406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1031
  #421 OFFLINE   Lexa_V
Lexa_V
  • 110 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 11:17
У меня была проблема с центральным замком. Пока к нормальному электрику не обратился, он все вылечил. Ну а так чтоб ездить можно попробовать открывать через пассажирскую дверь (закрывать можно изнутри через заднюю дверь). А еще должен быть второй ключ для открытия дверей если мне не изменяет память главный не предназначен для этих целей(так на всякий случай)
  #422 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 14 February 2011 - 12:10
Ключей всего 3 должно быть, и все 3 все открывают и заводят. Ну может кроме бардачка, не пробовал.
  #423 ПыжеГость_киКА_*
ПыжеГость_киКА_*
  • Guests
Отправлено 14 February 2011 - 20:33
Есть у меня все три ключа (+четвертый-первый родной, который в стиралке вместе с джинсами стирался) наверное попробую еще к одним электрикам заехать, ребята советовали, вроде мастера впоряде. В Витебске с нормальными спецами как-то не очень....по движке и всей с ней связанной электрике есть, но они в другую электрику не лезут :unsure:
  #424 OFFLINE   шерхан
шерхан
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 21:39
помогите советом как самостоятельно открыть захлопнувшуюся дверь(без повреждений!!!)ключ остался в зажигании и запасного нету.у меня центральный замок и сигнализации нет.
  #425 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 21:52
Отогни дверку, проволокой с петлей дотянись до ручки открытия дверей. ЦЗ откроет все двери.
  • -1
  #426 OFFLINE   шерхан
шерхан
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 22:20
спасибо за ответ, но у меня дверь закрыта плотно и аккумулятор совсем сел.есть другие варианты?
  #427 OFFLINE   Sanja
Sanja
  • 103 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 22:22
Foblas наверное имел ввиду оттянуть дверь, дабы образовалась небольшая щель для проволоки между уплотнителем и дверкой
  #428 ПыжеГость_air-time_*
  • Guests
Отправлено 15 February 2011 - 22:39
позвонить по рекламе "вскрытие замков". это будет быстрее и точно без повреждений, чем самому колупаться.
  #429 OFFLINE   Alick
Alick
  • 366 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 22:50
Если ключ в зажигании - оттяни верхний угол водительской двери:
и проволокой попробуй дотянуться до кнопки стеклоподъёмника.
  • -1
  #430 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 23:00
стеклоподьемники-смотря в каком положении ключ!!!у меня в 0 положении стеклопьем.не работают(дорестайл)
Сообщение отредактировал taras: 15 February 2011 - 23:02
  #431 OFFLINE   Alick
Alick
  • 366 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 23:44
Тогда проволоку подлинне и тянуться к ручке пассажирской двери.
  #432 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 00:24
сигналки нет, а каким чудом она захлопнулась... 1 раз слышу
  #433 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 00:52
Вообщем по рекламе вскрытие авто, тебе сделают то же самое, о чем я сказал в первом ответе и прокоментили все остальные. То что плотно - тебе кажется, не сцы и оттягивай дверь, там зазор надо в миллиметр + уплотнители. Я таким же образом мерс лупатый в прошлом году открыл соседу. Так вот там двери действительно ПЛОТНО.
  #434 ПыжеГость_air-time_*
  • Guests
Отправлено 16 February 2011 - 08:06
было у меня такое же как-то. сигналки нет, а ЦЗ есть. ЦЗ был "не очень" привязан к кнопке и машина сама закрывалась. ещё захлопнуться может, если с открытой дверью нажать на кнопке "закрыть", а потом оставить ключи в салоне и захлопнуть дверь :)
  #435 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 09:08
да расскажи подробнее как она у тебя закрылась(что бы не повторили другие)???чё то я не вкурю...
Сообщение отредактировал taras: 16 February 2011 - 09:09
  #436 ПыжеГость_ДИМОННН_*
ПыжеГость_ДИМОННН_*
  • Guests
Отправлено 16 February 2011 - 09:26
Не знаю как у кого,но у меня бывает что машина стоит с закрытыми дверями ЦЗ открыт.Ключа в замке зажигания нет но по истечению минут 15-20-ти сама закрывается.Такую фичу наблюдал уже раза 3.Это что так должно быть?
  #437 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 10:28
Димоннн, а у тебя случайно штатной сигналки нет? Может она закрывает?
  #438 ПыжеГость_ДИМОННН_*
ПыжеГость_ДИМОННН_*
  • Guests
Отправлено 16 February 2011 - 10:35
Нет, не стоит :только иммо.Поэтому на всякий случай таскаю второй ключ
Сообщение отредактировал ДИМОННН: 16 February 2011 - 10:37
  #439 OFFLINE   Vershnik
Vershnik
  • 46 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 10:45
Я старую машину закрывал так: (чтобы не тратить время на всовывание ключа в замок). Открыл дверь, щелкнул собачкой центрального замка (замки все закрылись), вышел, захлопнул дверь. Со временем это доходит до автоматизма, и ключ можно забыть внутри.
  #440 OFFLINE   taras
taras
  • 222 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 12:15
это может в рестайлах...у меня я не могу закрыть при открытой передней(сабачка не закрывается) двери,только при закрытой(изнутри)...задние да- можно закрыть...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 16:38
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
