Пежо 807. Двигатель 2.0 бензин затроил.
пежо 807 неисправность двигатель троит двигатель катушка зажигания
Сообщений в теме: 25
#1 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 17:09
 Предыстория. осенью 2013 года двигатель стал троить. диагностика показала неисправность катушки зажигания. Поменял катушку и свечи.  2 месяца назад мой автос затроил снова. поставил его в гараж, так как был вечер утром решил вызвать диагноста. Но не тут то было утром машина завелась как часы с полоборота и диагносту звонить не стал.
 29 декабря помыл машину и поехал на очередное ТО. Пока стоял в очереди почувствовал, что двигатель немного троит. Как ни странно ТО прошел нормально. Через 2 часа катаний по городу движок затроил конкретно, загорелся чек, пока ехал до гаража появилась ошибка ESP и CATALYTIC CONVERTER FAULT. по диагностике опять катушка.
ВОПРОС: Что убивает за год катушку?
#2 BIZON777
BIZON777
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 18:14
Очень похоже - постепенно - катушку убивают неверно выставленные зазоры на свечах (а равно - исправность самих свечей). Причём одинаково отрицательно влияет как эксплуатация свечей с уменьшенным зазором, так и с увеличенным. Бывают, конечно-же и другие причины (например - образовывающиеся и постепенно увеличивающиеся трещины корпуса, попадание туда влаги и, как следствие, окисление токоведущих частей внутри катушки, кз обмоток и т.д) Но это можно и визуально обнаружить при осмотре..
В СКАЗКИ ВЕРЮ!  НО... ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОПЛАТЫ...
#3 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 18:58
Может свечи стоит ставить оригинал? Подобная фигня встречалась, решалось все оригинальными свечами.
#4 Karapuzik
Karapuzik
  • 314 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:10
поддержу
#5 Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 1 711 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 21:25
Согласен. Еще думаю стоит обратить внимание на провода к свечам. Из за них могут быть траблы
Что с воза упало, то не вырубишь топором...
#6 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 01:58
Катушка без трещин, может подскажите оригинальные свечи? И как проверить провода. К Катушке идет одна фишка на 4 проводка, которые уходят в недра авто и без снятия соседних узлов не видать.
#7 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 02:41
С разьемом обысно ничего не случается, посмоири, чтобы пины были не окисненными, вот и все.
А вообще, какие свечи у тебя стоят?
#8 Exiter
Exiter
  • 20 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 05:15
Посмеялся с оригинальных свечех. Что там в оригинале будет? Ngk bosch denso bery?
#9 Chinerev.
Chinerev.
  • 1 711 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 09:40
Не пойму в каком месте смеяться...ОРИГИНАЛЬНЫЕ - это значит те призводители которые являются офицальными поствщиками. У меня например на заводе установлена резина Мишлен. Ну не пежо на ней написано и что? Или топливная от БОШ?
При покупке свечей обратите внимание на резьбу. Оригинальная резьба нактанная, а подделка подвальная просто нарезана на юбке
#10 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 10:24
Свечи ngk
#11 BIZON777
BIZON777
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 10:42
Не знаю, как сейчас, а ранее "конвеерными" для ПСА считались валео и эквием. Но это АБСОЛЮТНО ничего не значит. В работу успешно идёт всё: дэнсо, нжк, беру... а вот бош..... на некоторых автофорумах стали появляться негативные отзывы о продукции этого брэнда(св.зажигания, св.накала, лямбда-зонды) с тех пор, как бош начал производство всего этого в России. Что это - правда? происки конкурентов или стереотип, что всё сделанное там - "полное г..но"? - каждый решает сам. Главное при выборе свечей (при условии, что это не подделка) - правильно определиться с "калильным числом" свечей  для конкретного моторчика... как  ранее говорили  - "холодная-горячая"...
#12 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 11:44
Ну вот хз, даже на бензинках пса постарше, сталкивались с тем, что почемуто все работает норм только с оригинальными свечами (один большой и 3 малых электрода от массы). Почему-хз, но факт. Попробуй воткнуть оригинальные свечи. Если есть желание, то на след. неделе буду менять свечи у себя, могу подарить б/у оригинал для эксперимента. Свои буду менять т.к. пройдено на них около 60 тыс.
#13 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 14:52
Обнаружил на фишке трещину, она теперь не фиксируется. фишку заменить возможно?
#14 Exiter
Exiter
  • 20 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 15:33
Бизон, я и о том же, этот оригигинал прямо уже панацея от всех болезней автомобилей.
#15 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 03 Январь 2015 - 15:38
Фишку на проводке можно заменить
#16 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:00
А какой зазор на свечах должен быть?
#17 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:01
От 0.8 до 1.
#18 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:13
Свечи в черной саже. Плохая смесь может быть причиной?
#19 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:52
Заливает значит.
#20 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 13:01
Т.е форсунки неисправны. А что с ними можно сделать?
#21 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 14:43
Почему сразу форсунки??? Начиная от расходомера воздуха и заканчивая лямбдой. Заливать может из-за того, что мозги получают неверную инфу и, соответственно дают команду на впрыск большего кол-ва топлива.
Вердикт: на норм диагностику и смотреть параметры. А то будет как у одного моего товарища, который переменял все, пока дошел до неисправной детали, которая якобы не ломается.
#22 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 16:55
Все сложилось а кучу. неисправная Катушка и форсунка 4 цилиндра. Единственное после диагностики неисправная форсунка заработала! Как такое возможно??
#23 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 17:49
Может в разьеме неконтакт был, подергали и заработало.
#24 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 19:05
Проверяли сопротивление катушки форсунки - было больше положенного 80 вольт вместо 15.
#25 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 19:34
Сопротивление и вольт? Может ом?
#26 MeXaHiK
MeXaHiK
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:34
Тьфу блин, ом конечно!
Темы с аналогичным тегами пежо 807, неисправность, двигатель, троит двигатель, катушка зажигания
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:10) гг, Митю девушка затрогала )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:11) Вега с лилит?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:11) Эта девушка меня года на 4 старше, к чему сарказм, Снег?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:11) Припёрся за нею в этот чат.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:14) Ой, сорри, у вас тут свои параметры адекватности, идеал, видимо - мотч
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:14) Пришёл.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:14) Уже уходите, милая леди? Всего доброго.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:14) Фу, как низко
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:15) Как можно было уходить в тот чат?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:17) Митя мазохист отчасти
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:17) залетает в тот чат, получает порцию, и сюда )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:17) Нет.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:18) Снежок, не фантазируй.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:18) а что, разве не так ? )
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:21) Снег, тссс, это тайна
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:29) Не так.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:32) Скрин?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 19:06) Скриннинг для Иваньки сделай, ему ведь мять потом одну.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 19:10) Боишься, мотя?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 19:14) Ира, я не склонен продолжать этот разговор ни о чём. Придумаешь интересную тему, пиши.
