406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 АБС
Сообщений в теме: 699
  #1 OFFLINE   Leha78
Leha78
  • 1 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 14:41
Вышел утром на улицу завел машину, загорелись два индикатора неисправности АБС и восклицательный знак. АБС не работает, проверял. Что делать ехать на ПЕЖО или можно разобраться без СТО? Может у кого были такие проблемы, подскажите. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 19:29
  #2 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 22:29
перед тем как кудато ехать проверь проводку (к датчикам ABC, к блоку управления на предмет обрыва если доступно), предохранители, скинь клему аккума на недолго. Подключишь обратно , включи зажигание на 1 минуту не заводя двиг, датчики "пропишутся" и возможно пройдет глюк если это глюк.
  #3 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 23:09
ну если восклицательный знак, это та же лампочка, что и ручник, то проверь уровень тормозной жидкости в бачке и уровень износа колодок.... тем более очень интересен момент, как же ты проверял АБС на работоспособность/отказ...
  #4 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1465 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 08:06
Проверь датчики на колёсах они могут быть грязные, достаточно одного грязного или сломанного датчика чтобы АБС отключился. Восклицательный знак, нужно просто снять с ручника :) :) :) не действительно проверь уровень жидкости тормозной.
  #5 OFFLINE   RB-UA
RB-UA
  • 6 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 17:38
Блин глючный сайт, пришлось перерегистрироваться :angry: АБС проверил просто, машина юзом идет и все тут (не работает). Уровень жидкости в норме, с ручника снял :lol: . За три дня до этого движок помыл, но пару дней все работало. Не знаю связано это или нет. От передних колодок датчиков у меня нет, по задним может есть не знаю (а разве износ колодок влияет на работу АБС???). По предохранителям тоже не понято, в книге пишут что в салоне предохранителя на АБС нету (какие предохранители проверять???). При включении зажигания пищит что-то и горят 2 индикатора АБС и восклиц. знак. На верное придется на Пежо рулить на диагностику
  #6 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 18:11
По предохранителям тоже не понято, в книге пишут что в салоне предохранителя на АБС нету (какие предохранители проверять???). Под капотом, если не влом посмотри - половина реле и предохранителей там. Может вода попала куда нибудь. На счет рулить на пежо. Оно конечно красиво, но диагностика стоит везде более менее по карману, а ремонт, если таковой потребуется, даже банальная замена колодок на сифтрансе может тебя огорчить.
  #7 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 20:33
ну не знаю, что там у тебя и как, но помоему у тебя должны быть датчики полюбому.... у меня 98 года машинка, но они уже есть... плюс к этому посмотри, есть ли гнездо датчика abs... гнездо представляет из себя пластиковую фиговину с двумя входами... находится оно за диском примерно в том месте где стрелка, сразу звиняюсь за качество фотки...
  #8 OFFLINE   Gagari
Gagari
  • 15 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 23:28
Блин глючный сайт, пришлось перерегистрироваться :angry: АБС проверил просто, машина юзом идет и все тут (не работает). Уровень жидкости в норме, с ручника снял :lol: . За три дня до этого движок помыл, но пару дней все работало. Не знаю связано это или нет. От передних колодок датчиков у меня нет, по задним может есть не знаю (а разве износ колодок влияет на работу АБС???).По предохранителям тоже не понято, в книге пишут что в салоне предохранителя на АБС нету (какие предохранители проверять???).При включении зажигания пищит что-то и горят 2 индикатора АБС и восклиц. знак. На верное придется на Пежо рулить на диагностику
1. Движок не рекомендует мыть сам производитель.2. Это и в правду мот быть датчики скорости на ступицах.3.ЖидкостьУ меня такая фигня была,токо не на пыже, пропадала скорость на спидометер и ABS не работала ( не била пидаль в ногу)+ горела лампа о не исправности ABS. Вся проблема была в датчиках.
  #9 OFFLINE   ZVader
ZVader
  • 193 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 23:34
Не обязательно, перегонщика часто провода с колодок обрезают чтобы все гуд было! Смотри предохранители если все целы лучше в сервис, а то сам можеш делов наделать.
  #10 OFFLINE   SADovnik
SADovnik
  • 13 сообщений
Отправлено 08 May 2008 - 23:51
если надо блок АБС у меня есть
  #11 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 09 May 2008 - 00:12
Провода износа колодок (передние) обрезаны, но ABS работает.
  #12 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 09 May 2008 - 00:22
ну тогда товарищу придеться для начала проверить датчики скорости и датчики АБС на каждом (!) из колес и предохранители, и если там все ок, то пилить куды-нибудь, где могут копнуть поглубже....
  #13 OFFLINE   ciklop
ciklop
  • 107 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 21:30
А как проверить датчик АБС, кто знает? Я так понимаю он должен показывать какое-то сопротивление? Чего спрашиваю: У меня проблемка появилась, после замены заднего ступичного подшипника начала загораться лампа АБС, но несразу загорается а через какое-то время (3-5 мин) после заводки, АБС не работает. Я прозвонил тестером оба задних - 1,73-1,75 КОм. Не знаю какое д.б значение.Подскажите кто знает
  #14 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12926 сообщений
Отправлено 29 May 2008 - 21:38
Вообще не мешало бы снять датчики и просто их почистить.Он немного магнитный и к нему "липнет" всякая хренотень металлическая.
  #15 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 00:06
а причем датчики износа колодок к АБС? это не взаимосвязано, если обрезать или не ставить датчики износа, просто лампочка сигнализировать о предельном износе не будет. сделай , что Citrin говорит - должно помочь.
  #16 OFFLINE   ciklop
ciklop
  • 107 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 14:55
В общем съездил я на диагностику АБС и там выяснилось, что заднее левое колесо, как раз на котором я менял ступичный подшипник, выдает неправильный сигнал: на всех колесах чертит на экране редкую гребенку, а заднее лев - очень частую; и блок управления воспринимает это как ошибку, ну и АБС не работает. Скорей всего на новой ступице другое количество зубьев (подшипник идет в сборе со ступицей) и поэтому идет такой сигнал. Но подшипник встал как родной, да и внешне от старого не отличить (ну зубья я конечно не пересчитывал). К тому же я на радостях выбросил и чек, и упаковку, и старый подшипник. И вот блин не знаю что сейчас делать: то ли без АБС ездить, то ли опять подшипник менять!?
  #17 OFFLINE   SergeyW
SergeyW
  • 2468 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 15:21
Для начала надо бы пересчитать зубья там и там
  #18 OFFLINE   ciklop
ciklop
  • 107 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 09:11
Решил вернуться к своей проблеме, так как осенила "гениальная" мысля - а почему бы мне не взять сигнал от правого зад. колеса, ну просто параллельно подключить (только какого цвета сигнальный провод, их там два - корич. и зелен.), а вось обману систему. Знаю на форуме есть люди хорошо разбирающиеся в электрике/электронике, может кто подскажет?
  #19 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 10:12
Не стоит.
  #20 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12926 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 10:22
Параллельно ничего не подключается, там в мозгах ABS отдельный канал на каждое колесо. Система попросту вообще отключиться.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 АБС
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Alexa (1), Hastler
