#181 Отправлено 02 July 2010 - 15:26
#182 Отправлено 02 July 2010 - 15:43
#183 Отправлено 02 July 2010 - 16:27
#184 Отправлено 07 July 2010 - 17:45
#185 Отправлено 08 July 2010 - 09:47
Продаються. Себе покупал передний за 20 енотов. Правдо пришлось поискать, многие на разборе не заморачиваются их скручивать, а просто обрезают при снятии поворотного кулака. Разница есть только между передними и задними.Сегодня был на диагностике, комп показал, ошибку заднего левого колеса (60 тыс), завтра предлагают подъехать проверить что там грязь, проводка или сам датчик.Сказали работа 50 тысяч + 70-75$ датчик, может есть смысл взять б/у датчик, продаются ли они на б/ушке, продаются ли они по одному и если разница на какое колесо? Или пока не торопиться?
#186 Отправлено 10 July 2010 - 19:41
#187 Отправлено 11 July 2010 - 13:05
#188 Отправлено 11 July 2010 - 23:26
#189 Отправлено 13 July 2010 - 09:34
#190 Отправлено 13 July 2010 - 10:27
#191 Отправлено 13 July 2010 - 10:57
#192 Отправлено 14 July 2010 - 19:27
#193 Отправлено 11 August 2010 - 21:58
мысль действительно в правильном направлении..есть клиент с похожей проблемой..только не абс а есп выскакивает и авто тупить начинает.глушишь заводишь..проблема временно исчезает..Спасибо, хорошая инфа !
Да. Но из-за подклинивающего суппорта одно из колес может при торможении или медленнее замедляться или быстрее. Отсюда разность вращения и срабатывание АБС.
#194 Отправлено 24 September 2010 - 22:09
#195 Отправлено 24 September 2010 - 22:37
#196 Отправлено 25 September 2010 - 20:27
Кто-то же всё равно будет в теме и всё пригодтся походу.Сами же бормочите когда не курят поиск.Оценил.Покоя всем!!!Дата последнего сообщения не смутила?
#197 Отправлено 26 October 2010 - 20:29
Сообщение отредактировал Dmzdanko: 27 October 2010 - 06:31
#198 Отправлено 01 November 2010 - 14:00
Покупай новый датчик, он идет с проводом до самого разъема в моторном отсеке. Паяние, думаю, проблему не решит, т.к. место, где провод подвижен из-за работы подвески очень деликатное и надолго перепайки не хватит. У самого такая проблема. Когда вкладываю авто в правый поворот крен кузова соответственно влево. Правая сторона подвески подымается и происходит распрямление провода датчика АБС, в проводе контакт отходит --> выскакивает ошибка АБС, комп: открытый контур (разрыв цепи) переднего правого колеса. Купи новый, поставь, подсоедини и забудь.Если датчик АБС (передний) рабочий - можно ли поменять отдельно провода (надлом провода возле самого датчика, сказали паять бесполезно, типо самое подвижное место)?. Придется ли прибегать к пайке или соединения с датчиком и разъемом под капотом обычные фишки? Авто -Пежо 406 2000г. 2.0 HDI 90 л.с.
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа, Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)Жми
#199 Отправлено 01 November 2010 - 19:55
#200 Отправлено 02 November 2010 - 07:51
