Я вообще только на выходных узнал, что в моей машинке есть омыватель фар ![]()
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:46
"Кроме рождённых летать, меня сильно напрягают ещё и водители, рождённые ползать"
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:23
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:18
Т.е. вариантов назрело 3: 1) Отключаем свет; 2) Извлекаем предохранитель; 3) С помощью специальной проги через БК
Отправлено 17 Февраль 2015 - 13:37
Не через БК, а через БСИ ![]()
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:15
Если приспособление для диагностики авто есть, то 3 вариант лучший, но дешевле предохранитель))
Peugeot-3008 Premium+, 2009г, 1,6HDI, 110л.с.,6МКПП
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:24
Доброго дня. Случилась такая проблема при торможении выскакивает ошбка fallout handbreek,abs,esp. Может кто подскажет что может быть.При выключении зажигания и повторном пуске все пропадает.Похожая ситуация была у одного из форумчан но он в личке не отвечает(((.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:29
срабатвает абс
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:42
не пропбовал. сегодня проверю.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:46
Диагностика в помощь. На вскидку... проблема в датчике-датчиках абс, или электроручнике, или износ колодок. Подробно только диагностика.
Добры день кто подскажет как меняется топливный насос и где он находится и вопще какой выбрать фирмы . После проверки компом покозало что насосу конец где искать инфу
Для особоценных пользователей. Насос в баке(бенз), на моторе(дизель). Сименс, бош.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 22:01
Ребята, встреваю с вопросом по обслуживанию АКПП робот на пежо 5008 1,6 дизель, Как она обслуживается и надо ли это делать вообще, заливается ли и меняется ли масло в коробке, начинаются непонятные глюки.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 22:51
Сцепление в роботах подлежит замене.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:06
Зачем пугаешь человека? Может просто ему пока инициализацию сделать нужно.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:09
Просто так коробку инициализировать обычно не надо.
А автор вопроса мог бы и написать какие у него
Отправлено 17 Февраль 2015 - 23:11
Ну а по уму-согласен, замена узла решит проблемы ![]()
Отправлено 18 Февраль 2015 - 01:15
Добрый день, кто подскажет как меняется топливный насос и где он находится и вообще какой выбрать фирмы. После проверки компом показало, что насосу конец, где искать инфу, что в баке понятно, а как туда долезть, бак снимать или из салона достается как в ситроене?
Сообщение отредактировал DJ BASS: 18 Февраль 2015 - 08:19
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:48
У тебя спрашивают, какой мотор. Если не можешь ответить, я 2 варианта расположения топливного насоса давал, для разных типов моторов по топливу. Если секрет, какой у тебя мотор, то выбери из 2-х вариантов сам. У дизеля на моторе насос, у бензина в баке. По второму типу топива всё равно какой насос, хоть китайца возьми. По дизелю от мотора зависит, сименс или бош.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 18 Февраль 2015 - 11:42
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:38
У бензина есть тнвд и он тоже стоит на моторе, а у дизелей на этом авто насоса в баке нет всё равно сименс или бош
Сообщение отредактировал DJ BASS: 18 Февраль 2015 - 11:43
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:47
На ep6 насос в баке. Нет его на моторе.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 18 Февраль 2015 - 11:44
Отправлено 18 Февраль 2015 - 09:54
Тнвд на впускном распредвале.
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:12
На ep6? топливный на РВ? У дизеля на 5008 насос на моторе стоит. Про привода и тип насоса не будем. У бензинки на 5008 насос в баке.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 18 Февраль 2015 - 11:49
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:22
А как же на ep6dt топливо впрыскивается под давлением 120 бар,
С помощью насоса в баке?
Сообщение отредактировал DJ BASS: 18 Февраль 2015 - 11:50
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:31
Делаем проще-покажи место его установки и номер для покупки. Со своей стороны номер покажу 1525.HY. Это для ep6 всех поколений.
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:33
О чем спор?
А ничего что EP6 и EP6FTD и EP6CTD совершенно разные по системе впрыска?
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:36
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:39
Вот и я толдычу, что конкретно нужно указать, какой мотор! Конкретика в данном случае немаловажная часть! Мир?
P.S ТНВД на бензе покажите на моторе.
Сообщение отредактировал maxVE: 18 Февраль 2015 - 10:44
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:50
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:55
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:05
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:27
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:04
1.6 бензин, турбина
спасибо
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:11
И сколько насосы, я про которые в баке, выхаживают? И реально при замене как добраться до него?
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:46
Тысяч 200-250 выхаживали на других авто. Добраться из салона реально, бак снимать не нужно.
Отправлено 19 Февраль 2015 - 16:07
Нормальный такой пробег для топливного фильтра получается. Или он там какой-то особенный?
Отправлено 19 Февраль 2015 - 23:29
Да вроде как нет. У бензинок моих предыдущих топливный фильтр расчитан был на 60 тысяч. Так и менялся. Насос родной стоял, когда лагуну продал с пробегом в 225 тысяч. В Хундае сейчас пробег 135 тыс, фильтр с насосом интегрирован. Все ок и там. На форумах были такие машины с пробегом овер200ткм. Фильтр при этом не менялся с насосом вместе. У друга Элантра J4. Пробег 180 тыс. Все родное. Мусора меньше в топливе походу стало... ![]()
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:19
Я на Авди менял каждые 30 тыс.
По топливу сложно сказать, может чище стало, но врядли лучше.
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:26
5008, 2011, 1.6 dv6c.
На громкой связи через блютуз телефона, пропал сигнал с микрофон в машине. Я слышу прекрасно, меня не слышат совсем. Пробовал, переключал телефоны, перенастраивал, Не могу понять в чём дело. Было всё хорошо неделю назад. Куда лезть вообще? Что крутить, что ломать?
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:39
Пришел с утра, завел, поработал двигатель 0,5 минуты, включил скорость, повернул рулем.....заглох.
Все, больше ни как... стартер крутит - пр. жизни мотора нет. Плюнул, пошел домой - завтра на командировку.
ДТ полный, коробка -робот,ручник -ел., под капотом следы кошек, волосы и кости...П-пец , как довольный...
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:19
под капотом следы кошек, волосы и кости....
свежие? ))) повезло так повезло...
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:01
Проехав по городу км. 50, заглушил двигатель, включил музыку. Спустя минут 5-7 она выключилась. Снова включил, снова выключалась, при этом на дисплее отобразилось чего-то вроде "Я ушла (ушёл) в режим энергосбережения". Как я понимаю аккумулятору осталось пожить недолго. Либо я не прав?
