406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 АБС
Сообщений в теме: 680
  #161 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 02 June 2010 - 09:47
Ищи ремкомплект -солдатик со своими шайбами. Он есть точно.
  #162 OFFLINE   genikkk
genikkk
  • 347 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 21:11
после простоя 2 дней и ливней которые были приключилась та же беда что и у топикстартера. проверил предохранители все целы. поездив по городу заметил такую особенность: после заводки, "гирлянда" остается гореть и на БК горит надпись "ABS FOULD", проезжаю метров 50 и все тухнет. до 60 км/ч при резком торможении абс срабатывает все четко, но вот стоит мне разогнаться до 80 км/ч и начать тормозить, на 55-60 км/ч снова загорается "гирлянда" и надпись на БК. и не пропадает до выключения двигателя, при этом абс не работает.глушу мотор и все повторяется снова.в каком направлении рыть?датчик скорости?АБС? подскажите пожалуйста! :angry:
  #163 OFFLINE   Alick
Alick
  • 366 сообщений
Отправлено 13 June 2010 - 23:42
Я бы загнал на диагностику, сэкономишь время. У меня с такой проблемой сразу выявили неисправный датчик.
  #164 OFFLINE   genikkk
genikkk
  • 347 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 15:10
подскажите толковых диагностов:)
  #165 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 15:33
люди такая трабла! когда торможу плавно и скорочть уже километров 20 в час чувствую как авс начинает тихонько лупить по ноге! при сильном торможение такого нету! при выключенном зажигание,никакого биения! и приблизительно с того времени как появился такой эфект, иногда загорается ошибка АБС но не какой зависимости прямой нету, тоесть ошибка горит или не горит тормоение одинаковое и небольшое биение педали есть! я так понимаю что что то с датчиком? мот кто расскажет как на него посмотреть??? мот его можно как то почистить или что с ним делают??? я просто про абсвобще не в курсе нибалды
  #166 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 16:07
Снимаешь колесо и чистишь мишень на ШРУСе щеткой. Снимаешь всю грязь, потом с датчика грязь чистишь. С задними сложнее, но смысл тот же.
  #167 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 16:28
чито есть этот датчик??? как я его узнаю?
  #168 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 16:32
Узнаешь, его трудно перепутать. Датчик расположен на рере поворотного кулака, недалеко от рулевого наконечника. Такой черный циллиндрик, крепится болтом на 10. К нему еще провод идти будет.
  #169 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 16:36
окэ! спасиба! буду пробавать!
  #170 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 16:38
когда снимешь колесо сбоку за тормозным диском на один болт крепится датчик к нему идет провод....на фото он в самом центре (сорри, простыня прямо с сайта)Изображение
  #171 OFFLINE   vfrc
vfrc
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 11:07
Привет всем, меня Макс завут. Скажите а как сбросить ошибку ABS ? датчик частоты вращения в колесе заменил а ошибко не потух.
  #172 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 12:51
Ошибко само потух если все будет исправно. Может не в том датчике дело было?
  #173 OFFLINE   vfrc
vfrc
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 13:30
Сколько времини надо компу ABS что б сбросить ошибку? Что датчик был поломан - факт. Механическое повреждение, он был сломан.
  #174 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 13:37
миша, в самом центре не датчик АБС, а провод к датчику, т.к. сам датчик крепится к кулаку болтиком на 10 и одновременнно крепит грязевой экран. на фото его не видно, т.к. его перекрывает суппорт.
метров 200 проехать...
Сообщение отредактировал Raptor: 02 July 2010 - 13:36
  #175 OFFLINE   vfrc
vfrc
  • 4 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 14:26
Вот это уже хуже...... Проверку короче делать надо всех датчиков.... а тестер в режим омметра переводить или вольты мерить?
  #176 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 14:49
Сопротивление датчиков меряем.
  #177 OFFLINE   BuBonik
BuBonik
  • 282 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 14:56
у меня тоже вопрос абс вроде нор работает, но при повороте направо типо выезда с кольцевой, если не сильно сбросить скорость, тоесть когда машина чутка накланяется в лево, сразу загорается абс и ручник, при перезаводке гаснет, когда в право клонит машину не загорается, когда по прямой руля в лево право даешь тоже не загораетсяв чем причина, был на диогностике о ошибкам все ок, я объяснил мне сказали когда загорится затормози , затормозил абс не работает. перезавел все работает
  #178 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 15:02
проверяй проводку к датчикам, при кренах жгут за колесом изгибается, возможно предвесник обрыва проводов...
  #179 OFFLINE   BuBonik
BuBonik
  • 282 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 15:12
а датчики же на всех колесах, меняли с другом колодки задние, не видел датчика, хотя я и не знал где искать..вообщем надо снимать колесо или на яме можно посмотреть?
  #180 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 15:18
С ямы можно.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 АБС
