Жидкость в порядке менял, предохранителя нет на абс в 1.8 только в 3.0 ладно проверю ещё сам датчики, а там уже и диагностику сделаю.
#551 Отправлено 26 July 2015 - 23:34
#552 Отправлено 27 July 2015 - 10:15
передние гребёнка были ржавые и датчик их не видел по чистил подточил посадку датчика и всё тестер пищит когда попадает на выступ гребёнки, вот это только два передних,
Для таких датчиков ржавчина не помеха.Надеюсь датчик "подточил" не до непосредственного контакта, иначе скоро будешь и датчик менять. Если тестер пищит, проверь всю цепь, поддомкрачивая каждое в отдельности колесо.
Но на будущее, если лампа после диагностики не тухнет на стоящей машине, значит неисправны цепи или сам АБС. Работа датчиков по каждому колесу, самодиагностикой проверяется только во время движения. Citrin прав, не зная что делать, лучше на диагностику.
Убедись что датчик уровня жидкости не врет.
Заинтриговало выражение "пищит тестер", сходил проверил. Сопротивление 1700Ом. Ну пищит так пищит.
#553 Отправлено 28 July 2015 - 07:18
ПРоверил все датчики все показывают замыкание когда прикладываешь к железу!!!! Нет непосредственного контакта нет!)) Я подумал сам может какой предохранитель стоит на абс!? А датчик уровня как показывает на замыкание или размыкание!?
#554 Отправлено 11 September 2015 - 15:51
#555
#556 Отправлено 11 September 2015 - 19:36
СпасибоТа диаграмка в второй строчке показывает изменение напряжения при вращении. А сопротивление датчика, с так понял, дано как предел допустимого.А подскажите, пожалуйста, в каких пределах у рабочего датчика ABS изменяется сопротивление при вращении колеса?
#557 Отправлено 20 September 2015 - 22:02
Есть ошибка по насосу: "неустранимая ошибка. ошибка насоса рециркуляции АБС", не подскажете куда копать? Проверил предохранитель на 50А, целый. С датчиками ABS проблема есть, могут влиять на работу насоса?
#558 Отправлено 20 September 2015 - 23:02
#559 Отправлено 20 September 2015 - 23:28
Нет
Ну, я собственно так и предполагал
#560 Отправлено 07 October 2015 - 16:13
всем привет. ew7j4, седан, 2002 год. загорается ошибка абс при проезде на неровностях дороги. иногда просто могу выезжать из двора по хорошей дороге, несколько раз крутя руль в максимальные положения влево-вправо, тоже может загореться ошибка.
что может быть?
#561 Отправлено 07 October 2015 - 19:35
Проверьте на диагностике, похоже нарушается контакт в одном из проводов идущем от датчиков скорости на передних колесах. Без диагностики найти будет сложно, можно попытаться разобрать и собрать разъемы, если окислились может помочь.
#562 Отправлено 07 October 2015 - 19:55
сгорел насос АБС, меняйте
#563 Отправлено 07 October 2015 - 20:20
Весь блок ABS или только насос? Реально найти в продаже сам насос?
#564 Отправлено 07 October 2015 - 21:10
Нет. берете б.у. блок АБС за около 30$ и меняете сам насос. Он там крепится на 2 винтах (цилиндрическая часть). При этом отпадает надобность откручивать тормозные трубки и прокачивать систему.
Сказанное выше относится только к системе АБС, без ЕСП.
#565 Отправлено 07 October 2015 - 21:26
Понял, спасибо
#566 Отправлено 08 October 2015 - 09:10
спасибо за ответ. я так понимаю, к диагносту надо ехать в тот момент, когда ошибка есть? а то после заводки она сразу пропадает. то есть вызвать специально ошибку и ехать?
#567 Отправлено 08 October 2015 - 10:14
Если есть и часто появляется ошибка, она может остаться в памяти.
#568 Отправлено 08 October 2015 - 12:52
Согласен. При просмотре ошибок будет висеть ошибка датчика того колеса, в цепи которого был зафиксирован обрыв.
#569 Отправлено 08 October 2015 - 21:53
всем спасибо. буду пробовать
#570 Отправлено 02 November 2015 - 10:01
Если на разьеме блока ABS не звонятся задние датчики, попробуйте просто поднять войлок под педальным узлом. Я кстати заодно починил один из задних СТОПов. Контакт отгорел напрочь. Коричнево-зеленые контакты от заднего левого датчика ABS были позеленевшими.
#571 Отправлено 13 December 2015 - 12:53
Доброго времени суток, у меня такая беда, заклинило заднее правое колесо, после того как заметил остановился,начал трогаться чтоб доехать до гаража замигала лампочка абс и ошибка, вопрос собственно такой, может ли глюкнуть абс, после того как я проехал с заклинившим колесом?машина 406 2.0хди 1999
#572 Отправлено 13 December 2015 - 12:56
#573 Отправлено 13 December 2015 - 13:33
Разобрался вроде, там типа болтика который держит колодки ручника, он выпал,и на нём свежие следы потёртостей.....но не уверен он так может заблокировать колесо.....пробовал ручник дёрнуть пока тащился, он был очень тугой...и ещё, после того как перескочил порог гаража, колесо отпустило, а вот абс нет.
#574 Отправлено 13 December 2015 - 14:28
На моей памяти был случай у одного чела, глюканул датчик положения руля. Это всё из-за разности вращения задних колёс. ЕСП с ума сходит, а уже с ней и АБС за компанию.
#575 Отправлено 13 December 2015 - 14:46
Вот не знаю, могло ли у меня так случиться, буду пробовать ездить может уйдёт ошибка, или её диагностом надо убирать
#576 Отправлено 13 December 2015 - 14:51
#577 Отправлено 13 December 2015 - 15:11
#578 Отправлено 13 December 2015 - 15:29
Проверь сам датчик ABS на том колесе, где было заклинивание. Возможно он просто сломан. Там датчик ABS меет тонкий стержень, который могло повредить выпавшим солдатиком крепления колодки ручника.Вот не знаю, могло ли у меня так случиться, буду пробовать ездить может уйдёт ошибка, или её диагностом надо убирать
#579 Отправлено 13 December 2015 - 15:33
Ошибка выскочила потому, что колесо не вращалось, а остальные вращались.
#580 Отправлено 13 December 2015 - 15:36
#581 Отправлено 13 December 2015 - 18:40
Проблемы с колодками и заклинившим колесом решена, датчик сам целый, почистил его и гребёнку, проверил сопротивление, всё собрал, проехал метров 15 ошибка пропала, абс работает, всё в норме проблема решена.Спасибо большое всем кто откликнулся!!!!))))
#582 Отправлено 13 December 2015 - 20:26
Если непонятно я повторю еще раз.
Если горит на панели-значит есть косяк.
Когда проблемы не будет-потухнет сама
#583 Отправлено 13 December 2015 - 23:07
ЕСП с АБС хорошая компания, особенно на 406 99г.
#584 Отправлено 13 December 2015 - 23:55
Ну да, в 99 только дополнительно ставили. Если только это одна из них.
#585 Отправлено 14 December 2015 - 16:42
Надо сначала разобраться в причине заклинивания колеса. В 406 иногда бывает проблема с клапанами в гидроблоке абс
А что при этом происходит? Имеются симптомы: заднее левое не отходит цилиндр суппорта при отпускании педали тормоза. И таким образом идет ускоренный износ тормозных колодок. Сам суппорт ок, направляющие ходят легко, цилиндр вжимается и выдавливается нормально. При этом на тормоза на противоположное заднее колесо идет намного меньше нагрузка судя по тормозным колодкам и диску.
Симптомы начались через некоторое время после замены насоса на блоке АБС. Правда было замечено, что начали подклинивать все колеса. Все суппорта сразу разработал, колодки поменял на всех колесах. Вот сейчас проблема осталась на 1 колесе. Последнее что я сделал в выходные - открутил тормозную трубку от блока на колесо, продул компрессором, закрутил, жидкость долил, прокачал. Проехал туда-сюда, поддомкратил, вроде не блокируется колесо...
Если снова заклинит, тогда уж не знаю что, придется другой гидроблок подкинуть наверное...
#586 Отправлено 14 December 2015 - 22:44
2 тачки приезжали у которых периодически клинило одно из колес. Ошибка в блоке АБС- клапан такой-то заблокирован(что-то в этом роде).
С помощью компа(тест клапанов)- косяк убирается на какое-то время.
Один гражданин решал проблему отпусканием гайки трубки на гидроблоке.
#587 Отправлено 15 December 2015 - 00:46
Хм, то есть если что-то по клапанам в гидроблоке, то обычно выдает ошибку по блоку АБС?
В моем случае PP2000 говорит, что неисправностей не обнаружено...
#588 Отправлено 15 December 2015 - 01:29
#589 Отправлено 15 December 2015 - 05:37
#590 Отправлено 15 December 2015 - 12:46
А причиной проблем с клапанами вероятно является несвоевременная замена жидкости?
Может быть, многие ее вообще не меняют. Я менял полностью 2 года назад, но сколько машина ездила на старой тормозной жидкости можно только догадываться (еще минимум 4 года).
#591 Отправлено 15 December 2015 - 23:47
#592 Отправлено 23 December 2015 - 20:38
У меня произошла такая проблема... Сажусь утром в автомобиль, завожу, через несколько секунд загорается на панели приборов контролька "ESP defective". Горит на протяжении всей поездки не гаснет. В чем может быть причина и как ее устранить?
#593 Отправлено 24 December 2015 - 08:22
Это либо к Ванге, либо на диагностику.
#594 Отправлено 24 December 2015 - 08:32
#595 Отправлено 24 December 2015 - 23:18
#596 Отправлено 30 January 2016 - 22:14
Подскажите,поменял шруз- загорелся даичик абс ,можно ли исправить ошибку
#597 Отправлено 30 January 2016 - 22:48
Шрус менял вместе с валом? Количество зубьев на новом и старом венце одинаковое?
P.S. Но если лампа АБС, до запуска двигателя не гаснет, смотри чего сотворил с датчиком.
#598 Отправлено 30 January 2016 - 23:01
#599 Отправлено 30 January 2016 - 23:30
Кстати это вариант. Втюхиватели с рынков часто и не подозревают о различиях в количестве зубьев для разных годов выпуска машины.
#600 Отправлено 31 January 2016 - 17:30
Как вариант, диаметр кольца ABS в новом шрусе меньше и датчик не достаёт до гребёнки.
iteka.by
куплю вентилятор охлаждения мотора 406Автор gr050 , 12 Sep 2016 |
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
