#1021 Отправлено 11 August 2016 - 22:03
#1022 Отправлено 11 August 2016 - 22:52
Проверь 28 и 15 в салоне. В будущем, для таких вопросов указывай VIN.
#1023 Отправлено 12 August 2016 - 07:04
#1024 Отправлено 12 August 2016 - 18:28
#1025 Отправлено 12 August 2016 - 21:36
Предохранители гледел целые куда дальше копать???подскажите плиз
MF1 и MF9, в блоке предохранителей моторного. К сожалению нашел разночтения в схемах, но один из них питает реле БСИ. После проверь предохранители в блоке БСИ. Водительскую и пассажирскую дверь ключ закрывает?
#1026 Отправлено 13 August 2016 - 10:31
#1027 Отправлено 13 August 2016 - 23:06
Водительскую и пассажирскую закрывает с ключа , но без сработки ц. З. Прошу извинить , а бси это мозги которые под капотом???
Я уже писал о разночтениях в схемах. У тебя 99 год но по VIN выдает, машина после рестайлинга. До рестайлинга под бардачком стоял контейнер с различными электронными блоками. Один из них блок управления центральным замком. После рестайлинга на машины начали устанавливать единый коммутацинный блок БСИ. Он расположен под блоком предохранителей салона. Но одни схемы дают БСИ, другие старое исполнение, для которого я и давал первоначально предохранители.
Фото БСИ посмотри в #900.
#1028 Отправлено 31 August 2016 - 19:04
Добрый день! Помогите подключить! Купил блок управления ЦЗ, т.к. штатный работает как сам себе захочешь, а закрыть с ключа не могу т.к. все испортились личинки замка. Вот схемы Блока управления ЦЗ и схема Пежо, подскажите куда какие провода врезать чтобы все заработало. Заранее спасибо!
#1029 Отправлено 02 September 2016 - 21:19
Используя разъем от 6235; на 3,4 посади Direction, Red на 1, Black на 2. и попробуй что получится. Остальные 6 проводов подключать нет куда, поскольку на данной схеме в замках нет концевиков дверей, багажника и капота, потому ищи на схемах другое место где они сходятся и подключайся к ним. Надеюсь знаешь что, эти концевики в стойках дверей, на капоте возможно нет и багажник концевик включает подсветку.
#1030 Отправлено 05 October 2016 - 16:01
Концевой выключатель закрытой двери, срабатывает от запорного механизма при его втором щелчке, надеюсь понимаешь, механизм имеет два положения. И ему все равно что вы там блокируете. На дорестайлах он стоял прямо в стойках, как и на многих других машинах. Его задача информировать систему центрального замка о том что дверь плотно закрыта. Если при закрытии двери на табло индикатор подтвердил ее закрытие, а при замыкании индикатор указывает на ее открытие, значит что-то напутано в схеме и замыкающий привод, который имеет свой концевик, дает ложную информацию.
Проверять соответствие схемы.
ок будупробовать
ок будупробовать
Хотя, по фишкам что в самой двери,двери одинаковы, да и дверь новая от пижа 2000 рестайла мой 2001 ... ладно буду мучатся... мот найду, для начала еще все раз разберу и проверю
Решил вопрос с концевиком.
На прошлых выходных, занялся концевиком, как назло села крона в тестере, но я все таки разворотил всю проводку, достал все жгуты из двери и жгут который уходит в салон, и в течении час мурыжился прощупывая, смешно ... но тут пришла мне идея, у родителей на балконе осталась моя старая дверь. на сл. день я уже ее разбирал и достал родной жгут, и напрямую кинул на замок и жгут уходящий в салон, и о чудо все работает. значит где то обрыв был, дело за малым 2 часа возни и родной жгут в новой двери и все работает. да смешно поступил надеясь прощупать, но тем не менее нашел выход. Всем удачки. Вывод можно сделать следуюющий, экономим время и прозваниваем весь жгут в двери.
#1031 Отправлено 24 October 2016 - 16:31
#1032 Отправлено 24 October 2016 - 16:49
Дешевле извлечь сердцевину, разобрать, очистить элементы, смазать приборным или машинным (есть такое в продаже для швейных машин) и собрать. Главное не перепутать местами пластины секретки. Тоже проделать и со вторым; два лучше одного.
Пульт можно конечно купить но сможет ли он работать вопрос. Ответ усложняется тем, что не указан год выпуска авто. Следует помнить что, запустите процесс с сердцевинами, в один прекрасный момент сядет аккумулятор в машине (если батарейка в ключе, замените, но после замены он может и не открыть) и тогда будет "ой". Начитавшись этих "ой", имея рабочий пульт, пользуюсь ключом. На вкус...
Торговые Ряды → Барахолка →
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 Mar 2016 |
