Делимся расходом топлива. Не забываем указать двигатель, кпп, по возможности среднюю скорость и другие данные.
#622121 Отправлено 10 January 2015 - 21:47
#81 Отправлено 07 January 2016 - 21:40
Не думаю, что в этом есть большой смысл! Этот подогрев реализован немножко другим образом, он греет не сам фильтр и топливо в нём, а через него просто проходит топливо на входе в фильтр, т.е. греется поступающее топливо при работающем двигателе! При просто включённом зажигании я думаю он ничем не помогает!..
Это всё ИМХО конечно же, возможно специалисты скажут по-другому!?..
#82 Отправлено 07 January 2016 - 21:49
#83 Отправлено 07 January 2016 - 21:52
#84 Отправлено 07 January 2016 - 22:01
#85 Отправлено 07 January 2016 - 22:34
Не отогреется. Тут всё расчитано, что топливо будет использоваться соответствующее сезону.
#86 Отправлено 07 January 2016 - 23:06
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#87 Отправлено 07 January 2016 - 23:13
Подогрев греет топливо и летом. До 40 град. если не ошибаюсь. Эта температура нужна для правильной работы топливной системы.
#88 Отправлено 08 January 2016 - 00:00
Не, не, ни в коем случае, летом наоборот охлаждать нужно. Подогрев выключается при температуре топлива 0С
#89 Отправлено 08 January 2016 - 13:10
#90 Отправлено 08 January 2016 - 13:35
Наблюдал отключение подогрева фильтра летом при температуре топлива за 40+. А радиатор спасает в жару, ибо если заправить полный бак, топливо начнёт интенсивно разогреваться и потечёт через сапун бака. Наблюдал неоднократно)
#91 Отправлено 08 January 2016 - 13:47
Как наблюдал, подробнее можно? Чем подогрев управляется?
#92 Отправлено 08 January 2016 - 14:10
Напряжение на зелёной фишке, что на фильтре пропадало. Лексия показывала 42 градуса. при 36 градусах питание подавалось. Чем управляется? ЭБУ по всей видимости.
#93 Отправлено 08 January 2016 - 14:26
Про напряжение на фишке интересно, конечно. Видимо в целях безопасности. Только вот на самом фильтре будет обрыв уже при 0С. Там внутри биметаллическое реле стоит. Поэтому подогрев сам по себе пропадет раньше.
#94 Отправлено 08 January 2016 - 20:07
Я ГОСТ Российский и имел в виду. Так как арктику ( -55 градусов) производят только в России! А наша "Арктика"- это всего лишь название топлива!
У нас под Арктикой продают ДТ-З-К5, класс 2. Ну или продавцы на АЗС сами не знают как маркируется топливо. Позавчера на заправке спросил про марку топлива, в ответ : Арктика. После заправки в чеке нашел ДТ-З-К5, класс 2 (-32 °С).
#95 Отправлено 08 January 2016 - 20:33
Мне кажется, топливо скорее разогреется от рампы, форсунок, чем от того нагревателя в фильтре.
#96 Отправлено 08 January 2016 - 20:41
#97 Отправлено 08 January 2016 - 20:52
Да это всё понятно, но как не крути, заборная сетка в баке при запарафиненом топливе забьётся, и нагреватель в фильтре ничем не поможет. Даже если он грел бы чисто объём стакана, насос то с бака ничего дать не сможет, ибо будет забит парафином вместе с сеткой. Авто не заведётся.
#98 Отправлено 08 January 2016 - 20:59
Если говно в баке залито, которое уже при минус 20С можно лопатой оттуда доставать, тогда да. А если топливо только помутнело, что и происходит сейчас, при наших морозах и нашем зимнем топливе, то сетка на заборнике в сравнении с сотами в фильтре по пропускной способности отличаются как судоходная река и ручеек во дворе у дома.
#99 Отправлено 08 January 2016 - 21:06
Постоянно циркулирующее топливо по системе от нагревателя в фильтре не нагреется и за день. Да и не повод спорить об этом. Куда хуже, что впереди морозы обещают, а топливо-то останется на заправках это же самое. Антигель в помощь.
#100 Отправлено 08 January 2016 - 21:17
Я и не спорил. Если топливо закоксует сетку в баке, значит нечего и рыпаться. Но назначение подогревателя нужно понимать. Топливо в фильтре не должно быть теплым, т.е. как мы привыкли это понимать буквально, на ощупь. Топливо должно быть нагрето, до минимально требуемого состояния, а с этим подогрев справляется на ура. До -24 как я уже писал. На ходу при -20, топливо в стакане будет от-7 до -11 в зависимости от скорости движения. Это реально теплое топливо. Температуру измерял лично на своем авто. Вот и весь смысл подогрева топлива перед фильтром.
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 3008 →
3008. Расход топлива. Чем и где заправляться зимой и летомАвтор DJ BASS , 09 Sep 2014 |
