306. Выбор и покупка. Помогите новичку разобраться с 306
Сообщений в теме: 188
  #181 OFFLINE   yakim666
yakim666
  • 81 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 18:26
Кстати, yakim666, где, если не секрет,балку делали, как впечатления? Мне скоро уже опять делать придётся, к прошлым мастерам не очень хочется, дороговато берут.
за работу ушло 90 у.е. делал в Пинске. + труба с ремкомплектом, пальцы и сйлендблоки (все новое)
на СТО от150 и выше. к новой балке не привык еще. Подняли по моей прсьбе по максимуму. на поворотах машина стала себя по другому вести
  #182 OFFLINE   tozzz
tozzz
  • 326 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 18:44
...на поворотах машина стала себя по другому вести
Сказал бы неприятно стала себя вести))) Мне на зуб подняли. Зад высоко, балка мягкая, а вот в поворотах беда как во французских старых фильмах))) Где-то читал, на вопрос как лучше, ответ: поднять на зуб - подвергать балку большим усилиям. Рекомендовано сделать в уровне как на фото машины с завода
  #183 OFFLINE   tozzz
tozzz
  • 326 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 19:29
На 306 тоннами возить дорого. Лучше по норме. И на дольше хватит)
  #184 OFFLINE   tozzz
tozzz
  • 326 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 20:08
Лучше рессоры от Волги))) Россияне описывали ремонт 306 (Ксара, Ксара Пикасо) балки, экспериментировали с капроновыми втулками, шприцеванием, поднятием на зуб...В общем наиболее эффективной эксплуатация возможна при шприцевании между капроновыми втулками на пальце. И всё равно нашли косяк (конструктивную недоработку) в креплении рычага к трубе (слабовата), поставили длиннейший болт. Помогло ли, вопрос? Мол на других марках стоят торсионы и всё отлично, а на 306 вот так!? Проблема то только в том, что изнашивается сальник и попадает влага. От того решено в наших условиях эксплуатации каждые 60 тыс. менять подшипники. И это работает.
P.S. А ведь французы вплоть до рестайла 2001 г.в. как-то планировали эксплуатировать балку. Интересно как?...Может плановой заменой подшипников?
Сообщение отредактировал tozzz: 10 March 2015 - 20:32
  #185 OFFLINE   yakim666
yakim666
  • 81 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 21:03
первая балка отходила с завода 200 тыс. я еще сорок откатал. колеса начали тереться об кузов. пришлось менять все
  #186 OFFLINE   tozzz
tozzz
  • 326 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 22:01
имхо  если не возить кабанов, эта балка 100тысч ходит, если посчитать стоимость топлива на такой пробег ... ремонт балки копеечный.
Зависит от того как скоро износятся сальники, а это max 75 тыс. Ездить можно и до 200 тыс. В первом случае требуется замена комплекта подшипников (~60$ + работа ~100$/или сам), во втором замена трубы или завтуливание + замена комплекта + пальцы рычагов. Выработка в трубе и на пальцах при замене просто подшипников даёт возможность проехать максимум до 10 тыс. На пежо сервисе в Гомеле были случаи и в 1 тыс.)))
Сообщение отредактировал tozzz: 10 March 2015 - 22:03
  #187 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6560 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 12:18
Обсуждение машины перед покупкой, все за и против, сравнения разных машин и двигателей.
  #188 OFFLINE   sasha1983
sasha1983
  • 46 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 07:01
Обязательно смотреть пол багажника под запаской,и под баком,там очень слабая защита от корозии.Также заднюю балку.
306.1999, 2.0 hdi,хэтч 5 дв.
  #189 OFFLINE   Витька-
Витька-
  • 5 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 21:23
После покупки 306 1.9td 1998 было поменяно:
радиатор 65 евро
пыльник наружной гранаты 12 евро
пыльник левой рулевой 3 евро
лягушка 5 евро ( была рабочая, но с причудами )
два плафона на осветитель номера ( по 6 евро )
свечи ( каждая по 3.5 евро - моя прихоть )
фильтр воздушный ( 5 евро )
топливный ( 4 евро )
заглушил егр ( бесплатно )
идет на ближайшее будущее:
резинки стабилизаторов ( каждая по 2.5 евро )
в поисках центрального карамысла распредвала - трещина по центру.. ( нашел пока месть только комплект распредвала 65 евро, но рассчитываю найти отдельно )
жрет литр масла на 2000 км, грешу на турбину, в интеркулере и всех сопутствующих патрубках потеки масла.. но турбина еще рвет и мечет и летает..
так что не сказал бы, что выбор слишком дорогой в обслуживание..
