406. АБС. ABS/ESP. Датчик. Кольцо АБС. Неисправности АБС.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 АБС
Сообщений в теме: 664
  #51 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 09 November 2008 - 13:51
Я прошу прощения у форумчан. Грубовато вышло - настроение плохое было. Сегодня подниму машину, посмотрю на датчики. Если найду что - отпишусь. У меня знакомый сейчас адаптер OBD собирает. Если получится, хотя бы код ABS почитаю.
  #52 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13033 сообщений
Отправлено 09 November 2008 - 23:12
ОБД для Пежо- по барабану, у PSA свой интерфейс- ISO****
  #53 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 247 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 17:50
ОБД это не интерфейс. Если точнее OBD2. 16-ти контактный разъем у 406 выполнен именно по стандарту OBD2. Вопрос в том какой используется интерфейс ISO**** . Попробовали вчера один из вариантов с ISO - не заработал. Есть есче пару идей - беди пробовать. Ну а по ABS - снял левый суппорт - одна из пружинок плохо стала - поправил, снял правый - все отлично. Завел, подергал провода датчиков ABS, постучал по самим датчикам - ничего не загорелось. Потом сбросил ЭБУ (там в форуме валялась процедура), одел колеса и все прошло. Уже несколько дней катаусь - все нормально. Так что тема в принципе закрыта. А если есть интерес пообщаться по поводу диагностики, предлагаю начать новую тему.
  #54 OFFLINE   Z-CV
Z-CV
  • 236 сообщений
Отправлено 06 December 2008 - 20:30
Сними поочереди передние колёса и посмотри жгуты АБСа, у меня один раз он просто выскочил из крепления и перетёрся колесом.
  #55 OFFLINE   hogen
hogen
  • 2 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 18:43
Здравствуйте. Может кто подскажет, сложно ли самостоятельно поменять датчик АБС (переднее левое колесо)? Иногда при торможении на небольшой скорости (менее 50 км/ч) срабатывает АБС, причем только на левом переднем колесе. А иногда мне кажется, что немного подклинивают оба передних колеса. Решил проверить датчик АБС. Снял колесо, там 2 провода АБС на внутреннюю и внешнюю колодку. Провод с внешней колодки легко дастается из гнезда. Посоветовался со знакомыми, сказали, что была похожая проблема и что надо менять датчик АБС. При этом желательно поменять датчики как на левой, так и на правой стороне. Иначе могут быть серьезные проблемы с тормозами.
  #56 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 20:40
hogen, ты что то напутал. 2 провода, что идут к колодкам - это не датчик АБС, а индикатор износа колодок. Колодки когда изнашиваются до определенной толщины, провод замыкает на тормозной диск и загорается лампочка на приборной панели. Датчик АБС расположен ЗА тормозным диском, прикрыт пластинкой .... Отключаешь провод АКБ, снимаешь колесо, откручиваешь пластинку что закрывает датчик, прослеживаешь провод, идущий от датчика, до соединяющего разъема, отключаешь, откручиваешь болт крепления датчика и снимаешь его из кулалка. Ставишь новый, прокладываешь его провод как шел старый, все ставишь на место и наслаждаешься жизнью с АБС.
Про замену сразу 2х датчиков - слышу впервые. Это тебе наверное про колодки говорили.
P.S. На всякий случай я бы на твоем месте сначала проверил направляющие передних суппортов и места в суппорте, где колодки лежат, прежде чем грешить на датчик. Бывает там подклинивает.
  #57 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 20:56
Тут , наверна, дело не в АБСе, если хоть один из датчиков АБС "не срабатывает", коротит и т.д., то АБС вообще "не включается", черевато последствиями... И интересно, как ты определил, что срабатывает только на левом переднем колесе?Скорее всего подклинивает поршенек в суппорте - погляди износ тормозных колодок, можно на ощуп - попробуй поездить и последить, греется ли диск колеса (учитывай при этом, что при торможении он нагревается), сравни с температурой остальных...
  #58 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 21:11
Можно просто кружок навернуть километров в 5, если суппорт клинит - разница температур сразу будет видна.
  #59 OFFLINE   hogen
hogen
  • 2 сообщений
Отправлено 19 March 2009 - 13:43
Спасибо за советы. Рассказываю что случилось. На переднем левом колесе поломался датчик АБС. Тот датчик, который я обнаружил, был датчиком износа колодок. На ступице (заднее правом колесо) обломался один зуб, поэтому выдавало также ошибку система курсовой устойчивости.Все поменяли, работает.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 10 January 2015 - 23:57
  #60 OFFLINE   ciklop
ciklop
  • 107 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 10:17
раз уж речь зашла про датчики АБС, может кто сталкивался, можно ли снять задний датчик АБС не снимая супорта (задние дисковые тормоза), и как этот датчик выглядит (может фото у кого есть)?
  #61 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 01:18
проверены подшипникм, все гуд!!!!до того как не лазал в прдвеску все было гуд!!!!!
  #62 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 298 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 08:57
проверены подшипникм, все гуд!!!! до того как не лазал в прдвеску все было гуд!!!!!
Посмотри проводку, часто страдает, и как вариант, окисляется.
  #63 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:32
с проводкой все лк!!!обычно такая проблема при изменяющимся зазором\ротор\ датчик, вот только от чего?????
  #64 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13033 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:36
Датчики АБС снимал?
  #65 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2675 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:42
проверить датчики абс там где лазил в подвеске....
  #66 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:49
с проводкой все лк!!! обычно такая проблема при изменяющимся зазором\ротор\ датчик, вот только от чего?????
конечно снимал!!!!! Менял шарниры, рулевые!!!!! соответственно снимал кулаки. Но появилось не сразу, а спустя время!!!!!
  #67 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13033 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:53
Снять еще раз, почистить их и корону на шрусе.
  #68 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:57
на шурсе зубчики немного подношены!!!!! При вращениии колеса меняется зазор в пределах 0.3-0.4мм, подшипник целый!!!!!
  #69 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:22
Такой кулак значиццо ты нашел. А чего зазор меняется, если подшипник целый? Может ступица кривая\криво запресована, отсюда у тебя и схождение ушло?
  #70 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 12:06
Кулпк от машины этой, схождение не ушло, в ним все гуд. Думаю может попробовать подшипник затянуть заново?????
  #71 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 15:31
Что значит подшипник затянуть заново?
  #72 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 16:05
иожет плохо затянут!!!!!
  #73 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 16:14
Все равно не врубился. Зачем передний ступичный сильно затягивать?
  #74 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13033 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 21:57
Леша, видимо- каб не аткрутиуся :blink:
  #75 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 22:09
Мдя-с, действительно... <_<
  #76 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 15:39
Откручивал рычагом в 2метра!!!
  #77 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 19:02
Закорела просто. Я ниразу еще 2х метровым не крутил. Трубы на 1 метр вполне хватает. Не перетягивай гайку, сдохнет подшипник.
  #78 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3244 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 19:48
Почему сдохнет? Никак не влияет...
  #79 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 20:53
Перетягивать эту гайку нельзя, сторго 325 Нм, можно меньше, но не больше. Некоторые личности даже пытаются затягиванием этой гайки выводить люфт подшипника. Даи резьбу на ШРУСе можно спаганить.
  #80 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 13:02
Вот что обнаружил сзади!!!!!
колодки снял, т.к. пружинки все равно не было, найду пружинку соберу, но проблема не исчезла!!!!
К меня есть ступицы, но от седана, и там барабпшки, интересно, пойдут?????
Заотдно открыл впускной коллектор, до сих пор руки не отмыть, там ужас все заросло, что смог вычистил!!!!
Как вообще подобраться к системе Впуска/егр, ткрбина, чтобы все снять и почистить!????
  #81 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13033 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 13:05
Отломай/сбей эту погнутую хренотень
  #82 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 88 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 13:15
Так и сдклал, снял ее аккуратно, все равно оаботакт, только эффект усилился!!!!!
  #83 OFFLINE   Sanches
Sanches
  • 60 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 23:09
Приветствую! В общем, ситуация: отломилась ножка заднего датчика АБС, которая считывает обороты. Залез на Exist, а он мне выдает 3 варианта производителей: Оригинал, Bosch и впервыемноюслышимый "HL Group Oy" (Финляндия) :blink: . Цена датчика HL Group Oy в 2 раза ниже. Собственно вопрос, кто-нибудь сталкивался с этой фирмой или что можете сказать по этому поводу, стоит пробовать или нет? Спасибо.
  #84 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13033 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 23:13
Контора как контора. В основном -"упаковщик-продавец" чужих запчастей. Внутри может (вероятность найти бош-крайне мала ;) ) лежать тот же Бош
  #85 OFFLINE   Sanches
Sanches
  • 60 сообщений
Отправлено 27 September 2009 - 23:22
Ну я думаю, что датчик абс он и в зимбабве датчик абс. наверное, надо попробовать. главное, что дешевле)
  #86 OFFLINE   Alick
Alick
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 00:06
Чтобы не плодить темы решил спросить тут. НА 406-м рест.произвольным образом загорается лампа ручника, и одноременно с ней лампа ABS. Погорят - перестанут, в общем живут своей жизнью. При этом ABS перестает работать. Когда тухнут - ABS работает отлично. Я грешу на датчик уровня тормозной жидкости, но может кто еще что посоветует?
  #87 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 00:40
Ну, датчикипосмотреть АБС ,а именно проводку в передних арках. Бывает, перетирается.
  #88 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3244 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 00:49
Или обрывается(бывает само) Всякое бывает :)
  #89 OFFLINE   Alick
Alick
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 01:49
Пороводку смотрел на всех 4-х лапах, везде визуально в порядке. Поидее если обрыв - загоралась бы только лампа АБС, а тут одновременно и ручник.
  #90 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 398 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 11:50
Sanches, а когда ножка у ABS-отломилась, то комп на экранчике писал какую нибудь ошибку?
  #91 OFFLINE   Alick
Alick
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 01:17
Проблема та же что и у топикстартера, на диагностике сказали что датчик заднего левого колеса, но т.к. АБС то работает, то не работает сказали в первую очередь почистить гребенку и проверить проводку, а уже только потом грешить на датчик. Подскажите плиз, как долезть до гребенки на задних колесах с дисковыми тормозами, и где находтся разъемы проводки чтобы вызванить обрыв.
  #92 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 02:08
По порядку. Чтобы долезть до гребенки нужно снять тормозной диск и колодки ручника (так долезть удобнее будет). И увидешь за ступицей, на ее задней стороне гребенку. Ближайшая фишка датчика АБС находится на заднем подрамнике, по бокам от того места, где стоит регулятор тормозных усилий, соответственно слева и справа от него. Разъединяй, ищи обрыв.
  #93 OFFLINE   Lera
Lera
    Старший Пежон
  • 441 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 09:47
А у меня тоже интересная ситуация. левое переднее колесо. возле него оборван провод. на панели иногда (вроде бы как при влажной погоде - при морозе не было) загорается индикатор ABS. комп диагностика показала, что оборван провод ABS переднего левого колеса. но ABS работает! такое может быть? на диагностике ребята сказали, чо нужно менять датчик, т.к. паять уж нечего. но может ли срабатывать ABS, если один датчик не исправен?
  #94 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 10:13
Lera А точно работает? В ногу отдает при резком торможении? Без одного датчика работать НЕ должно!
  #95 OFFLINE   Lera
Lera
    Старший Пежон
  • 441 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 11:01
точно-точно!!! работает еще как!!! в субботу не раз срабатывало, вчера тоже. вот и я думала, что не работает. просто если это, например, датчик износа тормозных колодок, то почему тогда горит ABS на панели? и комп диагностика выдала тоже ABS. может к вам как-нибудь подъехать, чтобы вы опытным глазом взглянули? :rolleyes:
  #96 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 11:25
Блин, ну без одного датчика работать не должна. Давай может действительно подъедь когда нибудь, глянем.
  #97 OFFLINE   Alick
Alick
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 11:36
Lera, может у тебя оборван провод на датчик износа колодок, а АБС просто глючит из-за неисправного датчика? По симптомам похоже не такое.Daiver, а как на самом блоке АБС определить, какие провода уходят к какому датчику?
  #98 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 11:58
АБС с датчиком износа никак не связан. У большинства машин провода датчиков износа вовсе обрезаны, что не мешает АБС функционировать нормально. Ну а с определением - только проследить куда идут.
  #99 OFFLINE   Alick
Alick
    Старший Пежон
  • 467 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 12:17
Я имел ввиду, что оборван не провод на датчик АБС, а провод на колодки, потому АБС и работает.
  #100 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10315 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 12:58
Аааа, ну эт вариант. Но раз горит лампа АБС не понятно почему АБС вообще работает.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 АБС
