Вылетел нижний патрубок от высокого давления, и вряд ли оно лечится только заменой предохранителя на вентилятор. На улице не лето, при исправной системе ОЖ, чтобы дело дошло до перегрева (включения вентилятора), ещё нужно постараться.
Сам радей может быть "забит" герметиком или грязный, встречный поток плохо охлаждает ОЖ, от того перегрев. А по давлению, я бы проверил крышку радея и прокладку ГБЦ)) может выхлопные давят что патрубки вылетают) У меня месяц назад по причине прокладки от избыточного давления потёк радиатор и тоже был перегрев.
Поменял термостат, прокладку и крышку - давление в норме и не греется.
Если в зиму часто включаются вентиляторы - думаю, это не решение проблемы, а "откладывание" ее до лета, тогда могут колотить постоянно). Я бы на вашем месте недельки две "последил" бы за давлением, чтобы не потёк радей и печка
