406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1031
  #121 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 14:09
Для начала проверить ключем с кнопкой.Но скорее всего концевик в замке глючит.
ок.а как проверить какой из них.и на всякий случай как до блока бси добратся?и что значит проверь ключом с кнопкой на что это влияет?
  #122 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 14:36
Просто закрыть ЦЗ, без сигналки.
Их всего 2, только в передних дверях.Нужно снимать замки.
  #123 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 15:31
Просто закрыть ЦЗ, без сигналки.Их всего 2, только в передних дверях.Нужно снимать замки.
извеняюсь,а где в дверях(замках) конценики,кагда разбирал правада видил идут к механизму закрывания(в этом блоке есть кнопка-может она) и сё,есть тяги,в замке(куда ключ вставляют) не видел никаких проводков. ,На сигналке иногда закрывается иногда нет.А что даст(какой вывод) упровление с ключа при таком же раскладе?
  #124 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 16:09
Снимай замки и разбирай их.
Хотя в мануале есть такая фраза:
Замок двери не подлежит ремонту и в случае неисправности замка его необходимо заменить полностью.
При желании думаю что разобрать можно будет.
  #125 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 17:37
Снимай замки и разбирай их. Хотя в мануале есть такая фраза: При желании думаю что разобрать можно будет.
и разобрать и собрать в принципе можно, просто там он пластиковый и клеить потом придется... а по поводу функционирования замка, могли банально примерзнуть тяги или обломаться пластиковые уши, в которые вставляются тяги ЦЗ... ПыСы: от ключа и от блока запирания ЦЗ идут разные тяги...
  #126 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 17:44
все тяги и уши цэлые.по механике проблем в дверях нет,концевики в стойках пачистил и смазал не замерзайкой..Надо только найти концевики которые в замке стоят и пасматреть их.Так мне не кто не ответил как добратся до блока БСИ,и можно ли его самому пропаять, на крайний случай.
  #127 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 17:52
Не трогай пока BSI, 99%- проблема в замках.
  #128 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 17:55
спасибо за оперативность.завтра папробую снять.Что надо для того чтоб снять его,и вчём может быть трудность при их снятии?
  #129 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 17:59
Да ничего трудного. Обшивку снял и все- полный доступ.Тяги металлические снять, ручку и личинку замка.Ну и все саморезы и гайки, и он сам в руки упадет.)) ( ну это так, по быстренькому описал :D )
  #130 OFFLINE   Vladon
Vladon
  • 56 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 18:10
Разбирается замок один раз, Потому что пластиковый, не разборный, если приложить руки, то можно . Там два маленьких концевика. Была похожая проблема. Мучал я этот замок мучал, а в этоге то работал , то не работал(автос без сигналки), решил купить другой, опять проблема (искал 2 месяца, то от англ. машины, то год не тот). Если будеш вскрывать, то поаккуратнее там. :unsure:
  #131 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 25 November 2008 - 12:43
Пачистел вчера все концевики (которые в стойках стоят),вроде памагло.Но вчера было прохладнее чем сегодня следовательно может быть это с пагодными условиями связано. :huh:
  #132 OFFLINE   406
406
    Моё авто
  • 227 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:04
Очень громко работает центральный замок, это у всех 406 так или мой особенный?
  #133 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:18
У всех 406 так...
  #134 OFFLINE   406
406
    Моё авто
  • 227 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:21
Хреново, так щелкают что люди рядом стоящие оборачиваются.
  #135 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:40
Да уж, есть такое
  #136 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 07 December 2008 - 00:42
Да уж, есть такое
моя проблема решена сигналкой с пейджером... когда ставишь - машина пикает, так что на фоне этого пика не особо слышно как закрываются замки... удивительно, но факт - на сигнал постановки на сигнализацию рядом находящиеся люди вообще никак не реагируют... :)
  #137 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 09 December 2008 - 22:01
Это фича! :) За то удобно - слышно, закрыл ли машину. Но у меня прохожие больше на частое и продолжительное мерцание поворотников при открытии машины в сумерках реагируют, ибо этот "стробоскоп" освещает всё вокруг. Даже не по себе немного )
  #138 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 09 December 2008 - 22:41
Мне тоже нравится, что громко, зато слышно, что закрыл...Бывает недозакрыл дверь, а он Щелк щелк, ага....проверочка. В ауди пневмо - практически не слышно.
  #139 OFFLINE   Lusi
Lusi
  • 113 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 02:14
У меня тоже проблема с центральным замком.Сигнализации нет ,открываю ключом,и все двери( водит.,пассаж.) открываются через раз,задняя ключом вообще не открывается.Мои соображения-сначала отрегулировать двери,потом смотреть замки.Что думает по этому вопросу народ?
  #140 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 10:33
А причём тут двери,замок либо закрылся либо нет,или я не понимаю.Как то надо было снять двери,патом повесил ,естественно не так как было,так дверь закрывалась в любом положении только лязгоние было сильнее при закрытии.После регулировок дверь вернулась в своё положение но на цэнтр. замок это не повлияло,просто для закрытия нодо теперь меньше усилий и соответствено ляпонне патише стало.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
