#101 Отправлено 18 March 2009 - 10:45
#102 Отправлено 19 March 2009 - 10:39
#103 Отправлено 20 March 2009 - 12:57
#104 Отправлено 20 March 2009 - 13:36
#105 Отправлено 20 March 2009 - 13:51
#106 Отправлено 20 March 2009 - 13:54
#107 Отправлено 20 March 2009 - 13:58
#108 Отправлено 20 March 2009 - 15:53
Да поменяй ты сразу на светодиоды, и сам лазить не будешь и красота неописуемая будет!!!Млин ) В первый раз без чёткого руководства лезть в приборку страшновато )
#109 Отправлено 20 March 2009 - 15:59
А мне не понравилась приборка на светодиодах, как и подсветка пола из-под бардачка, видел у человека такой "тюнинг", в топку... Стандартная оранжевая подсветка приборки очень классно смотрится в темноте, меня всё устраиваетДа поменяй ты сразу на светодиоды, и сам лазить не будешь и красота неописуемая будет!!!
#110 Отправлено 20 March 2009 - 16:04
Лёш, а я поменял - и классс!!! (Мот потому что у 607-го несколько по-другому?)А мне не понравилась приборка на светодиодах, как и подсветка пола из-под бардачка, видел у человека такой "тюнинг", в топку... Стандартная оранжевая подсветка приборки очень классно смотрится в темноте, меня всё устраивает
#111 Отправлено 20 March 2009 - 16:54
Быть может, но подсветка приборки, её вид и эргономика в 406 по-моему близки к идеалу, моему по крайней мереЛёш, а я поменял - и классс!!! (Мот потому что у 607-го несколько по-другому?)
#112 Отправлено 21 March 2009 - 12:54
#113 Отправлено 22 March 2009 - 15:52
Пришла мне в голову поменять подсветку приборки. Поиграть с цветами и сразу куча вопросов. Насчет диодов если можно подробнее, какие диоды и как устанавлюваются, где приобретаются? Можно ли поменять цвет подсветки?Да поменяй ты сразу на светодиоды, и сам лазить не будешь и красота неописуемая будет!!!
#114 Отправлено 22 March 2009 - 17:00
#115 Отправлено 22 March 2009 - 18:08
ну с этим более мение понятно, а вот как насчет изменения цвета подсветки. Там лампочкм оранжевые стоят или фильтра световые придется менять?нга жданы тебе нужно, там всё найдёшь, диоды 12В
#116 Отправлено 22 March 2009 - 18:59
#117 Отправлено 22 March 2009 - 19:09
А мне за 30 уе сделали (вечером отдал -утром забрал)...надо разные диоды ставить, как я прнимаю, с диожами ничаво, но это время надо тратить и деньги, меня и так все устраивает
#118 Отправлено 22 March 2009 - 20:01
#119 Отправлено 23 March 2009 - 01:24
Просто есть желание некоторые части понельки сделать с неоновой подсыеткой. Так что придется снимать разного рода цветовые пленки.Лампочки белые стоят, световоды тоже белые, а вот цвет пленки на щитке уже делает цвет панели.
#120 Отправлено 01 April 2009 - 18:06
#121 Отправлено 01 April 2009 - 18:54
#122 Отправлено 01 April 2009 - 19:32
У меня есть, но делал сам, используя незадействованные котакты в замках дверей.Собственно вопрос.
У кого из владельцев 406 есть на панели сигнализатор незакрытых дверей ?
Есть ли таковые?
Интересуют только те у кого 406 дорестайл.
Если таковые имеются- дайте свой ВИН
#123 Отправлено 01 April 2009 - 19:58
У меня контакты задействованы. И с панели приборов разведено и уходит проводка, но теряется на одном из контактов так и не дойдя до блока управления. Вот и хотелось бы по ВИНу обладателя такой фичи в базе глянуть, может Сервис бокс покажет то что я хочу увидеть.У меня есть, но делал сам, используя незадействованные котакты в замках дверей. Они судя по всему для этого и есть.
#124 Отправлено 01 April 2009 - 20:03
Да, на замках с мертвой блокировкой контакты все в работе, У меня только пара в передних дверях была задействована, а остальные все свободны, их и подключил. У тебя можно вычислить все тестером и самому доработать, разводка то есть, а просто девайс ентот не задействован.У меня контакты задействованы. И с панели приборов разведено и уходит проводка, но теряется на одном из контактов так и не дойдя до блока управления. Вот и хотелось бы по ВИНу обладателя такой фичи в базе глянуть, может Сервис бокс покажет то что я хочу увидеть.
#125 Отправлено 01 April 2009 - 20:19
#126 Отправлено 01 April 2009 - 20:28
этот 304 должен по идее подсоединятся к одному из блоков управления на центральный замок,но наверно уже под другим номером. Без схемы сложно так вычислять. Нужна схема где этот девайс присутствует, и дело в шляпе. У версий SV как обычно проводка полная, только не все подключено.С панели приборов уходит провод № 470, потом в одном разъеме объединяется с номером 304, и дальше этот 304 теряется.
#127 Отправлено 01 April 2009 - 20:34
У меня питание на зуммер ( включен свет) идет с концевиков двери, с замками никак не связан. У тя может берется питание с контактов замков. Если зуммер начнет работать при закрывании дверей (двери) на один щелчок, и перестанет жужать при плотном закрытии, то так и есть, цепляеся к зуммеру и должно работать.С панели приборов уходит провод № 470, потом в одном разъеме объединяется с номером 304, и дальше этот 304 теряется. Точнее теряется в Сервис Боксе ( не могу найти ни на одной схеме) А вот в книге по 406 на схеме он есть, этот 304 номер, и приходит он на 5 контакт в колодку с реле-зуммером ( включен свет). Надо попробовать, но как-то схемам из книги большого доверия нет. Хочеться найти в Сервис Боксе подтверждение.
#128 Отправлено 01 April 2009 - 21:33
#129 Отправлено 01 April 2009 - 22:21
Спасибо )У меня есть такой сигнализатор. Вот VIN VF38BRGXE80422072
#130 Отправлено 03 April 2009 - 16:01
#131 Отправлено 03 April 2009 - 16:17
#132 Отправлено 06 April 2009 - 09:52
Скажем твердое нет дезинформацииPeugeot Schematique поможет
#133 Отправлено 27 April 2009 - 19:33
#134 Отправлено 27 April 2009 - 19:38
Смотри кнопку на стойке, где петли двери. В цепи этой кнопки еще диод стоять может, может ему кранты, но врядли.Контакты ИМХО.Отсутствует сигнал при включенных фарах и открытой двери на водительской стороне на 406-м (дорестайл).Может кто-нибудь подскажет,как самому попробовать устранить сию неисправность?
#135 Отправлено 27 April 2009 - 20:33
#136 Отправлено 27 April 2009 - 20:38
Там пои ходу пиликалка не срабатует при вкл. свете и откр. двери водительской. Плафоны и пиликалка работают от одних концевиков что на стойке двери.Они и так запаралелены.Может фигню ляпну, но все таки (в автомобильной электрике я не шарю особо) - а если завести этот указатель открытых дверей на лампочку в плафоне по центру потолка над передними сиденьями? Так получится или нет? Ну, она ж загорается если одна из дверей открыта, так? Так если через блок предохранителей дублирующий провод вывести на приборку? Выйдет так или глупость?
#137 Отправлено 27 April 2009 - 20:46
#138 Отправлено 27 April 2009 - 20:51
За лампочку речь не шла. Этот девайс не у многих задействован. Речь шла о той хрени что пищит если не выкл. свет и откр. двери.Т.е. нужно чтоб когда дверь была открыта горела лампочка на приборке и пищала пищалка, так? Правильно понимаю?
#139 Отправлено 28 April 2009 - 01:24
#140 Отправлено 10 May 2009 - 21:27
#141 Отправлено 10 May 2009 - 21:40
#142 Отправлено 10 May 2009 - 22:22
#143 Отправлено 10 May 2009 - 23:15
#144 Отправлено 11 May 2009 - 00:45
#145 Отправлено 13 May 2009 - 14:41
такая-же история у меня, индикатор свечи накала практически не загарается, если только зимой и то не долго светит, наверно это нормально для HDI. Индикатор масла работает как положено. Вообще с приборной панелью я имею в виду лампочки у меня непонятки, то работают то нет , хотя уже разбирал панель но все равно, чето не такВсем добрый вечер!
Подскожите: при заводке не горят индикаторы масла и свечи накала - это нормально?
И/или может что еще должно гореть?(406-я Break 2001 г.в. 2.0HDi )
#146 Отправлено 20 May 2009 - 13:19
#147 Отправлено 20 May 2009 - 14:08
нет...типа смотри на стрекозу...У меня есть вопрос. Есть ли лампочка габаритов на приборке?
#148 Отправлено 20 May 2009 - 14:21
#149 Отправлено 20 May 2009 - 14:57
Где-то 3.5 тысячи было вроде. Я даже не сразу заметил - солнце было + по ходу не чувствуется!Про приборку где то писали. Возможно, проблема в моторчиках что в ней стоят. Посмотри поиском по форуму. И еще после динамичного разгона - это до сколько тыс. оборотов по тахометру?
Т.е. просто загорается панель. Так?нет...типа смотри на стрекозу...
#150 Отправлено 20 May 2009 - 16:10
да просто, противотуманки, ближний-дальний есть....даже не закрытый лючек бензобака есть, а габарита индикатора нет...типа если приборка светится, и больше никаких индикаторов на ней...у тебя включены габаритыТ.е. просто загорается панель. Так?
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 Mar 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 Mar 2016 |
