406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1031
  #401 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 17:33
Дык, я ж и говорю, диод был отрезан, но 12 В на него приходило. Вот ими я и воспользовался.
  #402 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 17:43
концевик прозванивал-звонится, нажимаешь-не звонится!!!и еще открываешь пассаж.дверь напряжение падает 8.5 вольт!!!подскажите где смотреть эти провода???как они идут???
Сообщение отредактировал taras: 04 February 2011 - 17:52
  #403 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 11 February 2011 - 13:06
 на ключе две кнопки (откр./закр.) и блокировка. недавно ключ слегка подглючивал - то откроет после третьего-четвертого нажатия на кнопку, то закроет с первого, а может и с пятнадцатого раза - короче ГЛЮЧИЛО(непосредственно с ключа никак, у меня машина 3 года я таким обрзом ее ни разу не открывал все закарело - ключ не поворачивается) . Почитав похожее на форуме сегодня решил добраться до чудо-блоков управления ЦЗ. Разобрал панель, нашел два блока - дистанционного приема и управления (хоть в букваре написано, что блоков должно быть три), снял (было не просто), разобрал, пропаял по советам участников форума контакты двух реле, собрал, попробовал сидя в машине и закрыв все двери нажать на кнопку, со второй попытки замок закрылся, я на радостях и на кнопку блокировки надовил, та сработала как часики....правда вот потом открывать пришлось минут 20 без толку, можно было опустить форточку и выбраться, но это проблему не решило бы, сново отсоеденил блок, а когда присоединял обратно черную фишку замки открылись, больше эксперементировать не стал. В салоне при нажатии на флажки на передних дверях ЦЗ отрабатывает четко, а вот с кнопки су..а не хочет. ДРУЗЬЯ, ВЫРУЧАЙТЕ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИСТИНУ.
Сообщение отредактировал киКА: 12 February 2011 - 09:54
  #404 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 13:22
А проще решить проблему не пробовал? Ну, к примеру, заменить батарейку в ключе?
  #405 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 11 February 2011 - 13:29
да новая там батарейка, поменял пару дней назад
  #406 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 14:19
люди! плиз дайте чотко код батарейки! ну типа АА или ААА (это пальчикавая и мезичикавая) а какой код батарейки в ключе? а то у меня она походу садится, радиус действия все меньше и меньше, уже не всегда с метра берет, чуть не в упор к водительской двери приходитсо подводить
  #407 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 14:28
а что, сам не можешь разобрать ключ и глянуть?
  #408 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 14:32
а нафига его разбирать если люди тока меняли, они должны знать
  #409 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 14:48
ключи разные бывают и батарейки там тоже могут быть разными.
  #410 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 11 February 2011 - 15:06
У меня в ключе СR 1620
  #411 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 16:00
спасибо
  #412 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 21:44
на ключе две кнопки (откр./закр.) и блокировка. недавно ключ слегка подглючивал - то откроет после третьего-четвертого нажатия на кнопку, то закроет с первого, а может и с пятнадцатого раза - короче ГЛЮЧИЛО(непосредственно с ключа никак, у меня машина 3 года я таким обрзом ее не разу не открывал все закарело - ключ не поворачивается) . Почитав похожее на форуме сегодня решил добраться до чудо-блоков управления ЦЗ. Разобрал панель, нашел два блока - дистанционного приема и управления (хоть в букваре написано, что блоков должно быть три), снял (было не просто), разобрал, пропоял по советам участников форума контакты двух реле, собрал, попробывал сидя в машине и закрыв все двери нажать на кнопку, со второй попытки замок закрылся, я на радостях и на кнопку блокировки надовил, та сработала как часики....правда вот потом открывать пришлось минут 20 без толку, можно было опустить форточку и выбраться, но это проблему не решило бы, сново отсоеденил блок, а когда присоединял обратно черную фишку замки открылись, больше эксперементировать не стал. В салоне при нажатии на флажки на передних дверях ЦЗ отрабатывает четко, а вот с кнопки су..а не хочет. ДРУЗЬЯ, ВЫРУЧАЙТЕ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИСТИНУ.
посмотри в ключе микрик- может отпаялись ножки!!!тоже открывалось плохо-перепаял-все о.к...
Сообщение отредактировал taras: 11 February 2011 - 21:47
  #413 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 12 February 2011 - 01:24
посмотри в ключе микрик- может отпаялись ножки!!!тоже открывалось плохо-перепаял-все о.к...[/quote]Спасибо за совет, а нельзя ли подробнее о микрике????... не совсем въезжаю о чем речь :wacko:
  #414 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 01:25
Разбери ключ. Там на плате микро кнопка.
  #415 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 12 February 2011 - 12:28
Я конечно все это проделал, вопрос только в эффекте от данной процедуры!!!??? У меня и до этого диод на ключе отрабатывал нормально. Да и ключ достаточно не старый - оригнальный был постиран в кармане джинсов, а этот мне потом в сервисном заказывал товарищ.А могут ли быть батарейки слабенькими (хоть и новые)??? Я в прошлый раз по-моему за них дороже платил, сейчас по 3тыс. за штуку......
Сообщение отредактировал киКА: 12 February 2011 - 12:59
  #416 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 15:52
Могут. Батарейку для уверенности лучше купить качественную и дорогую. Панасоник там какой нибудь. Я купил на заправке и вроде ничего.
  #417 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 12 February 2011 - 19:01
Я тоже в магазине батарейку покупал, но не уверен в ней :unsure:Если можно, еще раз для полных ЛУЗЕРОВ опишите нормальную привязку ключа, а то ведь пропаивал - вскрывал....у меня две кнопки (дорестал).
Сообщение отредактировал киКА: 12 February 2011 - 19:02
  #418 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 22:30
проблема была в блоке 8206(это диод)от времени окислился и сгнил!!! припаял к проводам (диод пропускает ток в одном направлении)заизолировал ... все работает!!!
Я ж тебе написал, поищи по форуму. У меня было один в один. И тоже проблема была только через год-полтора после установки сигналки. Косячит проводка и чтобы все опять заработало нужно подать полные 12 В на концевик. Померяй интереса ради мультиметром напряжение, приходящее на концевик.
а напряжение было 11.3 вольта!!!почему не знаю!!!может под нагрузкой падала на 0 вольт!!!
Сообщение отредактировал taras: 12 February 2011 - 22:33
  • 1
  #419 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 01:17
Вот :) Один в один как у меня)))
  #420 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 13 February 2011 - 22:18
Купил другие батарейки (на упаковке написано Швейцария) - все без толку.....все пропаяно, заменены батарейки, а брелок СУ,,А как не работал, так и не работает (возможно не может привязаться???) разбирал сердечники замков, там смотреть страшно - по ходу с 1996 ими никто и не пользовался, залил "вэдэшкой" за час никакого результата :angry:Если поставить сигналку, доводчики стекол которые срабатывали после включения "супер" блокировки будут работать??? Приятная опция хотелось бы, чтобы она была, просто уже нет сил возится с ЦЗ. Ездил к электрикам, они не глядя сказали, что родную систему практически невозможно поднять (предложили поставить сигналку - су..и не хотят работать) и вообще сказали, что доводчиков в таких старых 406-х нет, я ими не единажды пользовался, а их оказывается нет :blink: (100% их туда сам никто не ставил, машинка до 2003 была в Швейцарии, а потм у моего друга)КАРАУЛ, что делать??????????????????????? Машинка тихонько в гараже стоит, а я в -20С на работу пешком фигачу....
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
