О чем спор?
А ничего что EP6 и EP6FTD и EP6CTD совершенно разные по системе впрыска?
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:33
О чем спор?
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:36
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:39
Вот и я толдычу, что конкретно нужно указать, какой мотор! Конкретика в данном случае немаловажная часть! Мир?
P.S ТНВД на бензе покажите на моторе.
Сообщение отредактировал maxVE: 18 Февраль 2015 - 10:44
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:50
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:55
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:05
Отправлено 18 Февраль 2015 - 19:27
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:04
У тебя спрашивают, какой мотор.
1.6 бензин, турбина
У бензинки на 5008 насос в баке.
спасибо
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:11
И сколько насосы, я про которые в баке, выхаживают? И реально при замене как добраться до него?
"Кроме рождённых летать, меня сильно напрягают ещё и водители, рождённые ползать"
Отправлено 19 Февраль 2015 - 15:46
Тысяч 200-250 выхаживали на других авто. Добраться из салона реально, бак снимать не нужно.
Отправлено 19 Февраль 2015 - 16:07
Нормальный такой пробег для топливного фильтра получается. Или он там какой-то особенный?
Отправлено 19 Февраль 2015 - 23:29
Да вроде как нет. У бензинок моих предыдущих топливный фильтр расчитан был на 60 тысяч. Так и менялся. Насос родной стоял, когда лагуну продал с пробегом в 225 тысяч. В Хундае сейчас пробег 135 тыс, фильтр с насосом интегрирован. Все ок и там. На форумах были такие машины с пробегом овер200ткм. Фильтр при этом не менялся с насосом вместе. У друга Элантра J4. Пробег 180 тыс. Все родное. Мусора меньше в топливе походу стало... ![]()
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:19
Я на Авди менял каждые 30 тыс.
По топливу сложно сказать, может чище стало, но врядли лучше.
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:26
5008, 2011, 1.6 dv6c.
На громкой связи через блютуз телефона, пропал сигнал с микрофон в машине. Я слышу прекрасно, меня не слышат совсем. Пробовал, переключал телефоны, перенастраивал, Не могу понять в чём дело. Было всё хорошо неделю назад. Куда лезть вообще? Что крутить, что ломать?
Отправлено 21 Февраль 2015 - 23:39
Пришел с утра, завел, поработал двигатель 0,5 минуты, включил скорость, повернул рулем.....заглох.
Все, больше ни как... стартер крутит - пр. жизни мотора нет. Плюнул, пошел домой - завтра на командировку.
ДТ полный, коробка -робот,ручник -ел., под капотом следы кошек, волосы и кости...П-пец , как довольный...
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:19
под капотом следы кошек, волосы и кости....
свежие? ))) повезло так повезло...
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:01
Проехав по городу км. 50, заглушил двигатель, включил музыку. Спустя минут 5-7 она выключилась. Снова включил, снова выключалась, при этом на дисплее отобразилось чего-то вроде "Я ушла (ушёл) в режим энергосбережения". Как я понимаю аккумулятору осталось пожить недолго. Либо я не прав?
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:53
Очень похоже, что "осталось жить недолго". Для профилактики зарядить на малом токе, если такая ситуация будет повторяться, заменить аккумулятор. Проверить напряжение сети на заведенной машине на холостых и оборотах само собой.
Родной АКБ так потиху умирал, хотя летом его было достаточно.
Отправлено 23 Февраль 2015 - 17:35
Ну этот тоже как родной вроде. Вот и я думаю, что пока можно поездить, а по осени надо будет менять.
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:53
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:20
привет у меня такое было, запала кнопка открывания багажника, разобрали , пружинку растянули и всё прошло.Добрый день всем. Помогите разобраться. 5008. Вышел сутра, открыл багажник, смел снег, положил щётку, закрыл и больше не могу открыть с кнопки на двери багажника. Когда открываешь авто после того как закрывал, багажник открывается тоже. Открываешь дверь водителя или пассажира , когда проедешь, тоже открывается. Отключаешь блокировку задних дверей ( children safety) тоже открывается. Может кто подскажет что. Спасибо.
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:46
на сервисе пежо в минске амортизаторы есть.skrabytan, сегодня окрутил с низу амортизатор, стук пропал, рукой покачал, чувствуется что что-то сверху стучит, но всё же видимо это в любом случае амортизаторы. Вот по поводу доставки, хотел бы воспользоваться Вашей помощью. Так как в Минске их нормальных попросту нет. И вообще на Жданах все руками разводят когда говорю 5008, как будто мазерати, а не пежо
Только под заказ и судя по реакции продавцов они не лучшего качества. А менять каждый сезон амортизаторы нет желания. Как с Вами связаться?
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:51
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:33
Отправлено 03 Март 2015 - 19:01
Прошу строго не судить. Вопрос такой,озадачился заменой зимней резины на летнюю. Хочу поставить 215*65 , только ни где не смог найти ответ ставил кто-нибудь или нет, будет цепляться или нет. Подскажите если у кого есть опыт такой установки.
Отправлено 03 Март 2015 - 19:20
http://peugeot-club....nashej-mashiny/ тут вроде про резину чет обсуждали.Там по зиме решали.Все не читал, может и по лету че было.
Отправлено 03 Март 2015 - 20:19
Судя по размеру планируете на дисках R16. Параметры 215х65: высота колеса - 686мм, а штатных по заводу (Пежо-3008) - 664мм. На практике еле влезает и будет тереть на неровностях, лучше штатную 215х60.
Отправлено 03 Март 2015 - 20:36
штатная резина на 5008 - 215/55 R16
у меня зима 215/60 r16 вроде свободно по аркам стала. в сравнении с ней у 215/65 r16 будет еще плюс 1 см радиуса, вот здесь косяк может быть спереди из-за чашек амортизаторов, завтра гляну.
Отправлено 07 Март 2015 - 16:37
У меня сейчас на 5008 стоит бел-377. Ее размерность 215*60*16. Лето буду ставить 225*55*16. На белке спидометр на 2 км/ч врет в большую сторону. Штатно на 16х колесах д.б. 215*55*16.
Если хоцца 65-ку поставить, то только ширину 205. Итого 205*65*16. Будем мягко. Врать будет на 4 км\ч в большую сторону.
Сообщение отредактировал maxVE: 07 Март 2015 - 16:40
Отправлено 07 Март 2015 - 18:33
Опять поехал, полечил свой пыжик с паяльником.Оборваные были 6 штук с проводки..
Так вот, коллеги, кошки - тоже страшный зверь.Особенно весной..
Отправлено 07 Март 2015 - 21:36
Отправлено 07 Март 2015 - 22:25
Спасибо большое принявшим участие в обсуждении моего вопроса.Как я понял,вместо штатной 215*55,максимально можно поставить 215*60,т.е.65 никак не влезет.А так хотелось сделать машинку ещё чуток повыше.Еще раз большое всем спасибо.
Отправлено 08 Март 2015 - 15:53
Сообщение отредактировал denis12: 08 Март 2015 - 16:44
Отправлено 08 Март 2015 - 16:34
Отправлено 08 Март 2015 - 20:10
Cнять защитную пластмассовую планку повернув защелку. Под ней будут 2 гайки на 10 емнип. Откручиваешь и снимаешь задний фонарь против хода движения авто.
Отправлено 08 Март 2015 - 21:02
Отправлено 09 Март 2015 - 22:53
Привет пыжеводам 5008! Может кто сталкивался. Выкручиваю руля и трогаюсь, спереди слышны 2-3 щелчка, но это не всегда. Трогаясь по прямой, поворачивая на скорости всё Ok. Кручю руля стоя на месте, тоже порядок. 2011, 1,6, робот
Отправлено 09 Март 2015 - 23:06
Отправлено 09 Март 2015 - 23:40
как-то не очень на шрус похоже. так уже 7тыс. км наездил
