#261 Отправлено 19 September 2011 - 21:19
#262 Отправлено 26 September 2011 - 18:22
#263 Отправлено 26 September 2011 - 20:15
#264 Отправлено 27 September 2011 - 11:18
#265 Отправлено 27 October 2011 - 20:20
#266 Отправлено 28 October 2011 - 03:32
#267 Отправлено 28 October 2011 - 07:42
#268 Отправлено 10 November 2011 - 20:31
#269 Отправлено 11 November 2011 - 14:02
менять реле, что тут еще посоветуешь.Подниму тему. Похожая ситуация, что и у топиккастера, загорелся значок АБС и горит. На обычном сервисе ошибку заранее извиняясь, что не могут помочь, обрисовали как проблему с реле в блоке АБС. На бумажной распечатке, что мне выдали, написано "Solenoid valve relay Permanent fault". Может кто-то что-то может сказать - излечимо без замены блока АБС и кто может кого посоветовать?
#270 Отправлено 11 November 2011 - 16:13
я имел в виду, кто ремонтника посоветует по абс
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 12:46
#271 Отправлено 15 November 2011 - 19:27
Там вообще проблема будет в зубчатой мишени на ШРУСе
Разъемы датчиков под капотом, чистить там нечего.
#272 Отправлено 15 November 2011 - 19:52
пасиб daiver.... если б кто ещё свой старый шрус подогнал было бы вообще чудесно.... хотя как вариант на разборке можно посмотреть... а может лучше купить новый, поменять; будет один в запасе....хз что делать надо помозговать.... врядтли это подвеска, он(подшибник) шумит к тому же...завтра попробую продиагностировать по твоему методу....Если предположить, что технология изготовления АБС-ready ступиц совпадает с технологией изготовления АСБ-нутых ШРУС, то кольцо съемное. Оно на заводе напресовывается. В продаже отдельно колец я не видел, вряд ли будут. Вижу 2 возможных варианта решения проблемы: первый это покупка нового ШРУС-а, второй найти б\у шный разбитый ШРУС и спресовать с него кольцо.
Касательно люфта. Люфт должен быть, но в разумных пределах. Проведи еще такую проверку - покачай колесо и попроси помошника нажать на педаль тормоза. Если люфт полностью пропадет - подшипник, если останется, то это уже детали подвески.
#273 Отправлено 16 November 2011 - 00:35
#274 Отправлено 17 November 2011 - 17:35
Случайно номер торговой точки не подскажешь?Покупал в выходные на рынке в Малиновке, новый, 60 тыс.
#275 Отправлено 17 November 2011 - 18:30
#276 Отправлено 27 November 2011 - 12:46
#277 Отправлено 28 November 2011 - 16:24
#278 Отправлено 01 December 2011 - 15:37
Сообщение отредактировал xtrim.35: 01 December 2011 - 15:38
#279 Отправлено 01 December 2011 - 15:44
#280 Отправлено 01 December 2011 - 15:50
