Должно работать и с чейнджером. У себя как-то давно проверял-работает...Тусует диски туда -сюда
Отправлено 29 Январь 2015 - 20:19
Отправлено 30 Январь 2015 - 16:17
Саш, у тебя ж yatour стоит тоже - срабатывает с ним рандом по разным папкам ? Как долго ты нажимаешь на кнопку ?
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:34
на xcarlink беспорялочное воспроизведение работает только в папке (диске).
Отправлено 02 Февраль 2015 - 01:05
Отправлено 02 Февраль 2015 - 09:54
AUX нужно активировать через комп.
Отправлено 02 Февраль 2015 - 23:24
Спасибо, подъеду к знакомому на компьютер. А то диски и fm-трансмиттер поднадоели.
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:24
Aux на рестайлинге в настройках активируется,через настройки звука.А подключается тюльпанами в бардачке и aux на другом устройстве.Собственно имею пежо 607 2006 в рестайле.Хотелось бы заменить стандартную магнитолу,чтобы бы и двд читала, и навигатор был.Только вот в чём вопрос,если менять магнитолу,останется ли управление на руле,и вместо чего ставить новую 2 din магнитолу,вместо стандартной или дисплея что на панели находится?
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:30
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:50
А переходники допустим всякие,просто в некоторых моделях пишут совместимость с управлением на руле,к примеру вот эта Pioneer SPH-DA110,или вот эта Sony XAV-64BT.
Отправлено 24 Февраль 2015 - 16:38
У нашего пыжа управление с джостика идет по кану. Во всех приведенных вами сонях и пионерах подключается ТОЛЬКО резистивные контроллеры.тоесть работать не будет. P.S без магнитолы перестанет работать экран .
Отправлено 11 Март 2015 - 12:39
Отправлено 11 Март 2015 - 19:09
Просто впаять тюльпан неполучится.Что бы работало по вашей задумке нужно чтобы в лотке крутился диск с записаной тишиной. Тогда можно искать где впаятся для ввода сигнала с тюльпана.Пользуйтесь поиском по форуму.самый простой (и несильно дешевый вариант ) .
Отправлено 11 Март 2015 - 22:22
перестала читать диски магнитола с большим экраном на рестайле посему три вопроса что за она какая от?, может кто сталкивался поделится опытом, где впоять тюльпан в нее
Тюльпаны в бардачке, по интересующим вопросам звоните.
Отправлено 13 Март 2015 - 09:37
Если перестала читать диски, то это забилась головка. Замена ее стоит баксов 25 и все гуд становится (была такая проблема)
Отправлено 14 Март 2015 - 00:19
Отправлено 14 Март 2015 - 15:05
Ребята чего за дела с магнитолой,пропала вся подсветка и на дисплее хрень такая?!Остальное все работает.Куда копать?
Сообщение отредактировал Crazi: 14 Март 2015 - 15:07
Отправлено 23 Март 2015 - 19:21
Мне просто почистили и все заработало
адреса пороли явки огласите пожалуйста
Отправлено 24 Март 2015 - 20:43
Отправлено 25 Март 2015 - 11:41
Добрый день. Проблема такая. Peugeot 607 2001, JBL. В колонках постоянный шум и потрескивания, даже когда когда магнитола выключена. И еще до кучи на громкости 1 практически ничего не слышно, а на громкости 2 орет, что приходится кричать, чтобы тебя услышали в салоне авто..
Отправлено 31 Март 2015 - 08:43
У меня тож самое происходит.С треском разобрался,это из-за проводов на усилителе в багажнике,они там отходят.Я их стяжками постягивал.но все равно иногда бывает.А вот с регулировкой звука пока не разобрался,тоже интересно почему на 1 нет звука?
Отправлено 04 Апрель 2015 - 03:10
Перегорели лампочки на магнитоле, решил перепаять. Разобрал консоль снял магнитолу, открутил лицевую панель, в ней же плата, а на ней лампочки.
Автор этого сообщения очень давно не активен, поэтому обращаюсь ко всем.
Пытался повторить процедуру. Передняя панелька снялась легко. держится всего на двух разъемах. А вот вытащить саму плату из панельки не смог. Что-то держит ее в районе регулятора громкости.
Может кто сталкивался с подобным. Физическое усилие в разумных пределах применялось ![]()
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:14
Должна без проблем сниматься.
Сверху-снизу по 2 защелки, и в торцах болты. И всё.
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:55
Таким образом снимается сама панель. Она состоит из декоративной накладки с кнопками и платы, на которой впаяны лампочки. Вместе скручены десятком болтиков. Так все болтики открутил, а вытащить саму плату не могу. Что-то держит. По логике, должна сниматься "крутилка" громкости и плата вытаскиваться, но не снимается. А держит именно в районе регулятора громкости
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:57
Ручку регулятора снимите. Просто снимается, "сидит" на шлицах.
Поменьше жалости , и снимете ручку )))
Отправлено 05 Апрель 2015 - 00:12
Да пытался. Либо ее уже приклеили, либо нужно взять монтировку ![]()
Отправлено 05 Апрель 2015 - 00:25
Неудобно просто пальцами ее брать, нормального захвата нет. Сидит она очень плотно, вряд ли какой-то маньяк до вас ее приклеил)))
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:21
Отправлено 16 Май 2015 - 16:55
Добрый день,
Озаботился заменой вышедшей из строя PU-1662A (С) на аналогичную. Кто подскажет, чем будет отличаться от нее просто PU-1662А и PU1662B? Придется заказывать с Польши- если что, вернуть не удастся...
Кстати, сегодня ездил по разборкам - воткнули ради интереса PU-2295C, от С5 кажись. И что интересно- она заработала. И подрулевой, и чейнджер и вся информация на дисплее. Только звук нормально особо не регулируется - т.к. она с усилителем, дает слишком мощный сигнал. А так чистенько играет и еще +1 диск в голове можно крутить в дополнение к чейнджеру. Это так, для информации о совместимости...
Сообщение отредактировал DPH159: 16 Май 2015 - 16:56
Отправлено 25 Май 2015 - 23:17
Ребята помогите. пежо 607 треск в магнитоле. Когда машина заведена частый, заглушена - реже. Подойдет ли такая же с другого пыжа. Спасибо.
Отправлено 25 Май 2015 - 23:18
Подойдет, только прописать в машину ее надо. С помощью диагностического компа.
Отправлено 25 Май 2015 - 23:22
А полечить где можно?
Отправлено 25 Май 2015 - 23:25
Отправлено 25 Май 2015 - 23:28
У нас в Гродно спецы смотрели (с приборами!!!!!!!!) и ничего не смогли сказать, даже причину
Отправлено 25 Май 2015 - 23:31
Треск или щелчки?
Отправлено 25 Май 2015 - 23:34
щелчки
Отправлено 25 Май 2015 - 23:36
Щелчки-пропаиваем всю силовую часть на основной плате магнитолы. Не помогло- выкинуть ее нах, и купить за 20 баксов на разборке другую )
Отправлено 25 Май 2015 - 23:39
СПАСИБО :-)
Отправлено 05 Июнь 2015 - 18:42
добрый день,,поменял бси стала пищать магнитола,не могу ввести вин в пп.2000 или не в этом дело?
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:03
Ну так через интернет чем помочь?
Обычно кто не может ввести вин-приезжают к тем кто может)
Отправлено 06 Июнь 2015 - 14:47
не могу , я имел в виду ,программа не позволяет,вводится первая буква и......на следующую перехода нет
