406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 907
#881 tolikby
tolikby
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:49
Микрик обведенный на первом фото, сигнализирует положение закрытой двери,верхний служит реверсом и сигнализирует положение  замкнутой двери. Разницу между замкнуть и закрыть надеюсь понимаете. Замок дорестайловый у Вас микриков будет больше. На дорестайле в стойках дверей стоят микрики срабатывающие на распахнутую дверь. У Вас в переднем замке 3 микрика в заднем один. Реверсирование у Вас происходит в БСИ, по сигналу от замка "замкнуто" См.схему.
Спасибо.
#882 Andrew3672198
Andrew3672198
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 09:51
406, седан, 2002 гв, 2,0 HDi, vin VF38BRHZF81403323
схема подключения приводов замков (на предыдущей странице) не от моей машины, силовые цепи совпали (подавал на 3,4 черного разъема 12 в - все открывается и закрывается), а провода с концевиков дверей приходят на другие контакты БСИ (передняя левая дверь контакты 4,5, передняя правая 22,23, синего разъема БСИ, вторую пару контактов, указанную в схеме замка не смог вызвонить. В закрытом положении масса замыкается на 5 и 23 оранжевые, в открытом на 4 и 22 голубые, сигналы от одной двери не связаны с другой).
Может ли кто - то поделиться нужной мне схемой.
Сообщение отредактировал Andrew3672198: 23 Февраль 2015 - 10:04
#883 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 13:52
Вопрос оказался не простой. Ни одной схемы с указанной распиновкой я не встретил. Разъемы на замках бывают 6 и 9 пиновые. Может быть удастся более точно найти, если укажете OPR. Вот малость схожая схема с Вашим описанием, но дверь левая.Прикрепленный файл  Ц.З1.PNG   36,59К   2 Количество загрузок:
#884 Andrew3672198
Andrew3672198
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 15:21
если укажете OPR - это что ? На правой двери голубой провод 6217 - 5 контакт БСИ.
Сообщение отредактировал Andrew3672198: 23 Февраль 2015 - 15:31
#885 Citrin
    Диагностика
  • 13 036 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 18:06
В сервисбоксе все можно посмотреть
в том числе и OPR
9098
Устанавливайте на комп SEDRE  и разбирайтесь.
Прикрепленный файл  9098.jpg   59,06К   1 Количество загрузок:
в  406 замки могут не закрываться когда проблема с мотором в одном из замков.(сгорел)
#886 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:20
Александр извините, все немного сложнее, перелопатил несколько вариантов схем седре и автодаты, но его варианты распиновки ни с одной из них не совпадают. OPR в седре читается только после полной установки,потому я и попросил скинуть по факту. Я думаю в седре тоже много неточностей. Так при расшифровке блок-схемы, в одном из вариантов, водительскую дверь обозначает как правую, хотя вводишь леворульку. А распиновка контактов в информационном голубом разъеме, имеет много вариантов. Может Ваш опыт, поможет человеку.
#887 Citrin
    Диагностика
  • 13 036 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:23
Опыт :это схемы под рукой, машина и мультиметр.
#888 Andrew3672198
Andrew3672198
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:51
Приводы замков все исправны, на 1 фото черный разъем провода фиолетовый и оражевый 3,4 подаем +/- на снятую фишку - все открывается и закрывается, на 2 фото оранжевые и голубые провода синего разъема БСИ поочередно замыкаются на массу то оранжевый то голубой на каждой передней двери, при прозвонке всех других проводов связи с положением замка нет. Еще бы знать что обозначает мигание поворотников раз 7 при попытке закрыть машины ключем ДУ. На выходных буду открывать БСИ, похоже что он получает все необходимые сигналы  и проблема в нем.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Andrew3672198: 24 Февраль 2015 - 11:57
#889 Citrin
    Диагностика
  • 13 036 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:55
Не надо трогать бси.
номера смотрите на проводах
#890 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:20
Посмотри эту схему. Я правда спрашивал на сколько пинов разъем в замке, ответа не нашел. Эта схема для OPR 9098 по подсказке Citrinа. Вы дали фото разъема, уверены что 6217 идет на 5 пин а не на 9?  Посмотрите на обратной стороне маркировку. 1 будет против 14. Прикрепленный файл  Ц.Б..PNG   39,15К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал патроль: 24 Февраль 2015 - 19:22
#891 Andrew3672198
Andrew3672198
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 08:30
Нашел свои записи при прозвонке контактов замков, возможно путаю левую и правую дверь - не пометил.
замок левой двери открыт - масса на 10 контакте (6208), закрыт - на 9 (6217)
замок правой двери открыт - масса на 23 контакте (6207), закрыт - на 22 (6216)
в двери пока не лазил, какой там замок не знаю, надеялся вызвонить проблему с самого простого места.
Концевики открытия дверей не вызванивал, тк на дисплее БК отражается любая открытая дверь.
Сообщение отредактировал Andrew3672198: 25 Февраль 2015 - 09:10
#892 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:26
Есть еще контакт, идущий к БСИ, который срабатывает кратковременно ( пять лет назад занимался переделывая англичанку) у меня разъем 9 пиновый в замке. Но это не важно. Напрашиваются несколько вариантов: барахлит БСИ, маловероятно, но если так, дешевле открывать машину ключом, не четко срабатывают концевики в замке, бывает достаточно снять и поставить разъем замка (подкисание контактной группы) или в разъеме двери или сам провод. Просмотрите внимательно провода в толстом пучке от БСИ к двери (левой) нет ли к ним подключений. Ваше описание проблемы, очень похоже на работу встроенной сигналки, если прежний владелец установил и она осталась в схеме могут быть ее ложные срабатывания. Это не выдумка, собственный опыт установки "кобры" на рестайлинговый 406.
#893 tolikby
tolikby
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 10:38
Не загорается свет в салоне при открытии правой передней двери и нет индикации на экране БК. Сам для себя решил, что это концевик двери. Покурил интернет, мнения разделились на то, что замок разборный и не разборный. Снял, разобрал. РАЗБОРНЫЙ. Три болта по углам и отгибается усик. Загвоздка только в оси, которая расклепана и не дает снять.
Выбивать страшно, пробовал клещами обжать — ни как. Взял паяльник и нагрел её и пластмассу вокруг — не большое усилие и он разобрался.
Несколько манипуляций с закрытием и открытием замка и выяснил где концевик.
Прозвонил его тестером. Работает. Выяснил какие контакты на фишке. Прозвонил на контактах — работает на открытие и закрытие.
Дело ясное — надо звонить всю проводку. От фишки до БК. Еще есть подозрение на соединительную колотку в стойке двери, до которой не добраться. Надо наверное дверь снимать что бы туда добраться. Но это уже позже по теплу и после огородов буду делать.
Собрал в обратном порядке. Нагрел оську и на горячую вставил, немного погрел пластик что бы плотно обжал ось. Получилось плотно, не люфта не перекосов. Закрутил три болта, загнул ус. 20 минут мата и все тяги на месте. Замок работает, ЦЗ в норме. Вроде ни чего не сломал и то хорошо хоть и не нашел причину.
Сохранить в Альбомb45ba82s-960.jpgПосле зборки
С фишки в стойку идут коричневый и желто-зеленый провод на концевик.
Подскажите где копать.
#894 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 11:04
На 406, до рестайлинга, в стойках стояли концевые выключатели положения открытой двери. О какой машине идет речь не понял, потому предлагаю внимательно осмотреть стойки.
#895 tolikby
tolikby
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 08:05
Рестайл. Концевик точно в замке, а вот с проводкой проблема.
#896 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 20:51
Помогите.нажимаешь закрыть с кнопки.закрывается и сразу открывается. Бывает день норма день нет.куда смотреть?
#897 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 09:39
Прежде всего разберись с собственной схемой: на машине стоит БСИ или Ц.З. управляется раздельным блоком расположенным под бардачком. Проверь наличие и состояние концевиков в стойках дверей, состояние проводки от замков к блоку управления. Прочти все что по этому вопросу написано в данной теме.
#898 Шурег
Шурег
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 01:08
Была такая же проблема! Двери закрывались и сразу открывались, проходило само. В один прекрасный день глюк с закрытием-открытием не пропал + постоянно начал гореть датчик открытых дверей и водительский стеклоподъёмник перестал работать - всё разом!
Тогда-то я и решил проверить связку проводов, которые в резиновом кожухе спрятаны между дверями и стойкой (на фото красный круг).
Там всё просто:
  • оттянул кожух со стороны салона и отсчёлкнул фишку с контактами,
  • снял обшивку с дверей и отсоединил все провода, достал проводку.
  • провода под резиновым кожухом были почти все в трещинах, а один полностью переломился- всё восстановил и собрал обратно.
Уже год полёт нормальный, всё закрывается как часы, стеклоподъёмник и датчик открытия дверей больше не беспокоит.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  222.jpg   129,52К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  111.jpg   124,86К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Шурег: 22 Март 2015 - 01:11
#899 MITYA95
MITYA95
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Март 2015 - 10:16
Может кому пригодится. Пежо 406 1999 рестайл 2.0 hdi. Перестал реагировать замок на нажатие кнопки на ключе. Решилось так: разобрал под рулем обшивку, вытянул блок управления (плата) отсоединил все разъемы, визуально под лупой не нашел дефектов контактов, тем не менее все протер спиртом зачистил все контакты на фишках, собрал и...
Нажимаю на кнопку ключа - все работает!
#900 fan
fan
  • 107 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 16:57
Всем привет. Проблема такова, с кнопки ключа(поворотом ключа в замке) закрывается и открывается всё кроме задней правой двери и при закрытии или открытии слышен очень громкий непродолжительный гул из правой задней двери, с салона вручную закрывается и открывается эта дверь, пока нету времени залезть, езжу так. Что это может быть? электропривод? тяга? или какая нибудь там шестерня износилась?
Peugeot 406, 1.8 16V EW7J4, 2000г.
#901 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 18:30
Замок под замену.
#902 dima9019
dima9019
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 03:22
Ребят подскажите такая проблем когда с кнопки ключа закрываешь, машина закрылась но через несколько секунд замки сами открылись и закрылись не могу понять в чем дело . Пежо 406 99 год рестаил
Сообщение отредактировал dima9019: 30 Март 2015 - 03:30
#903 dollarboy
dollarboy
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:41
Добрый день, может кто сталкивался. Универсал 99 год рестайл. Замок багажника при нажатии на центральный замок раньше не закрывался, а теперь закрылся наглухо. Кто и как боролся с этим? В гугле искал-искал и не нашел схему снятия обшивки из багажника. Насколько я понимаю, надо снять обшивку из багажника и там что-то ковырять. Помогите советом, буду благодарен.
#904 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:16
Если речь о пятой двери универсала, блокирование замка и разблокирование управляется центральным замком, но если дверь открыта (разблокирована) ключом, ц.з. ее не закроет. Обшивка крепится кнопками, и, два винта на внутренней ручке, внизу, верхняя часть заводится за пластмассовые кронштейны. При закрытой двери легко снимается. Электропривод  от замка отделен, если неисправен, работаем ключом. Ключ, как и в передних дверях имеет преимущество над электроприводом.
Кстати, маловероятно что, электропривод заблокировал, скорее сам замок. Изнутри сможете разблокировать, затем при открытой двери снимите замок (всю панель) и разберетесь с неисправностью.
Сообщение отредактировал патроль: 13 Апрель 2015 - 18:32
#905 dollarboy
dollarboy
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 19:43
спасибо за ответ. А минусовую клему с аккумулятора снимать нужно?
#906 патроль
патроль
  • 1 825 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 21:19
Как хочешь. А что трудно?
#907 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:40
Где стоит бси?
#908 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 441 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:46
Где стоит бси?
Возле водительской двери за предохранителями.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 21:45) дырявый не платит за ответы
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:45) кто обиженка ? )
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 21:47) опять дырявый беспалтно пытается получить ответ
@  Ректор : (04 Май 2015 - 21:58) дырявый?
@  Ректор : (04 Май 2015 - 21:58) за что его так?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:58) у Ванюши после Клайпедоса
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:58) странные мысли в головушке
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 22:00) так у него сережки
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 22:00) готический эмо
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:05) Рашка фу, отстой
@  Dils : (04 Май 2015 - 22:07) Всё ругаетесь?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:07) Что там с рейтингом Рект ?
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:09) С каким?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:10) твоим конечно же )
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:11) Растёт
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:11) значит у Дрючи отбавляется ))
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:17) одна позиция - и я буду 5 вобщем зачете
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:21) удобно
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:34) вся суть парада
@  hrom : (05 Май 2015 - 06:07) :russian_ru:
