dyuha
Тормозная система 405
    В теме 504 сообщения
    ну, тык, проверял. дуется тока в одну сторону, но вот сама резанка ентого клапана не внушает доверия
    ПЕЖО-405, 1,6 моно, Bendix без АБС:После замены ГТЦ не могу прокачать тормоза.Жидкость со всех прокачек вытеснил под давлением от компрессора. Педалью невозможно накатать давление в системе (хоть 300 раз качай - педаль упирается в пол). Причём нижний контур прокатался быстро (переднее левое колесо и заднее правое). Верхний контур (переднее правое колесо и заднее левое) никак не могу прокатать (пузыри все выгнало компрессором 100%). Заметил ещё: при съёме ГТЦ (без отключения от трубок) накачать педалью давление удаётся, но после первого спуска - педаль опять мягкая и не накачивает.До этого в ноябре менял бачок перед ГТЦ - прокаталось без проблем. Может есть какие нибудь нюансы при прокачке после замены ГТЦ?
    Проблема может быть в выходе штока в вакумном уселителе. если купить     китайский     гтц.                  регулировать   длинну штока
    Шток регулировал (потихоньку от + до -), но эффекта 0.
    а протечек точно нигиде не появилось. я вроде как тоже все переменял, а когда дошло до прокачки, то видимых протеков не було, тормоза есть, но педаль почти до полика. ездить можно, даже тормозить иногда. через 3 часа таких типа ездовых испытаний появилась протечка на одном из суппортов.
    Всем спасибо за отклик. Вчера всё решилось. Замерял штангелем ход поршня ГТЦ и выставил регулировку штока ВУ (должен выступать над корпусом ВУ на толщину фланца ГУ) - нашёл где-то в нете на французском сайте. Прокачивались вначале при заведённой машине (около 1 часа), глушил подкачивал и спускал, потом опять заводил качал раз тридцать, глушил, спускал и т.д пока педаль не стала на заглушенной накачивать. На заглушенной тоже около часа всё прокачивал заново. По окончании педаль брала в конце. Выкрутил шток ВУ на три оборота - стало всё Ok.
    Изменено пользователем Asker
    пежо 405 универсал 94 г.в.не прошел ТО по задним тормозам (барабанные), нехватает усилиясистема не завоздушена, цилиндрики не текут вроде.что за клапан в тормозной системе сзади за баком. он закис намертво и привод на него (через какую то пружинку) отломан. может ли быть из за него? какова его функция?прошу всех кто может высказать свое мнение!
    Изменено пользователем Nemiroff
    Эта хреновина, регулятор тормозного усилия в зависимости от загрузки авто (чем больше загружен авто тем больше тормозное усилие). я у себя (ЕЩЕ В ОПЕЛЕ) в место него переходники поставил, а мой сосед на техосмотр смешком песка в багажнике ездит :) .тормозное усилие на задних колесах
    так это точно из за него или как вариант только?
    Точно.
    Radbit подскажите что за переходники и как их сделать? может поможете решить эту проблему? конечно рассчитаемся ;)
    к регулятору подходит трубки и, соответственно выходит от тудова тоже . выкручиваешь штуцеры, выкидываешь регулятор, а трубки соединяешь двумя короткими тормозными шлангами, тока шоб на шлангах було со всих сторон "МАМА" (мона подобрать). главно не перепутать контура - перед Л-задн. П, перед П-задн.Л
    у меня нет гаража, может кто готов помочь?
    Не получается сделать нормальный ручник.Колодки,барабаны,трос и цилиндры заменил.На большом уклоне не держит.
    Изменено пользователем lee
    разбирай барабаны и разрабатывай разжимную планку колодок, подводи трос до 3-4 щелчков храповика и будет тебе шчасце ;)
    Это факт, я так и делал прошлым летом перед тем как на ТО машину гнал
    Не прощел техосмотр по задним тормозам. Хотя вроде все нормально тормозит. Звонил спецу по тормозам - сказал что 405-е под наши нормативы не проходят. Может кто посоветует, как быть? Можно ли что сделать? И где?
    Всё проходит. какие тормоза барабаны или диски?
    заменял у себя переходниками на мишке.При разгруженной жопе задние колеса при торможении блокируются и машину начинает крутить на скорости. Категорически не рекоменду с разгруженным багажником ездить быстро и тормозить резко.з.ы. на тех осмотре все прошлось супер по тормозам
    Изменено пользователем Negativ
    Задние- барабаны. Педаль нормально давится. Не хочу лезть - вдруг чего напорчу. Регуляторов нет. Так что вариант с мешком песка не проходит.
    Profile,1. Снять барабаны - замерять диаметр на предмет износа, если превышает 230 мм - под замену.2. Разработать регулирующую распорную планку колодок.3. Развести распорную планку, чтобы барабаны устанавливались с небольшим усилием.4. Отрегулировать натяжение троса ручника.
    Asker, спасибо за совет! Попробую. Хотя ремнабор для колодок менял не так давно. А в усилителе или главном тормозном ничего не надо подкручивать? А то я здесь на форуме начитался...
    Profile, и не вздумай крутить шток усилителя на ГТЦ - потом замучаешься всё восстанавливать. Его нужно регулировать только при замене ГТЦ.
    Asker,да я и сам не хочу особо лезть. Как бы хуже не сделать. Но что-то делать надо. На техосмотре сказали - не можешь задние, делай передние - чтобы общее усилие было по норме. Тормозные цилиндры менял в позапрошлом году, в прошлом - сменил суппорт, второй - восстановил, сменял трубки, колодки вроде пока нормальные, на задних менял ремкомплект - пружинки и прочее. Так что остается наверное барабаны смотреть. Усилитель вроде работает. По крайней мере усилие на педаль при заведенном движке меняется. Главный цилиндр - вроде тоже, иначе бы не тормозила. Если их нельзя подкрутить, то буду делать как советуешь - барабаны и регулятор. Раньше еще помогало - перед ТО зачистить колодки наждачкой.
    Подскажите общую схему тормозов, т.е. что куда должно идти.
    От ГТЦ выходят две трубки (два контура), какая куда должна идти?
    Верхняя трубка - передний правый, задний левый. Нижняя трубка - передний левый, задний правый. У меня так, но могут быть нюансы.
    У меня вроде как, первый контур на передние колеса идет, а второй на задние. Такое может быть?Проблема в том, что очень слабо тормозят передние колеса, хотя ТО прошел без проблем. На маленькой скорости еще вроде бы и ничего, а вот на большой уже эффективность торможения очень плохая. Впереди стоят диски, сами диски проточил, колодки тоже подправил, но это ничего не дало. Вот думаю может ГТЦ перебрать.
    Может быть. После проточки дисков толщина дисков какая? Если для не вентилируемых 8 мм и ниже - диски в мусорку.
    Один 8, а второй чуть больше. Диски то поменяю, но в начале хочу тормоза наладить.
    По ГТЦ: первый признак неисправного ГТЦ - плавное проваливание педали тормоза "до пола" при длительном нажатии на педаль. Исходя из чего выявлена неэффективность передних тормозов, а не задних?
    Попробуй прокачать сам ГТЦ: Прокачка аналогична как супортов, только откручивай выходные штуцера на ГТЦ.
    Если не прокачиваются тормоза, или плохо прокачиваются после замены вакумника, или тормозных цилидров. Сам намучился в своё время. Потом сделал так: 1 берётся ручной насос для накачки шин, с него снимается наконечник (оставляем просто резиновый шланг)2 подготавливается всё для прокачки (нужны 3 человека - один в машине на педали, второй под машиной на штуцерах, третий с насосом)3 резиновый шланг насоса плотно прижимается к дренажному отверстию в крышке бачка с тормозной жидкостью, делаем 2-3 качка, шланг не отпускаем, что бы в бачке было избыточное давление4 делаем 3-4 качка педалью тормоза, задерживаем её в нажатом положении и открываем штуцер прокачки (в общем, стандартные действия)5 всё повторяется до достижения результата (сначала давление в бачке, потом прокачка, как в книжке)6 результат не заставит себя ждать
    Без манометра на насосе не советую нагнетать давление в бачке. Насос насосу рознь. При 1,2 бара бачок разлетается в щепки (проверено лично).
    А по-моему, если что-то не получается с тормозами - лучше на СТО ехать по-тихоньку. Чем такие эксперименты проводить. Мужики! Это ж тормоза!!! А если придётся с ребёнком куда-то срочно ехать?.. Хотя призывать о здравом смысле людей, которые живут в стране, где покупают техосмотр, как минимум глупо...
    Чё-то меня на философию потянуло...
    Оно на СТО канешно суперски, ну а как же быць на переферии, а ще прикольнее где-будь в деревне???????? До ближайшего толкового СТО 3 дня лесом, вот и попробуй доехать по-тихоньку. да и гидэ зарплаты набраться, шоб по любому поводу СТОшку посещать. Вот и остается нам ремонтироваться у друзей-гаражных кулибиных али самим. На форум вопросы-то для того и закидывают.
    а про покупают техосмотр вже млрд. разиков везде писалось - добавить и нечего. у каждого свой царь в голове (должен бть наверное) - ха, типа тоже своя философия.........
    Советовать не стану.  Но есть мнение, что стоит упростить тормоза на 405.Сзади тройник вход один от верхнего выхода ГТЦ и разветвление на колеса. Перед также нижний выход от ГТЦ и разветвление на перед. Сам мучаюсь с тормозами, есть АБС с прокачками. Эффективность 30 % . Где собака зарыта незнаю.
    желаю избавится от АВС. Как это лучше сделать нужен совет. АВС Bendix.Раньше был 405 без АБС никаких проблем
    Правильно прокачивайте тормоза с АБС. И будет счастье.
    Кстати, Shurik прав. Всегда прокачивал тормоза и с ABS и без него нормально. Но один раз попалася машина, что полностью не получилось прокачать - падает педаль и всё тут (правда это был Партнер, но суть-то одна). Залезли мы, значит, в умные книжки и вычитали, что у блока ABS (прикинь - это ж электроника!!!) есть функция прокачки тормозов. Мы быстренько комп подключили и за минут 10-ть всё сделали. Точно не помню, но суть такая: на компе жмешь кнопку - он пишит какую прокачку откручивать и как долго. Так, что думаю и с 405-ой можно ABS так прокачать, главное найти комп. А это уже сложнова-то...
    P.S.Я сначала тупо откручиваю все прокачки и подливаю тормозуху до тех пор, пока со всех нормально не потечет. А потом закручиваю поочереди, начиная с самой длинной. Затем уже прокачиваю. Правда тормозухи литра полтора два уходит, но ничего, переживём как-то.
    Удачи.
    Спасибо за понимание.
    Дело в том, что педаль с первогокачка проваливается на заведенной машине и идет отбивание по ней,  а на2-3 качек  жесткая и очень упругая, но тормозов нет и остановочный путьофигеть длинный. В мое модели две прокачки стоит прямо на АБС. И стема всяпрокачена торможу "Я"  а немашина!!! просто если все задолбает сделаю следующее.
    Поставлю разветвители и пущу однутрубку на зад и одну на перед как в Жигулях и выкину все лишние детали. Прошу совета,не опасно ли это. Не станет ли заносить зад машины.
    При первом нажатии на тормозную педаль тормоза кое какие есть,с последующими нажатиями педаль накачивается и становится дубовой тормозаотсутствуют.Машина 1,9 дизель. Система тормозная переделана. АБСвыбросил, поставил тройники и новые трубки,  рабочие тормозные цилиндры заменил, системапрокачена.
    ГТЦ менял? Для АБС и без оного они разные.
    ГТЦ  не менял.  В чем различия?.
     Продовцы говорят только по диаметру отверстий отличаются.
    У меня установлен  на 10 с мелкой резбой как без АБС. Но изночально АБС по заводу был. сечас уже нет...
    диагональная схема? или переделал на перед-зад?
    Если педаль дубеет при каждом следующем нажатии, мот тогда вакуума нэт, не успевает так быстро откатывать. см. резинки, шланги штуцера
    У меня была такая же проблема. Задумел резиновый шланг с вакума (что находится на распредвале) Заменил, тормоза появились. Смотри в первую очередь его. Где то идет подсос воздуха.
    Переделал перед и зад (диагональнойсхемы нет). Клапан вакуумного усилителяпроверял, работает. Какое давление должен создавать вакуумный насос при отсосевоздуха подскажите.Есть подозрение, что не успеваетнасос. При первом нажатии педаль мягкая и тормоза отличные.
    верни на родину диагонали - и будет тебе счастье. физику еще никто не отменял.... или поменяй ГТЦ на подходящий для схемы перед-зад
    Переделал перед и зад (диагональнойсхемы нет). Какое давление должен создавать вакуумный насос при отсосевоздуха подскажите.Есть подозрение, что не успеваетнасос. При первом нажатии педаль мягкая и тормоза отличные.
    После 1 минуты работы двигателя вакуум должен составлять около 500 мм. рт.ст.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедини вакуумную трубу от насоса и вместо нее подсоедините вакуумметр.2. Запусти двигатель в режим холостого хода.3. Измерь вакуум, создаваемый насосом. Изменено пользователем BeLaRuS
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
