406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 АБС
Сообщений в теме: 633
  #101 OFFLINE   Balderes
Balderes
    www.labst.by
  • 4267 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 13:26
Во темка... а я кстати хотел спросить... потому как ранее с АБС по голольду не каталсё...Странное ощущение, как будто в педаль тормоза вделана дубинка такая скребучая и ощущение что скребет по ступне... Это так должно быть? Как я понимаю такое возникает, когда колёса ступорятся и машина катится по голольду...Кто подскажет? Или у меня чото неиспра :blink: вно?
www.labst.by - Лабораторная мебель в Минске и Беларуси - ООО «ЛабСпецТрейд».
  #102 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 13:29
Все правильно, это abs работает
  #103 OFFLINE   pytochek
pytochek
  • 233 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 13:35
А загорается индикатор именно ABS?
  #104 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 13:58
Нет, не должен. В ногу долбить должно и все.
  #105 OFFLINE   Balderes
Balderes
    www.labst.by
  • 4267 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 14:33
Значит такая неприятненькая долбежечка в ногу - это норма... :-))) А то я то уж думал что можт колодки там похрипывают... Ну Славо Богу... :-) :rolleyes:
  #106 OFFLINE   mongol
mongol
  • 7 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 14:13
возникла точно такая же проблема, загорелась лампочка абс и ручника. Машина зимой не эксплуатируется поставил перед на колодки на скорости погонял после этого загорелись две лампочки если с абс понятно то почему горит ручник, проблема может в фишке что под ручником, раньше комп выдавал далей жидкость тормозную, эта фишка под замену или можно почистить?
  #107 OFFLINE   splend
splend
    пыжепутешественник
  • 93 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 14:22
Кто подскажет по VIN VF38BLFYE80029850 у меня есть АБС или нет а то когда тормозил на гололеде тоже в педаль долбило
  #108 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 17:23
2 splendА капот влом открыть и посмотреть? Если есть, то будет стоять блок АБС, сразу за АКБ. Если капот тяжелый или не знаешь как его открыть, то по вину: С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС 2 mongolЧто за колхоз с передом на колодках? АБС после таких финтов ошибками сыпать начинает. Уровень тормозухи в норме? Проверь лучше датчик уровня в бачке.
  #109 OFFLINE   tyomik
tyomik
  • 45 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 16:14
сегодня, вывешивая передние колёса по очереди и проверяя шум ступичных подшибников, т.е. разгонял до 110 км примерно... был неприятно удивлён находкой возле колеса обломков зубчатого кольца того что для абс. так вот вопрос кольцо вообще это съёмное ли? и можно ли его поменять или шрус менять? попутно вопрос вертикальный люфт переднего вывешеного колеса это ступичный подшибник?(сорри за офтоп)
  #110 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 19:43
Если предположить, что технология изготовления АБС-ready ступиц совпадает с технологией изготовления АСБ-нутых ШРУС, то кольцо съемное. Оно на заводе напресовывается. В продаже отдельно колец я не видел, вряд ли будут. Вижу 2 возможных варианта решения проблемы: первый это покупка нового ШРУС-а, второй найти б\у шный разбитый ШРУС и спресовать с него кольцо.Касательно люфта. Люфт должен быть, но в разумных пределах. Проведи еще такую проверку - покачай колесо и попроси помошника нажать на педаль тормоза. Если люфт полностью пропадет - подшипник, если останется, то это уже детали подвески.
  #111 OFFLINE   tyomik
tyomik
  • 45 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 20:11
Если предположить, что технология изготовления АБС-ready ступиц совпадает с технологией изготовления АСБ-нутых ШРУС, то кольцо съемное. Оно на заводе напресовывается. В продаже отдельно колец я не видел, вряд ли будут. Вижу 2 возможных варианта решения проблемы: первый это покупка нового ШРУС-а, второй найти б\у шный разбитый ШРУС и спресовать с него кольцо. Касательно люфта. Люфт должен быть, но в разумных пределах. Проведи еще такую проверку - покачай колесо и попроси помошника нажать на педаль тормоза. Если люфт полностью пропадет - подшипник, если останется, то это уже детали подвески.
пасиб daiver.... если б кто ещё свой старый шрус подогнал было бы вообще чудесно.... хотя как вариант на разборке можно посмотреть... а может лучше купить новый, поменять; будет один в запасе....хз что делать надо помозговать.... врядтли это подвеска, он(подшибник) шумит к тому же...завтра попробую продиагностировать по твоему методу....
  #112 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 11:22
Вариант неплохой, но в гаражных условия я думаю нереально его без повреждения снять.
  #113 OFFLINE   DriveRcrazy
DriveRcrazy
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 13:00
А где он находится, датчик АБС? У меня на панели горит АБС и ВНИМАНИЕ, даже не знаю откуда начать ремонт. Подскажите пожалуйста
  #114 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 13:43
Датчики крепятся на поворотный кулак. Датчики передних колес закреплены с задней стороны кулака, ближе месту крепления рулевого наконечника. Считывают обороты с зубчатого венца на внешнем ШРУСе. Задние датчики расположены внутри тормозного механизма (внутри барабана либо внутри барабанчика тормозного диска), считывают обороты с венца на ступице. Найти датчики можно по идущим к ним проводам.
  #115 OFFLINE   DriveRcrazy
DriveRcrazy
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 14:48
Спасибо! А может из за обрыва одного из датчиков, не работать вся система АБС?
  #116 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 15:44
Легко
  #117 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1155 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 18:27
Легко
А может ли датчик (задний) цокать по 4 раза на 1 оборот колеса? Спасибо.
  #118 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 18:29
Датчик не имеет прямого касания ни с одним из элементов.
  #119 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1155 сообщений
ОК. Понял.
  #120 OFFLINE   Stallker
Stallker
  • 247 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 18:44
Приветствую! В общем, ситуация: отломилась ножка заднего датчика АБС, которая считывает обороты. Залез на Exist, а он мне выдает 3 варианта производителей: Оригинал, Bosch и впервыемноюслышимый "HL Group Oy" (Финляндия) :blink: . Цена датчика HL Group Oy в 2 раза ниже. Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с этой фирмой или что можете сказать по этому поводу, стоит пробовать или нет?Спасибо.
Была у меня такая проблема. Я отремонтировал свой старый датчик ( обломало стопором тормозных колодок ручника). Просто берёш и сверлиш отвертие диаметром 3,3 в корпусе датчика. В том месте, где находилась обломанная ножка. Затем режешь резьбу М4, вворачиваеш винт М 4, обрезаеш в размер ножки. И всё! Всё проверено. Я уже полгода так езжу. Всё ок. А когда была обломана ножка, у меня комп выдвал ошибку, что ABS не работает.
  #121 OFFLINE   ysn06
ysn06
  • 36 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 17:12
А если прога выдала ошибку насоса абс, стоит ли сразу его менять или стоит попробовать подергать датчики, разъемы и проводку?
  #122 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 18:06
А причем тут датчики\разъемы к насосу? Лучше попробуй жидкость тормозную поменять.
  #123 OFFLINE   ysn06
ysn06
  • 36 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 20:01
А какой код у блока АБС и насоса АБС? Подойдет ли он с дорестайлинга или бензина для рестайлингового дизеля? Можно ли насос отремонтировать может кто в курсе?
  #124 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 20:37
Насос внутри блока. Блоки разные у рестайлов и дорестайлов.
  #125 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 12:52
Всем привет. Начала глючить АБС и уже порядком поднадоела. Каждый раз при торможении на скорости 10-15 км/ч педаль начинает вибрировать. Причем это происходит каждый раз не зависимо от состояния покрытия. Пока провел визуальный контроль датчиков, подчистил гребенку на передних шрусах – никакого эффекта. Но вопрос с том, что лампа АБС на панели не загорается. Она работает, но АБС ошибки не видит. В общем где-то на форуме видел, что это может быть и не датчики. Может быть у кого-то есть подобный опыт нахождения неисправности?
  #126 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 13:41
А задние ступицы проверял? Перед появление проблемы не менял что нибудь типа подшипников ступичных, шаровых опор?
  #127 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 14:11
Нет, ничего не трогал. Началось в конце зимы, спонтанно. У задних ступиц посмотрел датчики, подергал, легонько постучал - не помогло. Настораживает то, что не загорается лампа. Ведь если бы датчик плохо работал, не работал или выдавал сигналы со сбоями, то ошибка должна была бы хоть когда-то но выскочить. А тут - абсолютно четкое повторяющееся поведение в течение продолжительного времени, а ошибки нет.
  #128 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 17:03
Есть еще вариант проверить работу суппортов, чтобы не подклинивали.
  #129 OFFLINE   Audiomax
Audiomax
    AUDIOMAX
  • 1486 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 18:13
Diver, так ведь на срабатывание ABS сигнал даёт блокировка колеса, за которую отвечает гребёнка + датчик ?!
  #130 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 19:15
Да. Но из-за подклинивающего суппорта одно из колес может при торможении или медленнее замедляться или быстрее. Отсюда разность вращения и срабатывание АБС.
  • 1
  #131 OFFLINE   Stallker
Stallker
  • 247 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 19:24
Как вариант, можно снять задние тормозные диски и проверить задние датчики АВС и гребёнку. У меня такое было. Вылетел стопор колодок ручника, немного повредил гребёнку и отогнул стержень датчика АВС.
  #132 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 20:36
"...Вылетел стопор колодок ручника, немного повредил гребёнку и отогнул стержень датчика АВС." Похоже и у меня что-то подобное - как раз вылетел очередной стопор и где то там болтается. Буду разбираться. Спасибо.
  #133 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 20:43
Muzicant На Некрасова купи шайбы для солдатиков, Masher покупал недавно. Если солдатик вылетел, значит щит прогнил - потом опять выскочит. Шайба перекроет отверстие прогнившее и позволит солдатику за нее зацепиться.
  #134 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 18 April 2010 - 21:14
Спасибо, я уже. Это уже мой 3-й солдатик - ремкомплект VW с шайбами ждет с прошлого года.
  #135 OFFLINE   Audiomax
Audiomax
    AUDIOMAX
  • 1486 сообщений
Отправлено 19 April 2010 - 06:10
Спасибо, хорошая инфа !  Изображение
  #136 OFFLINE   Сергей86
Сергей86
  • 10 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 22:14
Подскажите!!! Загорелся на понели датчик АБС, В чем может быть проблема? что смотреть? Если супорт какой-либо клинит могла загореться лампочка???
  #137 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 22:37
Вариантом много. Самое правильно решение - комп. диагностика. Тогда уже и видно будет.
  #138 OFFLINE   Roma
Roma
  • 64 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 21:10
Народ можно задать сложный вопрос? У меня по видимому проблема с АВS, я уже задавал данный вопрос на другой ветке. В общем проблема началась с того, что я поменял все троса ручника после этого начало бить педаль тормоза (при торможении машина нормально сбрасывает скорость, но перед полной остановкой бьет насколько рас педаль тормоза в ногу). Думал проблема с передними дисками (повело там и все такое) заменил вместе с колодками, не помогло. С самого приобретения машины иногда выскакивает сообщение "ABS FLAUT" и соответственно загораются две лампочки. Сегодня заметил, что когда выскакивает сообщение "ABS FLAUT" педаль не отбивает, вопрос в чем же проблема в задних тормозных дисках или в ABS.
  #139 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 21:53
В задних датчиках\мишенях проблема. Может повредил чего когда менял тросики.
  #140 OFFLINE   paf
paf
  • 4 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 22:58
Потому и не отбивает, потому что "ABS FLAUT", он ведь не работает! А про одновременно работающие две лампочки написано в мануале : "загораясь одновременно с сигнализатором АБС, он указывает на неисправность системы АБС и электронногорегулятора тормозных сил"
  #141 OFFLINE   paf
paf
  • 4 сообщений
Отправлено 10 May 2010 - 23:25
Подскажите, ни с того, ни с сего, иногда прямо на трассе на крейсерской скорости, причем на круизе, загоралось две лампочки - "ABS" и "ручник", гасли только при следующей заводке машины и первом нажатии на тормоз. Теперь лампочки не горят, но ABS постоянно работает. Прозвонил датчики тестером, у всех 1,64-1,68 кОм, но на одном при кручении вывешенного колеса сопротивление меняется не так резво как на остальных (1,4-1,8 против 0,8-2,4- кОм). Но и колесо проворачивается с большим усилием. А как бы долезть до гребенки ABS на заднем колесе с минимальными затратами?
  #142 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 14:14
Здрасьте,подскажите, пожалуйста, а может также отдавать в ногу при торможении на неродных дисках? На моей литые диски не Пежо.При снятии передних колес изначально немного тер суппорт. Может при неправильной балансировке колес?Заранее спасибо.
  #143 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 17:11
Т.е. диск трет по суппорту? А грузики где висят?
  #144 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 17:41
По грузикам притерлось в начале. После смены резины балансировку приклеили по другому, чтоб не терлась об суппорт. Диски не родные, хотя и на 15. И еще на задних тормозных дисках спец.накладка на ступицу, чтоб диск сел нормально, а на нее уже ставится колесо.
  #145 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 19:01
При условии, что колесные диски ровные, при торможении может отдавать только тормозной диск. Если отдает только в педаль, а в руль нет, значит задние.
  #146 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 20:36
Проблема в том, что диски задние проточил, остаток 8мм (допустимо),колодки новые, а проблема то не ушла.Суппорта вроде работают (диски теплые после поездок). Может не одновременно отходят колодки? На диагностике грят, что разные скорости вращения задних колес.Посмотрели колеса: размеры одинаковые, износ примерно тот же. Да, кстати, при повороте руля и одновременном торможении, данная проблема ощущается довольно явно.
  #147 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 22:01
Направляющие целые у суппортов? Сам факт проточки дисков еще не подтверждает, что они стали ровными, это я тебе как токарь говорю. А как это на дигагностике определили что разные скорости вращения?
  #148 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 23:01
подсоединили комп. и определили "кратковременная неисправность динамики задних колес" суть такова. Как опред. что направляющие суппортов неисправны?
  #149 OFFLINE   tyomik
tyomik
  • 45 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 22:43
у меня следущая проблема с абс... по началу ошибка абс выпрыгивала после тряски на колдобинах, по видимому контакт где то отходил... т.к. это было зимой и не часто было решено перенести ремонт на более тёплое время года... но вот недавно при торможении, обычном не экстренном, начало блокироваться переднее левое колесо продлилось это не долго после чего абс вообще перестало работать... с чего начать поиск причины?а да кстати ранее на комп. диагностике мне сбрасывали ошибку абс и говорили что именно этого колеса...
  #150 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 23:10
Ну так с него и начни. Сними колесо и посмотри на датчик АБС, на его провода. Что сложного?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 АБС
