Делимся расходом топлива. Не забываем указать двигатель, кпп, по возможности среднюю скорость и другие данные.
#622121 Отправлено 10 January 2015 - 21:47
#61 Отправлено 04 January 2016 - 21:51
уважаемый шумахер работая на Нафтане и не знаете, что смазка идет не парафинами, а серой. , а если нет серы или ее количество минимальное, то присадками обеспечивающие минимальное трение... ПРИВЕТ от МОЗЫРЯ... СРАМ то такое не знать..
По поводу арктики спорить надо, не в лаборатории ли вы часом работаете? чего вводите в заблуждение товарищей..
#62 Отправлено 04 January 2016 - 21:55
но есть одно НО, керосин-сухое топливо, а насос ТНВД должен смазываться соляркой, а именно теми самыми парафинами. Вот и думайте сами - стоит ли лить эту "Арктику"?
Для эксплуатации в условиях холодного и арктического климата предназначены топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2 и топливо дизельное ДТ-А-К5, класс 4.
13 Смазывающая способность:
- скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 0С, мкм, не более 460, СТБ ISO12156-1, 460
ДТ-Л-К5, Сорт C – предельная температура фильтруемости не выше -5°C;
ДТ-З-К5, Сорт F – предельная температура фильтруемости не выше -20°C.
- скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 0С, мкм, не более 460, СТБ ISO 12156-1, 460
где разница?
#63 Отправлено 04 January 2016 - 22:45
где разница?
Где? Вы спросите лучше у тех, кто бодяжит горючку ))) И еще у тех, у кого эта разница в кошельках осела )))
#64 Отправлено 04 January 2016 - 23:10
Уважаемый Ivan_N , то что смазывается серой я прекрасно знаю, элементарная описка!!!! Поэтому свой сорказм оставьте при себе!!!уважаемый шумахер работая на Нафтане и не знаете, что смазка идет не парафинами, а серой. , а если нет серы или ее количество минимальное, то присадками обеспечивающие минимальное трение... ПРИВЕТ от МОЗЫРЯ... СРАМ то такое не знать..
#65 Отправлено 04 January 2016 - 23:10
так я и спрашиваю у того, кто бодяжит в общем-то...
#66 Отправлено 04 January 2016 - 23:25
#67 Отправлено 04 January 2016 - 23:32
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#68 Отправлено 05 January 2016 - 08:55
я думаю многим интересно разные точки зрения.... напиши в ту тему
#69 Отправлено 05 January 2016 - 09:10
Вопрос Шумахеру, а остальные виды ДТ по ГОСТу производят?
#70 Отправлено 05 January 2016 - 10:16
У нас нет ГОСТа, у нас СТБ. ГОСТ в России. На сайте Нафтана утверждается, что весь дизель включая ДТ-З-К5, класс 2 производится по СТБ 1658-2012. Арктики в списке нет ни у Нафтана, ни у МНПЗ.
#71 Отправлено 05 January 2016 - 10:28
да хоть ТУ, значит реально, арктику нафйг, сам никогда ее не лил, тесть пользуется, доволен, каждому свое
#72 Отправлено 05 January 2016 - 20:20
да хоть ТУ
Как раз по ТУ и производят. И что здесь такого? Самому мешать керосин с солярой удобнее?
#73 Отправлено 05 January 2016 - 21:58
#74 Отправлено 05 January 2016 - 22:01
Если солярку прихватило, то после -20 на улице тяжко заводить. В бак лезть - это уже в гараже на досуге. Для начала снять картридж топливного фильтра (если дизель DV6C), отогреть или заменить для верности, не забыть подкачать топливо, заодно будет понятно есть текучесть в топливопроводе или нет, тогда пробовать заводить. Если нет, то в тёплый гараж, к выходным потепление будет. Да и процедуру по замене фильтра удобнее в гараже делать.
#75 Отправлено 05 January 2016 - 22:21
#76 Отправлено 05 January 2016 - 22:27
C подогревом, только не легче от этого ))) Если в баке парафин, то только теплый бокс часов на 8.
Вот отчет по прописке акума http://peugeot-club....rrektnoj-rabot/
#77 Отправлено 05 January 2016 - 22:31
акб хоть не высаживайте а то вскоре еще один пойдете покупать... срочно заряди старый и новый акб а то будет гамон
#78 Отправлено 05 January 2016 - 23:38
Все приборы работают, Diagbox без ошибок.
Нужно параметры смотреть, а не ошибки.
понапокупают.....
#79 Отправлено 07 January 2016 - 08:58
#80 Отправлено 07 January 2016 - 21:27
По поводу подогрева фильтра, может кому поможет. Был дизель, так там подогрев работал, когда ключ зажигания в крайнем положении, то есть повернул, но еще не заводишь. Проверялось снятием фишки и замером напряжения. Так если сильный мороз, то я думаю стоит подождать, пока отогреется соляра в фильтре, а потом пробовать заводить. Только если замерзло в трубопроводе или баке, то она возможно заведется и заглохнет.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 07 January 2016 - 21:37
Упорядочил
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 3008 →
3008. Расход топлива. Чем и где заправляться зимой и летомАвтор DJ BASS , 09 Sep 2014 |
