607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
Сообщений в теме: 579
#521 palvasilich
palvasilich
  • 2 610 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:54
Менял бси или магнитофон???
#522 anatolsam
anatolsam
  • 61 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 22:25
менял бси и комп движка,ключ....а вот теперь может надо вин от той машины с которой снимал или  не париться и поставить магнитолу из той серии при диагностике пп2000 пишет реферанс не найден и на бси и абс и даже магнитолы...при попытке ввести вин выбирает первую букву,а на следующую перехода нет,переустанавливал пп2000 с обновлениями не чего не изменилось......
#523 palvasilich
palvasilich
  • 2 610 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 23:33
Вин в бси и просто так не сменишь, обнулять нужно, а чтобы мафон заработал в него нужно вин из бси прописать.
#524 anatolsam
anatolsam
  • 61 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 17:22
спасибо за инфу,будем учиться......
#525 palvasilich
palvasilich
  • 2 610 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 22:08
Итак, други, кто в курсе следующего вопроса: в чем отличие кассетного магнитофона 607 дорест 1661А и 1661В. Есть ли отличие в маркировке (если есть то как опознать) магнитофона от машины с усилителем и без?
#526 palvasilich
palvasilich
  • 2 610 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 22:14
Почему интересуюсь: при установке усилка и задних овалов оказалось, что магнитофон на минимальной громкости практически орет. Поэтому сначала встроенный усилитель из мафона был физически удален при помощи паяльника. Громкость стала нормальной, но появились помехи в динамиках. Вот сейчас дошли руки бороться с проблемкой.
Если програмно это задается, то где в РР2000 искать?
#527 Citrin
    Диагностика
  • 14 031 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:43
В самой магнитоле
#528 palvasilich
palvasilich
  • 2 610 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:01
Ок, спасибо,
#529 Evgeny123
Evgeny123
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:17
Какие сложности возникают при замене с rd4 на rt4?
#530 Citrin
    Диагностика
  • 14 031 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 23:36
Никаких
#531 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 21:02
Уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь.
В пежо 607 2002 года выпуска стоит по заводу магнитола Clarion PU 1662 B с усилителем и челенджером. С не так давно произошёл казус :
при включении магнитолы она работает в нормальном режиме но спустя некоторое время громкость пропадает до минимума ( даже если крутить громкость до максимума  громкость еле добавляется ).
Хотел спросить в чем может быть причина (вроде проверил все)?
Так же приобрел магнитолу Clarion PU 1661 В (думал проблема в магнитоле). При подключении пошел дымок с нее. При подключении шипит но звук не издает (волна FM словлена но вместо музыки идет шип.)
Хотел уточнить есть ли разница по распиновке между ними ? И почему она не работает?
#532 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 11 165 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 21:34
Для общего развития. Челенджер выглядит так:
А CD-чейнджер так:
И если речь идет все же о втором, то следует к электрику обратиться, т.к. явный косяк с проводкой. Ну либо вторая бэу магнитола паленая попалась.
  • 3
Диагностика и ремонт автомобилей PSA, продажа запчастей
Мой блог в Интернете - http://peugeot-repair.blogspot.com/
#533 Jigar
Jigar
  • 2 896 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 23:14
Дайверу пяць  :ag:
#534 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 17:18
Буду знать
#535 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 11:43
Форумчане!
Может кто то скажет в чем разница между PU 1661 и PU 1662 по распиновке?. Просто не совсем как  то понятно.
На старой магнитофоне все работало и работает, только начала пропадать громкость музыки (при включении работает хорошо, только пройдет время громкость падает. Переключая волну громкость восстанавливается и сразу пропадает обратно). Купил маг. PU 1661 при включении в разъемы, с магнитолы пошел дымок. Шипит и еле слышно как играет музыка. Может кто то предложит что делать (электрику не вижу смысла пока что ехать.)
#536 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 906 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 12:29
Распмновка одинаковая, эти магнитолы различаются наличием встроенного усилителя, в комплектации без овалов в задней полке усилитель есть, с овалами улилителя нет
#537 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 08:49
Если распиновка одинаковая, то почему пошел дым с магнитолы? При этом старая магнитола работала и работает по сей день? Только танцы с бубнам по поводу громкости. Может проблема где то с усилком?
#538 Jigar
Jigar
  • 2 896 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 13:44
потому что нельзя нагружать магнитолу без усилителя динамиками,
считай выходы магнитолы закоротил.
#539 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 14:39
Дико извиняюсь что не указал что акустика стоит GBL с усилителем в багажнике и с оваломи в задней полке.
#540 DPH159
DPH159
  • 150 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 12:41
Все верно. 62-я без встроенного усилителя, 61-я - с усилителем. Если 61-ю воткнуть вместо 62-й на самой минимальной громкости - будет работать, только с регулировкой громкости косяк будет, так как сигнал слишком сильный. Я себе подбирал недавно магнитолу - пробовал разные варианты.
А в вашей 61-й, скорее всего, сгорел усилитель мощности - может в усилителе JBL какая защита по входному сигналу сработала и коротнула выход магнитолы.
Ищите аналогичную родной - я брал с Аллегро, обошлась чуть более $20. За ремонт никто не берется, так как без машины она не включается в принципе.
#541 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 10:24
Спасибо за помощь. Попробую поискать PU 1661 или перепроверить свою. Еще думаю может быть проблема в теплообмене , а точнее на задней крышке есть термо паста и могла высохнуть (как только нагревается мощность сразу и падает). А так на выходных ездил к человеку с нашего клуба (электрик), пробовали подключить PU 1662. Так она там не понятно что вытворяла. Просто шумела, потом пищала, а в конце просто задымилась так, что в машине вонь стоит до сих пор. Может кто знает где стоит усилитель в магнитоле.
#542 патроль
патроль
  • 2 790 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 10:43
Вы ошибаетесь, если думаете что, в Вашей магнитоле усилитель умеет вид отдельного блока или коробочки. УНЧ является частью схемы, выходным каскадом любого радиоустройства. Не вижу смысла рассказывать как его определить, иначе Вы не задавали бы такой вопрос. Для Вас выход радиомастерская, но купить на рынке другой возможно дешевле.
#543 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 906 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 11:41
Ему продали глючную магнитолу. 1661 и 1662 будут работать, но с определенными условиями (описывалось выше), с проводкой ничего мудрить ненужно. То что купленный мафон пускает дывм, так это проблема не подключения, а проблема самой магнитолы.
#544 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:38
На само деле я и не думал что он стоит отдельным блоком. То что он стоит в самой плате это понятно. Я готов его выпаять и припаять новый. Просто помогите его определить или есть схема ?
#545 патроль
патроль
  • 2 790 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:10
Только без обид. Хорошо? Я пытался Вам сказать, если Вы способны ремонтировать магнитолу, то не задавали бы таких вопросов. И даже найдя схему ( в чем я сомневаюсь, может только за деньги) Вы в ней не разберетесь. Любой кто малость в этом смыслит, без всяких схем найдет выходной каскад, но не всяк возьмется за его ремонт.  Но возможно не так черт страшен; вскройте магнитолу, найдите место запитки, по плате просмотрите направление, просмотрите внимательно состояние сопротивлений (единственно что чаще всего заметно без приборов и проще всего заменить), выходные транзисторы или микросхема будут стоять обязательно на радиаторах, а потом несите ее в мастерскую.
#546 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:06
Обижаться не на что!
Спасибо за разъяснения
#547 Jigar
Jigar
  • 2 896 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 16:44
обычно это здоровая микросхема прикрученая к корпусу магнитолы ( железный корпус работает как радиатор)
#548 Genna-di
Genna-di
    Старший Пежон
  • 498 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 16:54
Вскрываете магнитолу, ищите выходную микросхему(95%, что там микросхема) будет прикреплена на корпус(теплоотвод). Смотрите название, потом находите даташит на нее. Согласно схеме проверяем. Возможно какой нибудь электролит вздулся. Поскольку дым пошел, сразу будет видно что сгорело.
#549 патроль
патроль
  • 2 790 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:50
Парни, возможно вы даже перепаивали микросхемы, а по сему знаете что, микросхему перепаять не просто как и полевик (иногда не умея достаточно коснуться паяльником вывода и утиль). Кто знает как это делать, тот знает и выходные каскады. Как радиолюбитель с 67года, считаю, не умея дешевле отдать в мастерскую. О чем я ему и писал. А электролит не всегда вздувается (подсохший) и не всегда без выпайки можно определить годность даже транзистора, не говоря о навороченной микросхеме состоящей из многокаскадного стереоусилителя.
#550 Genna-di
Genna-di
    Старший Пежон
  • 498 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:17
И не только))
Ну хочет парень сам попробовать, ему дали направление. Когда он "напаяется",  купит б/у магнитолу, и делов то.
#551 Jigar
Jigar
  • 2 896 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:18
Ну хочет парень сам попробовать, ему дали направление...
+1
#552 DPH159
DPH159
  • 150 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 14:17
Я бы как минимум для начала задумался - почему обе магнитолы задымились? Может проблема не в них, а в питании мафона или входе JBL?
Схему я долго и упорно искал - результат нулевой, в мастерской не берут. Так что самый оптимальный выход - бэушка.
Перед заменой лучше убедиться в том, что JBL рабочий - можно взять провод от старых наушников, обрезать и вместо наушников припаять иголочки, например. После чего подключить любую из Ваших магнитол со снятой средней фишкой, включить магнитолу, иголочки вставить в фишку со стороны усилителя (в любую соседнюю пару отверстий - верхнее и нижнее). Штеккер провода от наушников включить в телефон и запустить какую-нибудь музыку. Если усилок рабочий - громко и чисто заиграет какой-то из динамиков. Уровень выходного сигнала телефона в рамках необходимого, так что это безопасно. Телефон лучше берите старый :), пока не выяснили, почему дымят магнитолы
#553 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:04
Спасибо большое за совет! Сегодня поеду за очередной Б/у и соответственно проверю  jBl
#554 chebotorovich
chebotorovich
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 22:49
Скорее всего проблема не в магнитное. Сегодня все работало как надо (без вмешательства). Может проблема в усилке? Завтра победу к ещё одному электрику . Позже от пишу
#555 DPH159
DPH159
  • 150 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 08:04
Отпишись по результату
Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
#556 LAO
LAO
  • 14 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 10:38
Вчера слушал музычку в машинке,радио,диски... все как обычно. А сегодня проблема такая. Не переключается на диски. Ни через кнопку приборной панели,ни через кнопку на руле. Ничего не пишет. глухо. CD-Чейнджер доставаться не хочет. при нажатии на кнопку,отказывается его выплёвывать. Но есть небольшие звуки,типа пытается крутить(когда на кнопку нажимаешь,на самом чейнджере) Чуть выше еще один привод для диска навигации - работает исправно. А CD-Чейнджер случайно не от АКБ который в багажнике работает ? В чем может быть проблема ? Подскажите.
Таже проблема .Нет переключения на CD ни с магнитлы ни с подрулевого.
Как решилась проблема у вас?
#557 TODD
TODD
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:02
Всем привет. Такая проблема возникла... При включении магнитолы во всех динамиках слышен довольно сильный частый стук. Не треск,  а именно частый стук. Так вот вопросы:
1) С чего начать осмотр?
2) Если с магнитолы, то как ее снять? Может фотки есть? По книжке смотрел... там ничего конкретного. А повредить, тем более сломать что-нибудь - не хотелось бы.
Спасибо.
#558 palvasilich
palvasilich
  • 2 610 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:23
По разборке: ищи, есть фото отчет по рзазборке этой части, возможно в климе.
Это замена.
#559 TODD
TODD
  • 47 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 13:24
Народ, помогите снять могнитолу. Точнее, хочу сам снять, но фотоотчеты отсутствуют.
В частности вот этот - http://peugeot-club....-консоли-в-607/. Вместо фото - только ссылка на сайт.
#560 andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 15:32
на drive2.ru посмотри там точно был, если че могу помочь
