорошего, или что делать?
#48 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 23:05
похоже форсы льют, на стенд их..
#49 Pavel Melyanets
Pavel Melyanets
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 10:06
Живу в Минскекомп. показывает отличную работу форсунок
#50 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:46
а откуда комп узнал про обратку?))))
#51 Pavel Melyanets
Pavel Melyanets
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 13:19
да этто вопрос. Ок, проверю форсунки
#52 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 15:11
тут два варианта либо насос не давит, либо форсы сливают, но скорее форсы..
#53 Anig
Anig
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:42
Господа, есть конкретная проблема. Пежо 807, 2,2, DW12TED4 FAP. Выехали с семьей на отдых в Россию, в Краснодар. Хроника: Вчера машина пробежала 1200. Были следующие проблемы: 1. на 800 км комп написал ошибку - отказ ABS/ESP. Тормозную жидкость подлил до максимума. Сразу было все нормально, потом опять выскочила. Круиз перестал работать. Причем глушишь машину - сразу все работает, немного проезжаешь - ошибка, отключение. 2. На 900 км, резко остановившись, сразу заглушил авто. Почувствовалось, что ей не понравилось. Через пару минут не хотела заводиться. Дал постоять минут 5 - завелась. Сегодня: 1. Утром завелся без проблем. 2. Заправился на ТНК (правда потом сказали, что не на официальной, а на купленной вывеске) 3. Машина до 2000 оборотов разгонялась довольно плохо. Но в целом при необходимости скорость доходила до 150 км/ч (Ростовская область - длинные спуски, длинные подъемы) 4. НА одном из спусков при 130 км/ч раздался хлопок (потом оказалось лопнул самый нижний толстый патрубок около радиатора (вроде на турбину)). Потом выскочила желтая ошибка "выхлопной системы". Авто потеряло динамику - еле забрался на подъем. Через минут 10 решил сбросить ошибку. Свернул, дал поработать на холостых. Заглушил, сбросил клемму. Через минут 5 включил, активировал иммобилайзер. Но авто не заводится. Причем сразу вроде подхватывает, а потом просто "маслает". 5. На троссе затянули в Миллерово. Комп выдал ошибки - P 01435 "датчик крышки топливного бака" (была эта ошибка и раньше) и P 0340 "датчик распредвала" В итоге полдня мучений, но авто так и не заводится. Кратко, что сделали: Я - до отъезда: 1. За пару недель перед выездом делал комп диагностику у официалов - ФАП - чистый, йолиса хватает, форсунки - 3 отлично, одна - хуже, но в пределах нормы, ошибка датчика крышки топливного бака. Здесь и сегодня: 1. Проверили топливную систему - топливо подается на форсунки. В фильтре воды нет. Т.е. насосы работают, топливо в системе есть. 2. Проверили метки ГРМ - все на месте. 3. Сняли датчик распредвала (3 "ножки" - 966 359 80) - на него приходит 4,5 В, масса есть. Сам его прозвонить здесь пока не могут - завтра. 4. Сняли датчик коленвала - даже ошибку комп не написал. 5. Нашли порванный патрубок на турбину (писал выше) Выводы: скорее всего виноват датчик, но не факт, т.к., судя по форумам, и с косячным датчиком машины заводятся... Собираемся завтра искать датчик. Но и завтра надо что-то делать, потому что датчик привезут в лучшем случае к вечеру. А тут еще и дочка заболела(((( Очень прошу помощи, т.к. здесь ребята сильно стараются, но у них весьма мало опыта во французских дизелях и хорошие советы всегда пригодятся!!!
Уф. Вернулся. Всем большое спасибо за помощь и консультацию! В итоге, оказалось , что вышел из строя датчик распредвала (хотя достаточно опытные люди мне сказали, что я - первый, у кого он навернулся). В Россию пришлось его доставлять поездом из Беларуси, т.к. на месте он только под заказ 10 рабочих дней и стоит 60 баксов, в то время у нас в 2 раза меньше и через 3 дня был там. После замены машина сразу завелась. Лопнувший патрубок был заменен на патрубок от системы охлаждения КАМАЗа. Уже проехал на нем около 3000 - все ок. НУ и отдельное спасибо ребятам из Миллерово, которые сделали для меня все, что только могли! Если понадобятся кому-то контакты - обращайтесь.
Сообщение отредактировал Anig: 11 Июль 2012 - 16:45
#54 Гость_806Алексей_*
Гость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:17
Ну молодец!Я вот тоже давеча с поездочки вернулся 3000км полет нормальный!!! (и это сразу после ремонта по обрыву ГРМ)
#55 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 262 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 17:27
"датчик крышки топливного бака" легко лечиться. У меня сгнили провода к датчику. Достаточно поддомкратить машину и снять заднее левое колесо. На днище возле рычага есть разъём и провода в гофре, идущие вдоль заливной горловины, снимаются вместе с датчиком. Проверяется датчик магнитом. Должно меняться сопротивление с 15 Ом на 150 кОм. Я отрезал провода возле разъёма и датчика и припаял новые. Всем владельцам 807-х следует проверить жгут от блока предохранителей под капотом на мотор (перетираются провода о гофру), вылазит со временем у всех, а работы на полчаса. Желательно проматать изолентой.
  • 1
#56 vavanku
vavanku
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 13:22
Пежо 807 2.0HDI с утра трудно завести. Посе того, как завелась и немного поработала заводиться нормально.Что может быть???
#57 bossyak
bossyak
    Витебский нищеброд
  • 2 687 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 16:42
свечи накала,форсы....вариантов куча,давай ещё симптомы.... :blink:
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже насчет глубины своего заблуждения....
#58 vavanku
vavanku
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:03
Проверил но компе свечи и форсы нормальные да и погода +5.
#59 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:34
А как на компе можно свечи проверить ? Расскажите, а то я мучаюсь.Да и форсунки как проверили на компе? Посмотрели в цифру "ниочем" и сказали-все классно?
#60 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 262 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:16
У меня машина пришла с неработающим реле накала, точнее сгоревшим контактом. И полез я разбираться где-то к -10 гр. До нуля заводилась с тех же оборотов, что и горячая. Скорее проблема не в свечах, хотя заменить комплект не помешает.
#61 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 06:55
холодный запуск дизеля, может быть из за: 1. недостаточных оборотов стартера (смотреть проводку, состояние АКБ, стартер) 2. заниженной компрессии (износ ЦПГ, либо проблемы с клапанами в ГБЦ,) 3. неисправности свечей подогрева, но, при этом нормуль мотор будет запускаться с дохлыми свечами до -15 иногда и ниже..) 4. проблемах с топливной (подсос воздуха, проблемы с форсами) пункт 2 может провоцировать старое, либо не рекомендованное моторное масло, вызывающее залегание поршневых колец при температурах от ноля и ниже...
#62 garniy
garniy
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:43
всем привет!подскажите,кто знает .проблема с Пежо 806HDI-2.0 .Очень тяжело заводиться даже при не большом минусе.может ли это быть связано с антигелем добавленым в топливо?
#63 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 07 Январь 2013 - 21:42
нет
#64 kabaner
kabaner
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:18
У меня вчера утром (мороз -10) с трудом завелась. Стартер тяжело так крутил, но всетаки завел с первой попытки. После прогрева повторно заводилась без вопросов. Во время предыдущих морозов (-17 было) стартер вообще еле-еле проворачивал. Получается чем холоднее, тем труднее запуск. АКБ вроде не старая.
#65 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 262 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:34
Когда сменил родной 8-ми летний 640 А на 760 А , стало веселее крутить в мороз и лучше заводится, хотя может быть из-за изношеных втулок стартера.
#66 peugeot-807 2003 hdi
  • 1 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:36
Всем привет! У меня такая проблема при +1 и ниже машина не заводится сколько ее не маслаешь. Попробовал на топливный насос полить горячей водой, раздался щелчок и машина завелась без проблем. Сейчас постоянно хожу с термосом утром и после работы. Когда машина полностью не остыла, заводиться. Что может быть с насосом или там датчик неисправен?
Сообщение отредактировал peugeot-807 2003 hdi: 17 Январь 2013 - 15:37
#67 valera807
valera807
  • 279 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 15:05
Вполне может быть проблема с втулками стартера, у супруги в 307-м была та-же фи..ня, при малейшем морозе "подтормаживал", поменял втулки и всё нормально.
#68 Yurec1973
Yurec1973
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 22:27
Доброго времени суток!Пежо 807 03г.в бензин 16 клапанов.На ходу загорелись ошибки ЕСП,машинка перешла в аварийный режим,перестала набираь более 2000 об.Остановился,заглушил,достал ключ,подождал мин,завел-нормально,Проехал 1 км-заглохла.Теперь пешет имммоболайзер двигателя фаульт и не заводится.Такое было и раньше,но после доставания ключа-заводилась и ездила по несколько месяцев ездил без проблем.Что может быть?Предохранители проверил-все в норме.Пульт соответственно не открывает центральный замок и эл.двери.Ключа два-с обоих не заводится.Может ли быть проблема в замке зажигания?Доброго времени суток!Пежо 807 03г.в бензин 16 клапанов.На ходу загорелись ошибки ЕСП,машинка перешла в аварийный режим,перестала набираь более 2000 об.Остановился,заглушил,достал ключ,подождал мин,завел-нормально,Проехал 1 км-заглохла.Теперь пешет имммоболайзер двигателя фаульт и не заводится.Такое было и раньше,но после доставания ключа-заводилась и ездила по несколько месяцев ездил без проблем.Что может быть?Предохранители проверил-все в норме.Пульт соответственно не открывает центральный замок и эл.двери.Ключа два-с обоих не заводится.Может ли быть проблема в замке зажигания?
#69 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 22:29
Причем здесь замок зажигания?Проблема с разрешением на запуск. Отсюда и надпись про иммобилайзер.Причин-много. Проводка, межблочная связь, и т.д. и т.п.
#70 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 262 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:10
Не уверен про бензинку, а в дизелях перетираются провода в жгуте от коробки предохранителей под капотом в сторону мотора
#71 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:15
Ну да, известное место. Хотя уже практически все 807/С8 с восстановленными проводами в этом жгуте)
1111122222
  • 1 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:59
Проскачил ремень ГРМ ( открутился ролик), все выставили по меткам, но стартер крутит легко, как без компресии!!! ГБЦ поднимали, с клапанами все в порядке, с рокерами тоже. возможно ли что прокрутились звездочки на распредвалах? Если возможно, то как определить???? ПОМОГИТЕ !!!!
#73 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2013 - 23:43
конечно проблема в звездах
#74 kortik
kortik
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:03
Ребята,подскажите пришел утром заводить машину пежо 807 2,2 hdi включил зажигание,насос закачал топливо,лампочки все горят,поворачиваю ключ и только слышно щелчок,стартер не крутит.Грешу на аккум,ему уже 10лет.Машину завел с буксира, день ездил,заводилась без проблем.Утром попробовал завелась.Вечером попробовал - ноль.Постояла 5 мин. пробую завелась.Вот думаю всетаки аккум,ток уже не держит.Когда началась такая беда,то машина стояла двое суток перед заводкой.Может еще какая причина есть в этих моторах,подскажите кто сталкивался может быть.
#75 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 899 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:07
так подкиньте другой аккумулятор...если "не завелась а постояла 5 минут и завелась" то дело может быть в стартере
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#76 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:14
Если проблема с аккумулятором-то обычно при повороте ключа на СТАРТ еще и как минимум панель пригаснет. Ежели все красиво и просто щелчок-разбираемся с тяговым реле/стартером.
#77 Steel
Steel
  • 5 338 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:26
ПОПРОБУЙТЕ УДАРИТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ ПО СТАРТЕРУ, КОГДА НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА Если поможет, заведется, то щетки в стартере залипают
#78 kortik
kortik
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:31
Спасибо,буду пробовать и смотреть.
#79 Belarus-84
Belarus-84
  • 123 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:23
Привет, ребята. Совсем недавно купил Пежо 807 2.0 HDi 2004 г. Все было ОК, заводилась без проблем, но вот тут грянул морозик -10 и машина не заводится и признаков жизни не подаёт, полез в топливный фильтр, он оказался в плохом состоянии, поменял, стартер повозюкал, но завелся, дело уже было днем, когда потеплело до небольшого плюса, дальше весь день заводилась без проблем, на след. день пришел заводить и бац!!!....проблема та же, стартер крутит шикарно, но признаков жизни никаких. Куда лезть,понятия не имею, пытался найти свечи, посмотреть на них, но не нашел, ьподскажите пожалуйста с чего начать лечение и где искать свечи, а главное как к ним пробраться, потому как не очень пойму вообще, как в этой машине можно что то н7айти под капотом, раньше у меня авто по проще были(((
#80 genka.806
genka.806
  • 123 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:35
Еси мне не изменяет память ,то свечи в твоей машине со стороны выпускного коллектора,почитай здесяhttp://peugeot-club....vechi-nakala/,а еще глянь идет ли напряжение на свечи ,мож релюхе капец приснился,а ошибки есть какие?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:19) не, первый раз без церемонии
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:20) покажи первую жену
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:20) вторую мы и так видели
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:20) Опытный Борис.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:21) докуя хочешь ректор )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:23) За опель? Согласен)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:23) :)
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:23) за опель хочу 8к
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:24) докуя...
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:24) Как выше написал Снежок.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:25) никуя
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:25) не дороже рынка
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:33) Ты к чему про свадьбу спросил?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:33) ты еще скажи 11к за Андрючи 607 не докуя )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:34) а этот неандерталец никогда её не продаст
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:37) за столько даже ты бы не продал )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:40) что говорить если цена на 607 сегодня не больше 8000
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:40) а до какого года 607 выпускалось ?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:41) 2009
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:41) 09-10
