406. Шкив коленвала 2,0 HDi.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Шкив коленвала HDi
Сообщений в теме: 590
  #581 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 17:03
Ты не ошибся, расположение обводных роликов на блоке без компрессора иное. Я не стал сбрасывать сравнительную схему в надежде что он выбросит эту идею из головы. Я думаю при большом желании все можно сделать, не могли французы делать разные блоки. Но надо не спеша разбираться на месте и определить, для себя, что дешевле и проще. Какие там неприятности могут быть со шкивом компрессора работающим вхолостую?
  #582 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4966 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 17:10
Подклинивающий подшипник компрессора запросто может порезать ремень его же шкивом.
  #583 OFFLINE   jackenbard
jackenbard
  • 67 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 18:11
через пару дней буду менять ремень,тогда точно напишу ,что там есть подклинившее.Сам не люблю гадать и других не хочу раздражать.Просто если заклинил кондёр,то для меня лучше вообще вывести его из оборота,тем более,что о у меня не рабочий.Если клину дали ролики,то это заменется,а вот возиться с компрессором нет ни желания сейчас,ни средств.Я сегодня "ползал по полю боя" и заметил,что ремень действительно как то немного слабоват(мог он растянуться?),и обнаружил люфт небольшой на шкиву гидроусилителя(1мм шат примерно,но он может там был всегда).Но  по слуху все скрипы доносятся или с паразитного ролика или с компрессора ,скрип идёт снизу.Патроль,скажите а как шкив кондея будет работать в холостую,если я на него не буду заводить ремень?
  #584 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4966 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 18:25
Как бы там ни было, рекомендую не шутить с этим ремнём. При разрушении, остатки ремня могут попасть под защиту ремня грм, последствия - поломанные рокера, гидрокомпенсаторы...
  #585 OFFLINE   Voljdemar
Voljdemar
  • 20 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 23:21
Подскажите поменял шкив коленвала, поставил оригинальный 0515 V6, после заводки заметил что он немного гуляет, нормально ли это?
Через неделю товарищ тоже поменял шкив, поставил оригинал и у него тоже немного гуляет, натяжной стоит нормально, не знаю что делать?
двигатель 2,0 HDI
  #586 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 09:43
двигатель 2,0 HDI
Убедись что попал на шпонку.
  #587 OFFLINE   Voljdemar
Voljdemar
  • 20 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 11:12
попал точно, снимал перепроверял
  #588 OFFLINE   vitaliy84
vitaliy84
  • 1 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 22:52
двигатель 2,0 HDI
Неделю назад поменял шкив на оригинальный, тоже гуляет.
  #589 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 23:14
двигатель 2,0 HDI
Кто-то забросил видно партию брака на рынок. Попробуйте возвратить продавцу, созвонитесь с товарищами по несчастью с форума чтобы определить единого поставщика. Не думаю что "гуляющий" шкив доставит удовольствие ремню и Вашему карману.
  #590 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 19:56
Ставил месяц назад 0515V6 - все нормально.
406 2.0 HDI 90 2000г
  #591 OFFLINE   Voljdemar
Voljdemar
  • 20 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 22:03
Его теперь не поменяют, потребуют справку с сервиса о браке, а я сам менял(
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Шкив коленвала HDi
