bedbmaklged
5008. Кулачки распредвала. Не могу выставить метки. 1.6HDI, 2010
    В теме 7 сообщений
    Доброго времени суток. Такая проблема. Меняли ремень ГРМ после его соскока. Вроде как всё выставлено по меткам, однако... Снимаем голову - кулачки вообще не пойми каким боком к клапанам расположены. Двиг чмыхает при старте, но не заводится, при этом из выпускного коллектора выплевывает топливо с дымом. Комп говорит все норма - ехай.
    ЗЫ. Двигатель DV6TED4. Но и тут косяки. По сервис боксу - это не он. В реале он совпадает с картинками двигла DV6C. Может кто сталкивался, как решить проблему? Собралось 6 человек, стоят чешут головы и нифига не понимают.
    Сколько клапанов? В дв6с 8штук
    А не могло ли провернуть шестерню распредвала?
    Если двигатель 8-клапанный, провернуло кулачки на самом распредвалу. там вал не цельный, а, грубо говоря, на трубе насажены кулачки.
    Если двигло 16 клапанное, смотрим на цепь между валами, посадку звездочек, состояние клапанов.
    Но там скорее 8 клапанный двигатель. Как минимум замена распредвала на новый, б/у найти тяжело. Проверяем клапана. Там тоже могут быть сюрпризы.
    Изменено пользователем Cital
    1
    8 клапанов. 2 клапана поменяли. Согнуты были слегка. А вот про проворот именно кулачков - не думал даже. Спасибо за инфу. В итоге только замена?
    ЗЫ. И еще вопрос. А то что кулачки провернуло - это только предположение? Или на самом деле вал не выточен (как обычно)? Если смотреть по логике - то да, такое возможно. Просто я раньше ни разу не слышал, что бы РВ таким образом делали (труба, кулачки отдельно)
    Проверяли. Там все ОК. Могло конечно, но нет, со шкивом все нормально.
    bedbmaklged, в итоге как машину починили?
    А что кулачки провернуло это не предположение ЭТО ФАКТ!!!
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
