#351 Отправлено 16 January 2011 - 21:46
#352 Отправлено 17 January 2011 - 01:30
#353 Отправлено 17 January 2011 - 11:12
У меня такая проблема (точнее я думаю не с электрикой). Как захочет так и работает (чаще не работает.снимал обшивку-чистил контакты!!! всё равно то работает,то не работает...как проверить электропривод???может ему капут???
#354 Отправлено 17 January 2011 - 11:18
Не понятно что у тебя не работает: не открывается дверь с брелока или не открывается ЦЗ с ключа водительского. Если не открывается дверь с брелока - то не открывается только одна из дверей или все двери? Если не открывается только одна из дверей, то проверяй напряжение на проводах 620х и 621х на неработающей двери. Если не открываются все двери, то проверяй напряжение на проводах 620 и 621 16-ти контактного черного разъема в BSI и реле из второй схемы. Если открывается ЦЗ с ключа водительского - то проверяй контакты B613 и М621 из первой схемы. Вот схема замка водительского: А вот что в BSI отвечает за управление замками: Проверить сам электропривод просто: подаешь напряжение на провода 620х и 621х на неработающей двери. Полярность любая. Замок должен сработать или на открыти или на закрытие. По крайней мере, должен загудеть. Потом поменяй полярность напряжения. Ну и по результатам ты определишь: или замок клинит, или напряжение не доходит...снимал обшивку-чистил контакты!!! всё равно то работает,то не работает...как проверить электропривод???может ему капут???
#355 Отправлено 17 January 2011 - 11:43
#356 Отправлено 17 January 2011 - 12:01
Пиши что за авто сразу, а не в третьем посте по теме! Напряжение подай. Но если у тебя проблемы в проводке в двери, разъеме на замке или самом замке, то ты ничего не сможешь точно определить... Проще подавать напряжение на сам замок.нет bsi!!! 1.9td 1998г.я думаю можно дать напряжение на разьем что между дверей(фишка)???
Сообщение отредактировал Professor: 17 January 2011 - 12:02
#357 Отправлено 17 January 2011 - 12:07
Перестало работать с ц/з закрытие и открытие задней левой двери. Вопрос: они ( провода 620х и 621х ) как-то обозначены на разъёме дверь-кузов?Проверить сам электропривод просто: подаешь напряжение на провода 620х и 621х на неработающей двери. Полярность любая.
меган 3 2015 г.в.
#358 Отправлено 17 January 2011 - 12:17
#359 Отправлено 17 January 2011 - 12:20
Если сильно интересует, то молу на фото показать что куда подавать... Вроде на балконе валяются провода от дверей... Если они есть, то могу расписать назначение контактов в разъеме...Перестало работать с ц/з закрытие и открытие задней левой двери. Вопрос: они ( провода 620х и 621х ) как-то обозначены на разъёме дверь-кузов?Проверить сам электропривод просто: подаешь напряжение на провода 620х и 621х на неработающей двери. Полярность любая.
#360 Отправлено 17 January 2011 - 12:44
Было-бы замечательноЕсли сильно интересует, то молу на фото показать что куда подавать... Вроде на балконе валяются провода от дверей... Если они есть, то могу расписать назначение контактов в разъеме...
меган 3 2015 г.в.
#361 Отправлено 17 January 2011 - 17:38
Сообщение отредактировал taras: 17 January 2011 - 17:39
#362 Отправлено 18 January 2011 - 11:34
Фото разъема, установленного В ДВЕРИ. В разъеме в стойке расположение контактов в разъеме будет зеркальным. Назначение контактов указано в соответствии с номерами контактов в разъеме замка. Вот схема замка. Т.о. контакт 5 - это провод 620х, контакт 4 - это провод 621х На всех комплектациях (с электроприводом стекол и без) назначение контактов одинаковое. Для передних дверей данный пост не подходит. Там другие разъемы.Перестало работать с ц/з закрытие и открытие задней левой двери. Вопрос: они ( провода 620х и 621х ) как-то обозначены на разъёме дверь-кузов?
#363 Отправлено 18 January 2011 - 11:49
#364 Отправлено 18 January 2011 - 19:39
меган 3 2015 г.в.
#365 Отправлено 21 January 2011 - 00:56
#366 Отправлено 21 January 2011 - 01:09
#367 Отправлено 21 January 2011 - 01:10
#368 Отправлено 21 January 2011 - 13:08
#369 Отправлено 21 January 2011 - 13:21
#370 Отправлено 21 January 2011 - 14:28
#371 Отправлено 21 January 2011 - 16:09
#372 Отправлено 22 January 2011 - 00:58
#373 Отправлено 31 January 2011 - 13:32
#374 Отправлено 31 January 2011 - 13:59
#375 Отправлено 31 January 2011 - 14:13
Сообщение отредактировал sashaded: 31 January 2011 - 14:14
#376 Отправлено 31 January 2011 - 15:58
#377 Отправлено 31 January 2011 - 16:31
#378 Отправлено 31 January 2011 - 16:50
#379 Отправлено 31 January 2011 - 16:54
#380 Отправлено 31 January 2011 - 17:00
#381 Отправлено 31 January 2011 - 17:15
#382 Отправлено 31 January 2011 - 17:35
#383 Отправлено 31 January 2011 - 17:44
А как сказать какие провода соединить, если не известен тип сигналки и не ясно что там наделали установщики. На месте разобраться можно со всем этим. Можно и удаленно, если есть схемы того, что наделали при установке сигналки. Но в нашем случае - только при личном контакте с авто.Вот если бы сказали какие именно провода соединять и т.д. был бы очень благодарен
#384 Отправлено 31 January 2011 - 18:12
#385 Отправлено 31 January 2011 - 18:12
#386 Отправлено 31 January 2011 - 18:17
Не совсем верное суждение. Судя по схеме, через концевик цепь замыкается на землю --- так что на контакт концевика должны приходить не просто 12в, а именно из лампы освещения.Я ж тебе написал, поищи по форуму. У меня было один в один. И тоже проблема была только через год-полтора после установки сигналки. Косячит проводка и чтобы все опять заработало нужно подать полные 12 В на концевик. Померяй интереса ради мультиметром напряжение, приходящее на концевик.
#387 Отправлено 04 February 2011 - 15:45
Сообщение отредактировал taras: 04 February 2011 - 15:52
#388 Отправлено 04 February 2011 - 16:18
Конечно есть 12 В на разомкнутой с землей цепью. Концевик замыкает на землю, лампочка загорается 12 В пропадает. ( это когда все ОК ) Если 12 вольт присутствует при открытой двери - это и значит что концевик не работает.на концевике цепь размыкается!!!у меня на концевике 12 в есть(водительской)а света и зумера нет!!!подскажите - что смотреть дальше???номера на проводе 305 и М 300!!!сигнализации нет!!!раньше работала потом начала моргать и тускло светить а теперь вообще капут!!!
#389 Отправлено 04 February 2011 - 16:20
#390 Отправлено 04 February 2011 - 16:22
#391 Отправлено 04 February 2011 - 16:29
Сообщение отредактировал taras: 04 February 2011 - 16:34
#392 Отправлено 04 February 2011 - 16:43
#393 Отправлено 04 February 2011 - 16:55
Не на что оно не замыкается. Через концевик проходит 12 В на лампочки. Дверь открыл - концевик замкнулся - лампы включились (или как в моем случае и случае топикстартера сигналка сработала). У меня была окислена проводка, ток был очень слабый. Лампы не загорались и сигналка не втыкала что концевик сработал, начинала орать если была попытка завести машину. После подачи дополнительных +2 В на провод концевика все начинало работать как надо, так и вылечил, запараллелив на провод концевика провод от диода.Не совсем верное суждение. Судя по схеме, через концевик цепь замыкается на землю --- так что на контакт концевика должны приходить не просто 12в, а именно из лампы освещения.Я ж тебе написал, поищи по форуму. У меня было один в один. И тоже проблема была только через год-полтора после установки сигналки. Косячит проводка и чтобы все опять заработало нужно подать полные 12 В на концевик. Померяй интереса ради мультиметром напряжение, приходящее на концевик.
#394 Отправлено 04 February 2011 - 17:02
#395 Отправлено 04 February 2011 - 17:08
#396 Отправлено 04 February 2011 - 17:19
#397 Отправлено 04 February 2011 - 17:24
#398 Отправлено 04 February 2011 - 17:26
этот диод - это "8206 : диод цепи кодируемого иммобилайзера". ты пошел просто мимо него.Серега, я написал как было у меня и как решилось. Диода в моем случае не было, а точнее он был, но второй провод был отрезан (3050 вроде). 3084 я замкнул на 305 и все стало работать. У меня на концевик приходило 8 В, от этого и косячило. Может в чем то и прав, но я скорее описыввал решение проблемы, а не тонкости проводки
да.я понял м300 идет на массу???
#399 Отправлено 04 February 2011 - 17:30
#400 Отправлено 04 February 2011 - 17:33
куплю вентилятор охлаждения мотора 406Автор gr050 , 12 Sep 2016 |
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
