Низкая динамика (машина медленно разгоняется) по сравнению с дизельным пежо 406
Стрёмно...тащи на диагностику. Полную.
#161 Отправлено 15 February 2015 - 10:12
#162 Отправлено 15 February 2015 - 10:46
Что б перекинуть торсион, все равно придётся балку разбирать, за одно и подшипники с пальцами поменять.Так здесь не факт, что потребуется ремонт, может обойдется регулировкой торсионов?
PEUGEOT 306 BREAK 2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
#163 Отправлено 15 February 2015 - 11:14
Я бы стремался т.к.:
1. Слабая динамика со слов ТС.
2. Косяк с торсионом.
3. Слишком аккуратный кузов. Похоже что недавно машину обливали целиком.
Все конечно ИМХО, но тем не менее у досмотренной машины таких проблем (1-2) не будет.
#164 Отправлено 15 February 2015 - 11:20
Машину возможно вообще не красили. Нигде никаких признаков покраски не нашли. То что недавно обливали это вообще исключено.
Все что есть в машине все работает: кондер, подогревы сидений и др. Хозяин трясется над машиной, хотя ремонтом сам не занимается, по задней подвеске сказал, что внимания не обращал, так вроде всегда было. Ему пригнали в 2006 г., наездил 50 000 км.
Сообщение отредактировал timonai: 15 February 2015 - 11:23
#165 Отправлено 15 February 2015 - 14:28
Весьма сомнительно отсутствие кузовных дефектов на 15-летнем автомобиле.
#166 Отправлено 15 February 2015 - 16:33
Леша довольно странное заявление, у меня у соседа по гаражу было джета1, двадцати-лет от роду, не одного жука, он за время эксплуатации болшьет 10 лет проехал на ней что то около 20 00 км, зимой не эксплуатировалась, в дождь не выезжала! Так что состояние тоже может разное быть)))Весьма сомнительно отсутствие кузовных дефектов на 15-летнем автомобиле.
Nice
#167 Отправлено 15 February 2015 - 17:48
#168 Отправлено 15 February 2015 - 18:50
Если он проехал 50 тыс. с балкой однозначно попадалово. ИМХО. Не тянет 1,8 бенз - это проблема. На соседнем форуме мучают 1,4 с теми же симптомами уже пол года. Денег потрачено много результат "0". Может диагностов нет, может сервисы голимые в МОСКВЕ. ))) Тяни на полную диагностику. Цена такой машины 4000-4500$ с торгом. А за 3200$ может хозяин знает в чём проблема))) Хотя, мне один раз удалось купить машинку у "дедушки" и дёшево и дождя не видела))).
Окрас сохранится только при содержании в гараже. А так по-любому краска выгорит, поцарапается...
Сообщение отредактировал tozzz: 15 February 2015 - 18:51
#169 Отправлено 19 February 2015 - 19:04
Балку лучше отремонтировать , всё равно снимать и разбирать. два комплекта подшипников , сальники . Возможно и пальцы. И смазки напихать в балку побольше.
Балки никогда не разбирал , с другом напару отремонтировали за день. пальцы тоже меняли . После ремонта машина стала плыть по неровностям ... первое время непривычно было.
Кузов крепкий , у меня 1998г и тьфу тьфу ржавчины нет.
Машина стоит под открытым небом , ездит по 50+ км в день по городу , несколько раз ездила на расстояния до 1500км . Про Гродно -Минск -Гродно - вообще умалчиваю.
В общем , несмотря на заморочки с электроникой ( непонятка с оборотами) , я своей доволен.
за 3200 я бы вторую взял
если б были деньги
#170 Отправлено 19 February 2015 - 19:38
#171 Отправлено 20 February 2015 - 07:06
да, если интересуют номера запчастей для ремонта балки :
Заглушка рычага 2шт
Подшипник торсиона заднего 2шт
Кольцо уплотнительное 2шт
вот и всё, что нужно для ремонта балки из запчастей. Помощника , большую кувалду ну и приспособление из старого пальца для установки подшипников (брал на СТО за бутылку на выходные)
У меня балка скрипела при покачивании машины . Когда разобрал ужаснулся : подшипники сгнили ! Ну, ничего страшного ! Гугл в помощь (есть клон пыжа под маркой Lifan , вот там подробно всё расписано) . Балку никогда не снимал , не ремонтировал. Главное метки на торсионах надпилите. Хотя я сам не с первого раза попал , снимал , выбивал , переставлял на зуб. Да, балка тяжёлая. Но это всё не смертельно ! ![]()
Сообщение отредактировал hrom: 20 February 2015 - 07:07
#172 Отправлено 20 February 2015 - 10:55
#173 Отправлено 20 February 2015 - 23:14
Ребят, купил вчера. Спасибо за советы!!!
Динамика хорошая. Колеса вроде ровно стоят, резину не кушает, не стучит. Продавец сказал, что брал такую и с балкой ничего не делал.
Подскажите какое масло лучше лить 1,8бензин, какие фильтра?
Сколько ориентировочно стоит ГРМ-ремнь, ролики и др. и работа по замене? Может нужно менять подшипники помпы, чтобы не жужжало
#174 Отправлено 21 February 2015 - 07:46
Лью Тотал 10W40 , фильтр ставлю оригинал (разница сейчас между оригиналом и Фильтроном 40тыс) . Масло меняю раз в 15тыс (по показанию счётчика сервисного интервала одометра) . Но у меня 1.4
Contitech Ремкомплект грм 1 400000
Но это на 1.4 !
Замена в районе 60$
4 года назад менял за 20 вместе с помпой , три месяца назад менял ГРМ с другом напару ![]()
Ну а балку летом лучше отремонтируйте ![]()
в общем, гони на СТО где тебе протестят всё , там же поменяй всё чтоб прошёл техосмотр .
Сообщение отредактировал hrom: 21 February 2015 - 07:57
#175 Отправлено 21 February 2015 - 20:40
на фото она не низкая. Нормальная. Колеса если домиком стоят, тогда балке вилы, если так / \ , а если ровно | | то норм.
Низкая динамика как минимум или забит катализатор , ремень ГРМ на 1 зуб смещен, убитые свечи, забит топливный фильтр, т.е. полное обслуживание делать придется в любом случае.
у меня БЫЛА такая же по высоте!. При нагрузке в 50-70кг. на багажник, она чуть ли не терлась жопой об асфальт. Переставляли торсион. И только после поднятия стало заметно что колесики-то домиком стоят (((. Насколько я понял это проблема торсионов, но все решаемо. Главное не запустить и не довести дело когда становится проще заменить торсион. Могу сказать одно, лет пять назад мне эта процедура (увеличение высоты+выравнивание колес) обошлось в районе 250-300$. Но это был капремонт балки!
#176 Отправлено 22 February 2015 - 07:43
Вот и я говорю : ремонтируйте балку ! Просто если запустите , придётся ещё и пальцы менять . Не вспомню во сколько обошлись , но не в 20$ это точно .
Как уже сказали топикстартеру , такая машина стоит не меньше 4000$ , на сэкономленные деньги отремонтируйте и ездите на здоровье. ![]()
#177 Отправлено 22 February 2015 - 09:12
А оно именно так и получается
#178 Отправлено 02 March 2015 - 01:11
В наших условиях балка обслуживается через 60тыс. км, либо через 3-4 года эксплуатации. Прежний хозяин проехал 50 тысяч, сколько проехали до него никто не знает, времени прошло больше четырёх годков, так что однозначно делать заднюю балку и не тянуть с этим долго! Фото не очень информативны, но моё имхо: чуть низковато, просела корма слегка.
#179 Отправлено 02 March 2015 - 22:38
спокойно можно брать. подвеска не беда, я вот на днях сделал свою. все новое. обошлась в 300 у.е. и на счет (слишком хорошо выглядит) тоже нечего волноваться. проверь слой лакокрасочного покрытия. должен быть 0.98. Я когда брал, то кузовщина вообще была не тронута, все элементы 0.98. Только колеса домиком стояли. Вот сделал, машинка супер.
#180 Отправлено 10 March 2015 - 00:11
Кстати, yakim666, где, если не секрет,балку делали, как впечатления? Мне скоро уже опять делать придётся, к прошлым мастерам не очень хочется, дороговато берут.
