Суть проблемы. Ехал не быстро, после лежачего включил вторую, был провал или рывок машины, не знаю как правильно сказать и вроде как что-то щелкнуло, потом на четвертой хрустнуло и потекло масло с коробки на стыке коробки и двигателя, где маховик и сцепление. Скорее всего какому-то валу или шестерне кирдык.
На что рассчитывать, ремонт или сразу б/у коробку искать?
Если коробку то подскажите как определить какая стоит у меня и какую искать, может другие подходят какие, слышал что есть какие-то модификации.
405 1.9D 92 г. мотор XUD9A
Возник еще один вопрос. Если брать б/у, какой ремонт следует провести. Может стоит заменить сальники и еще чего?
И по скольку сцепление в масле, чем его отмывать?
Сообщение отредактировал St_SlaviK: 05 Ноябрь 2014 - 18:00
