607. Пропуск зажигания. Катушка зажигания
Сообщений в теме: 55
  #1 OFFLINE   Cerber
Cerber
  • 1275 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 08:26
Снова выскочила эта долбаная надпись "engine antipollution....." Машина начала подтраивать и при нажатии газа идет заметная вибрация. Случилася все это вчера вечером, сегодня с утра завел и все работало как всегда нормально, но вот как только выехал на проспект все повторилось...Мои предположения: свечи или катушка, а может, что еще????Если свечи, то какие покупать??? Ценник???Если катушка, то где дешевле, ценник??? (На Сифе стоит приличных денег)Сегодня подъеду почитаю машынку... Но вот хочется знать к чему готовиться...
  #2 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6291 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 09:25
Снова выскочила эта долбаная надпись "engine antipollution....." Машина начала подтраивать и при нажатии газа идет заметная вибрация. Мои предположения: свечи или катушка, а может, что еще????Если катушка, то где дешевле, ценник??? (На Сифе стоит приличных денег)
катушка у меня такое было...как машина прогервалась...начиналась дергатся, как буд-то 3 цилиндра работают....Есть катушка моя б.у....которая работает, можешь подъехать вкинем...узнаешь она или нет.Так, же могу подогнать новую катушку...есть скидки.
  #3 OFFLINE   Cerber
Cerber
  • 1275 сообщений
Отправлено 12 June 2009 - 07:59
Да, действительно гавкнула катушка :( Сегодня наверно поменяю...
andrucha-adm спасибо за участие ;)
  #4 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6291 сообщений
Отправлено 12 June 2009 - 09:19
да, не за фто. :unsure:
  #5 OFFLINE   Вадим
Вадим
  • 6 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 15:20
Пежо 607 3.0 Поменял свечи , поменял катушки местами ряд на ряд все равно через 10-20 км загорается значок мясорубка !!!! машина начинает тупить не хочет ехать троит дв. Стираешь ошибку работает нормально. Комп пишет !!! Пропуски в системе зажигания 4,5,6 цилиндр. Кратковременная неисправность . Функция датчика кислорода на входе каталитического нейтрализатора ( задний предварительный каталитический нейтрализатор) отсутствие сигнала. Подскажите !!! Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить ??? Спасибо!!!!)
  #6 OFFLINE   Cerber
Cerber
  • 1275 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 16:22
Похожая хрень и у меня: пропуски по 1-му цилиндру... Толком пока не разобрался.. Свечи, форсунки и т.д. и т.п.
Почитай здеся:
http://www.peugeot-c...?showtopic=7328
  #7 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 16:26
Если машина не тупит (значит, катушки и свечи ни при чём), то - чистка форсунок...Я Купил "ХайГир" для инжектора, форсунок и тд...Прочистилось, вроде...
  #8 OFFLINE   yurick
yurick
  • 24 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 09:12
Перебои зажигания могут быть или от высоковольтной части, или от топлива, или от компрессии. Больше вариантов нет. Нужно компрессию проверить, может ремешок на зуб перескочил. Всякое бывает.
  #9 OFFLINE   dimonik
dimonik
  • 34 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 22:25
У меня вот такая проблема , пежо 607 3.0 , (один блок)1,2,3 цилиндр показывает 2,05 2,22 2,22м/с. (второй блок)4,5,6 показывает 2,39 2,39 2,39м/с при перемене катушки показания 2,05м/с переодит на тот цилиндр на который ставлю катушку,----это значит что капец катушке, но почему тогда на дву других показывает 2,22м/с???? И поскажите располажение цилиндров (номерацию)
Сообщение отредактировал dimonik: 26 October 2010 - 18:05
  #10 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 15:46
Такой у меня вопроспоявился у меня пропуск зажигания первого цилиндрапоменял катушку местами со второй, пропуск перебежал на вторуювторую поставил на место, взял у знакомого его БУ катушку (правда ему меняли сказав, что она не очень)на ней ошибка пропала, тяга появилась все ОКно прошло пол дня довольно активной езды и ошибка вновь выскочиладелаю тест - все ок! щелкает! комп ошибки не видитзавожу 1 цилиндр не работаетдостал катушку и свечу подсоединил искра естьможет кто что подскажет?пежо 607 2001 год 3 литра XFX
  #11 OFFLINE   snBandito
snBandito
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 16:18
свечи давно менял?у меня такая фишка тоже была раньше, поменял свечи и стало всё - оk
Сообщение отредактировал snBandito: 14 August 2013 - 16:24
  #12 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 16:22
проверь напряжение приходящее на управление триггером в катушке
  #13 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 16:37
свечу тоже менял...круиз а какие там должны быть показания???
  #14 OFFLINE   snBandito
snBandito
  • 6 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 16:46
кстати, под катушкой пружинка, которая становится на свечу, почисти её)
  #15 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 16:49
все уже начищенно до дикого блеску
  #16 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 17:24
Значения по катушке родным сканером абсолютно не показательны. Время зарядки может быть нарушено, время горения искры не совпадать с эталонным. Это ты лексией не посиотришь. Меняй раз ошибка вслед за катушкой следует.
  #17 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 17:54
у тебя есть ещё исправные цилиндры, вообще +12 должно подаваться,дальше транзистор открывает канал в катушке и должна номрально жахнуть искра, но это теорияфишка в том что при повышении плотности, а мы сжимаем в 10 раз, плотность повышается и энергия искры на воздухе(атмосферном) и сжатом состоянии разная.только не вздумай проверить открыть канал и подержать, иначе выпалишь к чертям катушкутебе нужно напряжение на триггере и желательно длительность поглядеть, ввиду того что две катушки не могут быть исправны, заряд катушки дело такое что как написал Фоблас особо не проверишь.кстати как в 3.0 следится за мисфаером, по лямбде?
  #18 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:03
вот я и думаю, может у меня что случилось и выпаливает катушку? но как это проверить???не хотелось бы купить катушку, а она стоит порядка 500 тыр, и спалить ее к чертям собачьим
  #19 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 09:59
ты когда катушку достаешь и вешаешь на нее свечу,чтобы искру посмотреть, зачисти конец провода, обмотай свечу и второй конец на минусовую клемму аккума только так, иначе катушку спалишь, если надо приедь дам тем сразу на все шесть катушек со свечами сделанную...
  #20 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:19
я так и обматывал, корпус свечи, контакт катушки и на минус толстым проводом
