607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
Сообщений в теме: 623
  #201 OFFLINE   Joker_
Joker_
  • 49 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 17:27
а как насчет преобразователя линейного выхода чтобы нераспаивать с магнитолы тюльпаны, эта фиговина нормально работать будет?
  #202 OFFLINE   alexeydoma
alexeydoma
  • 93 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 09:41
а что он и во что преобразует?
  #203 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 10:13
По сигналу на линейном входе не один усилок не включается. Стандартная функция любого приличного усилка (у меня например стоит DLS MA22) - вход высокого уровня - прямоугольный разъём(это не линейный вход!!!). Это вход именно для подключения сигнала с усилителя мощности. Мой DLS MA22 отлично отрабатывает на дорогой(для меня) комплект акустики DLS R6 A, установленной сзади. Любой "гаражный профессионал" скажет многое в свою пользу. Если подходить к инсталяции серьёзно, то и штатная магнитола пойдет первой в утиль. Я предложил именно не дорогой вариант, с минимумом кромсания салона. Такая у меня была цель. При этом я получил работу штатной компонентной акустики впереди на штатной магнитоле и дополнительный комплект 2-х компонентной акустики в задние свободные дырки через доп. усилитель. Жаль не получается выбраться на слёт пыжеводов, а то б заценили. Нужно верить только своим ушам!
я вот тока не понял, эта схема дает качество звука или громкость?
  #204 OFFLINE   Joker_
Joker_
  • 49 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 13:09
вот этот преобразователь:
  #205 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 13:43
что то у меня появяется впечатление что там в корпусе два переменных резистора :)по крайней мере по цене там именно этоа если посмотреть на провода на выходе, на тюльпаны, то вообще становится как то грустно, для сравнения гляньте провода которыми рекомендуют вести от головы до усилка
  #206 OFFLINE   Baracuda
Baracuda
  • 184 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 16:54
Не хочу спорить, но все эти переходники полная лажа. Это что "с VGA на HDMI" пернходник ставить лучше не станет. И на мой взгляд лучше в передних дверях родную картонную акустику поменять на, что то более путное, плюс шумку сделать, а не в свободые дырки в задней полке 2-х компонентную ставить. Да и нормальный саб в багажник который будет играть через эти свободные дырки. А у кого два АКБ как у меня, то и салон кромсать не надо, все просто подключается. Чему я очень доволен!
  #207 OFFLINE   Joker_
Joker_
  • 49 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 17:51
Сегодня подключил полностью саб, + провод тянул в салон через отверстие для тросика открывания капота, там уплотнительную резинку вдавил в салон и образовалась щель, через нее и протянул провод, потом замазал герметиком чтоб вода непопадала в салон, а то там в салоне недалеко БСИ и если туда нальется воды то проблемы обеспечены. Минус Прикрутил в багажнике к кронштейну заднего сидения. В салоне провода проложил через водительскую сторону возле порога. Был куплен вышеупомянутый преобразователь, все подключил, проверил - работает. Что касательно преобразователя то работает он вполне понрмально, раньше этот саб стоят у меня в ксантии и был подключен к магнитоле через линейные выходы для саба, разница в целом есть но незначительная, видимо сказывается что саб мистери не лучший выбор, хотя своих денег он определнно стоит. Вот только нету на фишках подключения магнитолы сигнального плюса для управления усилителем, там даже на желтом плюсовом проводе который должен идти от замка зажигания даже без ключа все равно есть 12 вольт, когда эконом мод вкл. тогда пропадает, но полчала зимой думаю для аккума будет сложновато запитывать усилитель. Короч подключил сигнальный плюс к прикуривателю.
  #208 OFFLINE   Joker_
Joker_
  • 49 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 13:21
вот потроха преобразователя:
Прикрепленные изображения
  #209 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 14:08
джокер, расскажу тебе 1 секрет в магнитоле сзади две фишки в одной питание в второй динамики. смотрим ту в которой питание! там пятое место свободно! если в него вставить маму т это и будет + включающий саб
  #210 OFFLINE   Joker_
Joker_
  • 49 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 16:07
сенк за подсказку, переделаю.
  #211 OFFLINE   MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 915 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 16:56
Может кто сталкивался с проблемой CD приемника в магнитоле RT-3? Она у меня то работает то не работает, засовываешь диск и тишина, а иногда крутит и все нормально..Что делать?
  #212 OFFLINE   Юра55-77
Юра55-77
  • 43 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 01:41
Ребят, помогите!!!! Нужен кассетник для чейнджера-куплю.... Нигде, не могу найте-на Жданах и на Малиновке по цене самого чейнджера, от БМВ и Ауди не подходят.Если можно ответ в ЛС....не так часто бываю, как хотелось бы.
  #213 OFFLINE   Петраков Евгений
Петраков Евгений
  • 7 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:17
Я эту проблему решил очень просто и сейчас даже не парюсь по этому поводу! На Царицынском радиорынке (Москва) купил x-car link. Это такая коробочка - на одном конце разъем в магнитолу вместо чейнджера (синий разъем) - вставляется вместо чейнджера, на другом - провод под USB и AUX. На флешке создается 6 папок (по количеству дисков в чейнджере) и обзываются CD01, CD02... и т.д. В эти папки можно загнать сколько угодно музыки, на сколько памяти флешки хватит ))) Работает все отлично! Уже катаюсь с марта. Аккустика показала себя очень достойно, даже трогать ничего не стал. Цена вопроса в Москве 4300 руб. (российских) в долларах - около 150 у.е. Кому интересно пишите в личку, расскажу где именно покупал и как туда доехать.Остался внешний вид нетронутым, что для меня было очень важно и главное - флешка, а не СД по 20 песен.
  #214 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12769 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:53
Нафига в Москве покупать за 150, если они у нас по 130
  #215 OFFLINE   Петраков Евгений
Петраков Евгений
  • 7 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 10:58
Тем более сложности в этом нет. Очень удобная штука. Не знал пока не столкнулся.
  #216 OFFLINE   DimonB
DimonB
  • 1043 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 16:24
некоторые диски не читает, например если записал на CD-RW. Кстати ты прошивку менял чтобы MP3 читало?
Сообщение отредактировал DimonB: 30 June 2011 - 16:25
  #217 OFFLINE   MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 915 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 08:48
Даже родные не всегда читает, и прошивку по этому поводу не могу поменять..:(
  #218 OFFLINE   alexeydoma
alexeydoma
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 09:55
За громкостью не гонюсь, усилитель пришлось ставить вместе с установкой акустики в заднюю полку (штатной не было). Сама же акустика DLS Reference достаточно мощная, но подойдет для любителей живой музыки. Звучит очень детализированно. Сам лёгкий джаз послушиваю. Звуковое давление - это до 25-30 лет катит. А по преобразователю: любой преобразователь - это плохо!
Сообщение отредактировал alexeydoma: 01 July 2011 - 09:59
  #219 OFFLINE   alexeydoma
alexeydoma
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:02
Жаль, что поленились притянуть и "-" провод вместе с "+"... Это плохо. Теперь бы не пожалеть 50$ на конденсатор, хотя бы той же Мистери. Будет меньше искажений 100%.
  #220 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:14
... начни с замены лазерной "головы" ..
