Отправлено 24 Май 2009 - 13:40
Отправлено 24 Май 2009 - 18:53
первая лампочка показывает отключение аирбега при установке детского кресла. А что остается гореть после запуска двигателя?
Отправлено 24 Май 2009 - 18:57
первая лампочка это не пристегнутый ремень...повторяю в 10 раз, на аирбег одна лампочка, если отключена пассажирская - будет гореть постоянно, после заводки, если выключатель в положении on около ручника, после диагностики погаснет.. Скидываю фотки своей приборки...если у кого-то не так....привет чудному городу Литве. причем лампочки должны гаснуть не сразу и в определенной последовательности, многие там любят их паралелить ...или вообще глушить... после запуска на исправной машине ничего не горит...первая лампочка показывает отключение аирбега при установке детского кресла. А что остается гореть после запуска двигателя?
Отправлено 24 Май 2009 - 19:05
Отправлено 24 Май 2009 - 22:13
значит у него нету непристегнутого ремня...у тебя и у него разные , в твоем варианте нарисован ремень и боковой аирбэк, а у него детское кресло спинкой по ходу движения установленное. Похоже на разное исполнение приборной панели.
Отправлено 25 Май 2009 - 13:15
Отправлено 25 Май 2009 - 13:35
приезжай и посмотри....датчик масла уверен есть во всех машинах от 1,8 до 3,0!У тебя какого года машинка и с каким двиглом? Что-то мне подсказывает, что в 2.2 i вообще датчик масла не горит.
Отправлено 25 Май 2009 - 14:37
Абсолютно правильно, dx643!у тебя и у него разные , в твоем варианте нарисован ремень и боковой аирбэк, а у него детское кресло спинкой по ходу движения установленное.
Отправлено 25 Май 2009 - 14:51
у меня не пристегнутый ремень работает....если пристегиваешься лампочка не горит, не пристегнулся загорается..и гаснет через некоторое время...Так вот КАК ОПРЕДЕЛИТЬ-ДОЛЖНА ЛИ РАБОТАТЬ ЭТА ФИШКА ИЛИ НЕТ! ВОПРОС В ЭТОМ!
Мужики! А у вас на ваших автосах такая фишка( в смысле функция) имеется и если работает, то как!?
Отправлено 25 Май 2009 - 22:11
Паш! знаешь я сам был запутанный!andrucha-adm, не путай людей. У меня и у Zholtykot одинаковые машинки и у меня горит все так же, как у него. У тебя какого года машинка и с каким двиглом? Что-то мне подсказывает, что в 2.2 i вообще датчик масла не горит.
А датчик действительно должОн быть .приезжай и посмотри....датчик масла уверен есть во всех машинах от 1,8 до 3,0!
что значит с каким двиглом? естественно 2,2 01 год.
Отправлено 25 Май 2009 - 22:30
Отправлено 26 Май 2009 - 10:18
Отправлено 26 Май 2009 - 10:25
ну заглушили тебе, или где дорожка отпоялась...не доходит плюс до индиактора....Ну проверил диоды в панельке! "ЗВОНЯТСЯ" ВСЕ!
Теперь бы найти мануал для моей машины 2,2 v16, что бы прочитать про панельку.
Отправлено 26 Май 2009 - 10:33
Отправлено 26 Май 2009 - 12:44
Отправлено 26 Май 2009 - 14:09
Отправлено 26 Май 2009 - 14:19
он загорается всегда, до заводки авто....и гаснет если нормальное давление...если нет то будет гореть-мигать. и это на всех машинах, которые у меня были и есть..Может он загорается только тогда, когда давелние масла падает?
Отправлено 26 Май 2009 - 14:35
Отправлено 26 Май 2009 - 17:02
Посмотрел.Руководства Peugeot 406 (Пежо 406)
Отправлено 26 Май 2009 - 17:06
не всегдаОбычно во всех авто индикация уровня масла - оранжевая\желтая "лейка", давление масла - красная "лейка". Перед стартом красная "лейка" всегда должна гореть!!
Отправлено 26 Май 2009 - 17:36
ты кому веришь?Где правда, какой алгоритм работы ??????????????????
Мот поможешь найти?!!!!!
Отправлено 26 Май 2009 - 19:16
Откуда такая инфа?!не всегда
у меня не загорается при включении зажигания
на новых панелях где вместо лампочек стоят светодиоды , лампа давления загориться вместе с большой лапочкой "STOP" когда будут проблемы
Отправлено 30 Май 2009 - 22:27
Прокурил весь каталОг (EXIST в смысле)Откуда такая инфа?!
помогай.
to andrucha-adm а посмотри на эксисте.
может я не там глядел?
Отправлено 01 Июнь 2009 - 09:52
Отправлено 01 Июнь 2009 - 13:01
Любезный! А хорошо было бы, если бы ещё кроме номера провода, подсказал где сам датчик стоит!( не вижу я его на эксисте).датчик давления есть от него идет один провод в блок управления двигателя номер провода 410 в разьем А 11 очень хочется - прикрути лампочку к проводу и наблюдай это не жигули и не надо лишними лампочками себе глаза мозолить
Отправлено 01 Июнь 2009 - 16:13
Отправлено 01 Июнь 2009 - 16:55
ДЯКУЙ! ВО лягушатники законспирировали (видать со времен нормандии -неман не потеряли навыковццц.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=b5733585-07a9-8bed-2f4f-ec25a92406a2&GroupId=69385728-4016-45f7-9fdf-399e7dc0f5ed Датчик давления масла Давление переключения : 0,50 бар Размер резьбы: M161,5
Отправлено 09 Июнь 2009 - 14:44
Центральный сигнализатор неисправности "STOP"Откуда такая инфа?!
помогай.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:12
Да, да -спасибо.Центральный сигнализатор неисправности "STOP"
Связан с сигнализаторами: "Падение давления масла в двигателе",
"Падение уровня тормозной жидкости", "Указатель температуры
охлаждающей жидкости" и "Неисправность системы распределения
тормозных сил").
Загорается при каждом включении зажигания.
В случае мигания сигнализатора при работающем двигателе немедленно остановитесь.
Проконсультируйтесь с дилером или на сервисной станции ПЕЖО.
"ЛЕЙКА"Сигнализатор падения давления масла в двигателе
Связан с центральным сигнализатором неисправности (STOP).
В случае загорания сигнализатора при работающем двигателе немедленно
остановитесь.
Сигнализатор горит:
– при недостаточном давлении масла в двигателе;
– при недостаточном количестве масла в системе смазки двигателя. Доведите уровень
масла до нормы.
Срочно проконсультируйтесь с дилером или на сервисной станции ПЕЖО.
НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО ЧТО ЛЕЙКА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ
к примеру :
Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной
системы (АБС)
Сигнализатор загорается на 3 секунды при каждом включении зажигания.
Загорание сигнализатора при скорости движения выше 12 км/ч свидетельствует
о нарушении работоспособности АБС.
При этом полностью сохраняется возможность торможения автомобиля в обычном
режиме с использованием усилителя тормозов.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 17:07
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:48
Отправлено 10 Июнь 2009 - 00:03
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:14
ногда загораются лампочки звёздочка и спорт-режим одновременно т.е. это норма?Коробка тут никаким боком не лежит.
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:26
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:02
не значит....но и коробка так не должна работать...Сорри , не дочитал до конца... Но это и не означает что авто колбасит на скорости от проблем коробки
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:44
Ездили на диагностику говорят гидра блок менять надо якобы далжно быть 3.0 а у нас 2.86 ниское давление когда она работает, но когда выключена давления должно быть 0 у нас и есть 0, но вто же время гарантию, что это прекратится при замене гидра блока не дают!!!не значит....но и коробка так не должна работать...
вскрытие покажет...
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:55
гидроблок это расходик на этой коробке....Ездили на диагностику говорят гидра блок менять надо якобы далжно быть 3.0 а у нас 2.86 ниское давление когда она работает
Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:19
очень дорого???гидроблок это расходик на этой коробке....
Отправлено 10 Июнь 2009 - 14:05
кому как...кому лям это не дорого, а кому и 250 тыш деньги...очень дорого???
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:54
Оффтопик → Курилка →
ищу авто владельцев белых пежо 406 2000-04 ггАвтор валерик1984 , 07 мая 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
Продам опорный подшипник SKF VKD35007 от 406, 605, 607 новый за 200тысАвтор westlan666 , 23 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка и Продажа Шин, Колес →
Куплю штампованный диск R15 для пежо 406Автор Dils , 19 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка/Продажа Электроники →
Куплю дисплей БК 406 дорестайлАвтор smilique , 30 марта 2015 |
